Längeres Pendelachsgetriebe, welches nehmen? Rancho?
Danchy
Beitrag von Danchy »
ich hätte gerne ein neues Getriebe. Mein originales altes ist nicht dicht und hatte zwischendurch die Eigenschaft komische Geräusche zu machen. Könnt Ihr eins empfehlen? Ich habe schon viel rum geschaut. Ich finde die von Rancho bei CSP nicht schlecht. Was haltet Ihr von dem:
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Ich denke bei 3000 1/min 106Km/h wäre nicht schlecht. Ich will es auch nicht übertreiben. Das 0,82 hat schon einen großen Sprung zwischen 3 und 4 Gang. Ich denke das ist zu viel für meine PS Zahl.
Mein Käfer:
Baujahr 1960
Das ist mein Motor Konzept:
Basis war ein originaler AB Motor mit 44PS
Kurbelgehäuse mit Passbuchsen und Zugankern
Hauptlagergasse +0,5 gespindelt
Originale Kurbelwelle vom 1600ccm
Schwungrad erleichtert auf 5,6kg 200mm (Kupplung) Schwungrad mit neuer Kurbelwelle fein gewuchtet. Beide zuerst einzeln.
Neue Pleuel
92mm Kolben/Zylinder 1835ccm Verdichtung 9:1
Nockenwelle W110 Hub 9,95
044 Zylinderköpfe mit langem Zündkerzengewinde. Brennräume bearbeitet und ausgelitert. Kanäle bearbeitet und Poliert. Doppelkanal Ansaugung vom 1600ccm Motor Poliert.
Geschraubte Kipphebel
1 Vergaser 34 PICT-3 mit geänderter Bedüsung. Kaltstart komplett geöffnet.
Wird jetzt umgebaut auf 37PICT-3
Okrasa Style Luftfilter mit K&N Einsatz
Kurbelgehäuse Entlüftung und Ventildeckel Entlüfung
Pierburg Elektrische Benzinpumpe mit Sicherheitsabschaltung aber überbrückbar mit umgebauten Aschenbecher Knopf (Um Kammer zu füllen).
Original 1600ccm Auspuff mit TDE Endrohren
Kühlung Full Flow Oil Pump. Zusatz Ölkühler unter Achse mit Ventilator erste Stufe geht über Racimex Ölkühlerthermostat (Ventilator Zuschaltung bei 90° im Rücklauf über elektrisches inline Ventil)
Zusätzlicher Ölfilter
Kontaktlose Zündung (compu fire)
Leistungsprüfstand Ergebnis: 70PS bei 5000 1/min
(mit originalen Öl Luftfilter, normaler Kontakt Zündung, ohne Vergaser Bearbeitung und ohne Kurbelwellen Entlüftung)
Vielen Dank für eure Meihnung
:bugfans:
CSP Getriebe.jpg (176.16 KiB) 5461 mal betrachtet
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: Längeres Pendelachsgetriebe, welches nehmen? Rancho?
Beitrag von Boncho »
Also ich finde das etwas lang für den Motor. Damit hast ein bisschen wieder 50PS Charakteristik. Nur mit mehr Top Speed. Wenn dir das gefällt, okay… aber wenn das auch an der Ampel oder so besser gehen soll, dann würde ich was kürzeres nehmen. Oder halt 0.89 vierter Gang und 4.12er Kegel. Denke das passt besser.
Danchy
Hallo Bancho
danke für deine Meinung. Laut CSP ist das Getriebe mit Standard Übersetzung 0.89 vierter Gang und 4.12er Kegel (Siehe Diagramm).
Laut Flat4 ist es ja 0.89 vierter Gang und 4,375 Kegel. Oder habe ich da einen Denkfehler drin. Was habe ich den jetzt? :confusion-scratchheadyellow:
Wenn ich jetzt so rechne würde ich ja 227 1/min gewinnen. Ist das richtig?
0.89*4.375= 3,893
Das würde ja bedeuten wenn ich mit 3893 1/min fahre würde das heraus kommen
Rad Durchmesser 646mm =Abrollumfang 1970mm=1,97m=1970m/min=118,2Km/h
Das bedeutet, das ich bei ca. 3000 1/min 91 Km/h fahre.
0.89*4.12= 3,667
Ergebnis bei ca. 3000 1/min 96 Km/h.
(Laut CSP 99Km/h)
Ist das richtig? Würdest du mir das empfehlen?
Wäre auch ein gutes Stück günstiger.
Es wäre nicht schlecht ein bisschen weniger Drehzahl auf der Autobahn zu haben. Aber hier in der Eifel bei unserem Berg auf und ab will ich auf keinen Fall ein 50PS Gefühl.
Vielen Dank :D
Daniel
CSP ORIGINAL.jpg (171.17 KiB) 5431 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Danchy am Mi 21. Dez 2011, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hi, wähle lieber zu lang als zu kurz ;-)
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Ich glaube ich würde auch zu dem mittellangem tendieren. Das fährt sich bei so einem 'kleinen' Motor doch viel besser. Falls du aber schon die nächste Ausbaustufe des Motors im Kopf hast sieht das natürlich anders aus...
Ich denke wenn du schon Berge erwähnst, und auf keinen Fall 50PS Charakteristik willst, wärst du mit einer zu langen Auslegung nicht zufrieden. Zumal es bei dünnen Zylindern und leichtem Schwungrad auch nicht soo toll ist den luftgekühlten in (zu) niedrigen Drehzahlen den Pass hochzuscheuchen...würde ich zumindest denken.
