Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2012, 14:54
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bedüsung für den 34 Pict-3
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2011, 13:53
welche Bedüsung braucht der 34 Pict-3 bei 1585ccm, W110 und Verdichtung von ca. 9:1 ?
Bekommt man den Vergaser iwo schon so abgestimmt ???
 Betreff des Beitrags: Re: Bedüsung für den 34 Pict-3
BeitragVerfasst: Sa 31. Dez 2011, 23:18
hallo das hätte ich auch gern gewußt. aber ich denke die leerlaufdüse um 0,5 und die hauptdüse 0,5 bis 0,10 mm größer machen!
Ich habe keine Ahnung von Käfermotoren, deshalb baue ich sie !!!!!!
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2012, 20:38
hallo man kann sehr schnell daneben liegen, wie ich das feststellen müßte. ich mußte die HD von 130 auf 150 aufreiben und die leerlaudüse von 52,5 auf 65 . habe ich im fahrbetrieb mit lambdatool ermittelt!! also vorsicht mit nicht abgestimmten vergaser!!!!MOTORSCHADEN!!!
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2012, 20:58
Das kann man so pauschal nicht sagen! Jeder Motor ist anders und jeder Motor braucht seine eigene Bedüsung. Ich hatte z.B. im 1776er kleinere Düsen als der Triker. ;-) Da hilft nur eins: Abstimmen! Entweder mit Lamdatool oder mobilem CO-Messer oder auf'n Prüfstand. Alles andere führt zu verschenkter Leistung, erhöhtem Verbrauch oder Motorschaden. ...oder alles zusammen!
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2012, 21:06
und ich dachte das mein motor schon zu fett läuft!! so habe ich mich getäuscht! ich hatte voher bei vollgas, nur ganz kurz, lambda 1,22!!
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2012, 22:10
Ich fahr im Moment eigentlich Serie, mit 1679ccm Einkanal, 296° Schleicher, 8:1, offenem Filter und Fächer.
Also HD 130, LKD 60 und LLD 55.
Wobei ich auch schon 34 PICT mit 127,5 HD und 80 LK gesehen hab, das wär dann wohl etwas mager. So läuft das ganze jetzt schon fast 12.000km ohne Probleme mit wenig Verbrauch und wird nicht heiß.
Werd aber die Verdichtung noch auf 8,8:1 hochnehmen, Kopfbearbeitung und besserer Auspuff, dann geh ich auf 'ne 135er HD.
Old tin never dies - we just make it go faster!
Built in a back yard. Painted in an alley. Driven on the street!
It's impossible to make anything foolproof, because fools are so damn ingenious!
"Money and success are meaningless if you're not happy." - Jesse James
Karmann '66: Bild
All-Day-Audi: Bild
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2012, 22:23
Das lässt sich so pauschal auch nie beantworten. 34 Pict ist nicht gleich 34 Pict. Die unterscheiden sich in vielen Dingen, nicht nur in der Düsenwahl. Einige haben eine Bohrung in der Drosselklappe, andere nicht. Die fest eingepressten Luftdüsen unterscheiden sich in ihrer Größe. Die Vergaser haben unterschiedliche Deckel mit unterschiedlichen Größen für die Volllastanreicherung und da gibts noch einige weitere Merkmale… Da sollte man immer messen und dann auch wissen wo man was verändert. Teilweise müssen die festen Bohrungen im Vergaser auch geändert werden. Ein einfaches Vergrößern der Hauptdüse mag für den Teillastbereich funktionieren. Für Volllast und höhere Drehzahlen muss man aber auch schonmal die Bohrungen im Deckel größer machen...
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2012, 10:43
hallo ich muß sagen bei mir hat eine vergrößerung der leerlaufdüse und hauptdüse den gewünschten erfolg gebracht! auch bei vollgas und berg auf lambda 0,8-0,84!! ich denke das reicht. mal sehen was er jetzt schluckt, ich hoffe mal 8,5- 9,0 liter.
Keine neuen Beiträge Vergaserdistanzstück für 28 PICT Vergaser
kovi
1
164
Di 5. Jul 2011, 22:22
kovi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 30 PICT-3 oder 31 PICT-4
Logyy
1
462
Sa 5. Feb 2011, 14:14
Michael461 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Carbon für den Innenraum
maniac
8
407
Di 28. Feb 2012, 18:44
maniac Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge was für den wilden Lars :)
Primerracer
3
434
Do 17. Nov 2011, 12:55
Uwe Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge [SUCHE] ScheibenbremsAchsschenkel für den KV
zwiback
0
101
Di 3. Jan 2012, 20:05
zwiback Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 0 Gäste
