Wer erkennt die Motoraufnahmen für die Bustraverse?
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
Hi ,
Könnte nen Motorblock bekommen, weiß allerdings nicht ob ich da die Löche für die Bustraverse bohren kann oder nicht,
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Re: Wer erkennt die Motoraufnahmen für die Bustraverse?
So nun auch mit Bild :music-rockout:
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
sind definitiv nicht drin.
Harald
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Jap, das istn Gehäuse ohne. Es gibt aber (z.b. bei CSP) Ölpumpendeckel mit entsprechendem Halter.
Gruß, Tobi
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
dürfte bei DEM Deckel aber nich passen. so viel Luft ist da nicht. Hab so einen Adapter nämlich rumliegen. Für den Fall der Fälle....
Harald
Boncho
Fahrzeug: W201
Die Adapter, die ich meine werden aber an Stelle des jetzigen Pumpendeckels montiert. Bei Full Flow natürlich schwierig aber wenn nicht sollte das auch hier passen.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
hast recht. :roll: War grad a bissel auf'm falschen Dampfer.. :obscene-drinkingcheers:
Harald
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Kann also mit dem CSP Teil passen ?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Hab mal die übliechen Verdächtigen durchstöbert aber nirgends einen Deckel mit Haltern gefunden. :angry-nono:
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Boncho hat geschrieben:Die Adapter, die ich meine werden aber an Stelle des jetzigen Pumpendeckels montiert. Bei Full Flow natürlich schwierig aber wenn nicht sollte das auch hier passen.
Er hat das gemeint. Zitat aus CSP-Katalog:
Mit diesem Halter der anstelle des Serien-Ölpumpendeckels verwendet wird, kann ein Typ-1 Motorgehäuse mit den Besfestigungspunkten für eine Motortraverse umgebaut werden. Ohne die zusätzlichen Befestigungspunkte kann keine Motortraverse an einem Typ-1 Motorgehäuse montiert werden.
Harald
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
hab sie gefunden.
