WBX Auslassventile genau so lang wie Typ1 Ventile?
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen ob die 34mm Auslassventile mit 9mm Schaft die gleiche Länge und Aufnahme haben wie Standart Typ1 Ventile?
Ich würde sie gern mal im Turbo testen und hege da etwas Hoffnung das die vielleicht nicht schlecht sind dafür..
MfG Lars????
Käferrobert
Re: WBX Auslassventile genau so lang wie Typ1 Ventile?
Beitrag von Käferrobert »
Äääähm ich mein die wbx dinger sind was länger.
Schande...
Eigentlich wäre mein Plan gewesen 37mm Manley Einlassventile und 34er WBX Auslassventile mit 9mm Schaft in meine Turboköpfe zu drücken.Wäre ziemlich genau nach meinem Geschmack gewesen.Alles mit Standartsitzringen machbar gewesen und viel Arbeit.Und Auslassführungen hätte ich nicht mal gewechselt sondern einfach aufgerieben auf 9mm...
Wieviel Unterschied das ist wisst ihr aber nicht???
Käferrobert
Mal doof gefragt. Kannst du die nicht einfach kürzen und da neue nuten für die keile rein drehen?
Schaftenden sind meines Wissens nach gehärtet.Also nicht mal "eben" und deswegen schon verworfen.
Dann nimm ich doch Typ4 und rüste auf Doppelfedern um ohne zu unterlegen.Dann sollten die Ventilfedern auch ziemlich laaaaaange halten.Federkraft haben die eh viel zu viel...
Ich mache es dann so wie Dinu nur das ich die Auslassventile nicht abdrehe sondern lieber die Führung aufreibe.Mal schauen wieviel Folter das dann am kann.
37,5 Einlassventil kostet irgendwie 13Eu/stk bei Jan...äh CSP;-)
34er Auslass mit 9mm Schaft 19Eu/stk...alles noch ohne Prozente...der Preis ist heiss und meine Experimentierfreude geweckt.Allein schon weil ne 37,5 Einlassventil irgendwie besser zu ner 48er Drosselklappe passt wie ein 35,5 Ventil:-D
Eingebaut wird das mit modifiezierten Standartlars Köpfen in den grossen Turbo.Dort haben die Ventile auch immer die grösste Folter zu erleiden wegen der emens hohen Abgastemperaturen bei dem Ding von selten unter 800grad;-).Wenn das hält,hält es bei jeden;-)
MfG Lars
Oha...von den Ventilen bin ich wieder wech.Ich suche alternativen die ich Foltern kann.Beim gleichen Motorn haben origonale Ventile fast dreimal so lange gehalten wie die VWparts teile;-)
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Vielleicht versuchen geringere Abgastemperaturen zu fahren?
Das wäre für alle Teile im Motor/Kopf auch besser. Kühler ist oft auch ein bischen mehr Ps ;)
1192cc T1 N/A Challenger
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Im csp Katalog müssten die Daten zu finden sein. Habe gerade aber keinen zur Hand.
