2,6 l wbx luft (Männermotor) mit Leistungsdiagramm 252PS
wolfgang jonas
Huhu,
Jetzt werde ich euch mal einen Männer-Motor vorstellen (siehe auch Fahrzeugvorstellung vw 1303s)
Wbx/Luft Motor
2576 ccm 82mm Hub / 100mm Bohrung
Kolben: Porsche GT3
Zyinder: Alu Nikasil
Kurbelwelle :Limbach
Nockenwelle : FK 98 Kipphebel 1:1,4
Köpfe: Competition Eliminator EV 48mm AV 40mm /Ventilsitze und Führungen sowie die Kanalbearbeitung erfolgte durch die Firma Edelweiss - Motorsport in Essen ......(Super tolle Arbeit,kann man nur weiter empfehlen).
Verdichtung 12,8 : 1
Ventil + Stösselstangen Titan
Einspritzanlage KMS 55mm Drosselklappenteile
Krümmer 1 7/8 Zoll
Leistung : 252 PS /280NM Gemessen und abgestimmt bei Edelweiss Motorsport,von meinem gute und hilfsbereiten Freund Dirk Scheffer.
Ich fahre den Motor seit 6 Jahren ohne Probleme... ca: 12000KM.
mein nächstes Projekt wird 2850ccm habe (luft WbX) mal sehen was babei raus kommt.
Wbx/Luft Motor
Kolben: Porsche GT3
Krümmer 1 7/8 Zoll
- Leistungsdagramm.jpg (290.84 KiB) 16073 mal betrachtet
- Rally 06.2011 Ebay OPA 008.jpg (239.82 KiB) 17039 mal betrachtet
- Käfer 2012 005.jpg (152.32 KiB) 17039 mal betrachtet
Zuletzt geändert von wolfgang jonas am Mi 27. Jun 2012, 06:56, insgesamt 6-mal geändert.
- -=| Käferboy |=-
Re: 2,6 l wbx luft
Auf jedenfall ein Männermotor!! Gefällt mir sehr gut, die Kolben sind auch ganz nach meinem geschmack!
Hast du eine Leistungskurve? die würde mich mal interessieren!
AUch ne Männerverdichtung!!
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Re: 2,6 l wbx luft
SUUUUUUUPER
Re: 2,6 l wbx luft
Der Wolfgang......
Und wer hat die Stössel gemacht???
Geiler Motor, aber das weißt Du ja, leider die falschen Köpfe!!!!
Viele Grüße, Thorsten
wolfgang jonas
Re: 2,6 l wbx luft
Hallo Thorsten,
Die Stössel sind natürlich von Dir,kann ich auch nur weiterempfehlen die sind suuuper toll und halten.
Aber die Köpfe von meinem Motor sind richtig gut wie gesagt 248 PS....
das musst du erst mal mit deinen hinbekommen......wie gesagt Männemotor.
Ich hoffe das dein Projekt auch ein Männermotor wird und nicht zum Pussymotor muttiert...
Aber ich denke das bekommst du schon hin....
Wir sehen uns dann am 14.1 ich werde mit Mike kommen.
Bis dahin viele Grüsse aus dem Rheinland
Wolfgang
Wolfgang
- Spyder Mike
Re: 2,6 l wbx luft
Hallo Kurbelwellenwolli,
Gruss Nockenwellenmike
- Uwe
Re: 2,6 l wbx luft (Männermotor)
Seeeehr schön.
Ich war ja immer sehr skeptisch bei Bohrungen von über 98mm beim WBX.
Aber ihr Jungs habt das anscheinend echt im Griff.
Hut ab!
Hut ab!
ich habe gerade gehört ,dass der neue abgestimmt ist.
wolfgang jonas
hallo Markus ,
Nein wir haben am Wochenende Bei Dirk / Firma Edelweiss meinen alten 2,6Liter Motor mit grosseren Drosselklappen 55mm abgestimmt ... 252 Ps das Leistungsdiagramm kommt...
Der neue Motor 2850ccm ,ist bis jetzt nur als Rumpfmotor fertig.
Werde mich dieser tage noch mal Tel. bei dir melden.
grüsse aus dem Rheinland
Wolfgang
Wolfgang
- orra
- Karmann: Typ14
Re: 2,6 l wbx luft (Männermotor) mit Leistungsdiagramm 252PS
Hallo Wolfgang,
sehr schöner Motor und vor allem ein interessanter Auspuff.
Der hat ja schon fast etwas klassisches
Sehr beeindruckender Drehmomentverlauf.
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Die Auspuffversion habe ich vor 20 Jahren ins Leben gerufen und bewährt sich immer noch
Jonas - ich habe auch mal einen auf 82x101,6 umgbaut . Habe gestern bei 272 ps aufgehört und mache heute noch mal etwas auf Prüfstand .. 280 wäre mein Ziel . CB Köpfe und Nockenwelle ähnlich wie deine . aber nur 51 Vergaser . du bist ja mit deinen Drosselklappen größer . Denke mal die Vergaser sind noch ein kleiner Stopfen
Udo
Udo
- 101,6engine.jpg (131.27 KiB) 16759 mal betrachtet
Leistungsziel erreicht. und schöne Kurve ab 3000 mit Vollgas. 280 ps 318 nm
Udo
Udo
- leistung101,6.jpg (118.02 KiB) 16716 mal betrachtet
wolfgang jonas
Hallo Udo,
Das finde ich sehr Anerkennenswert das Du die 100PS / Literleistung ohne großen Aufwand erreichst...
Hast du die Leistungsmessung auf dem selben Prüfstand gemacht wie damals die Messungen für den Tohr Westen Käfer.......
Die Auspuffanlage funktioniert im übrigen sehr gut,die fahre ich bereits so seit 25 Jahren . Freut mich das auch andere daraus lernen.
Meine Motoren mögen natürlich in Leistung und Drehmoment nicht an Leistung und Drehmoment deiner Motoren heranreichen,aber daufür sind es Rundstreckenmotoren (15000KM
ohne zu öffnen ) .
Ein Drag Race Motor und ein Rundstreckenmotor sind ja auch zwei unterschiedliche Konzepte.
Wolfgang
ohne zu öffnen ) .
Wolfgang
Wolfgang - Da hast du recht . Mit den "großen " Motoren lernt man aber immer wieder dazu . Deiner hätte mit besseren Köpfen und kleinerer Nockenwelle bestimmt noch einen schöneren Leistungsverlauf.
Für den Drgrace Motor wäre die nächste Steigerung solche Autocraft Köpfe. Ich bin überzeugt mit dem Hubraum 2650cc gehen 300 ps
Diese sind gerade im angebot für 5600 eu mit 1,6 Kipphebeln , 50x40 Titanventile und Saugrohre. Einbaufertig- Normaler Preis sind 6900 eu
Udo
Udo
- cdheads.jpg (150.44 KiB) 16635 mal betrachtet
