Motortestlaufstände
Käferrobert
Re: Motortestlaufstände
Ohne scheiss jetzt, genau so eine durch geschnittene felge hängt bei mir aufe arbeit an der wand. Und in grau. Sachen giebts
Ah du hast die andere Hälfte...
Der Testlauf Ständer ist noch nicht fertig.
bin noch am überlegen ob ich mir nicht gleich einen richtigen Motoren Prüfstand baue.
Aber die Kosten für Bremse , Elektronik , Sensoren und der Umbau eines Prüfraumes. schrecken mich noch ab
- DSCF9050 (Medium).JPG (122.05 KiB) 7385 mal betrachtet
Kipphebelpolierer
Da war mal ein Schweissgerät zum Pipelineschweissen an einen Käfermotor angeflanscht.
Geht nicht gibt´s nicht
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
Hab mir auch mal son Teil gebaut...
Grundidee kam von Tobi (Boncho)
ich habs mit ein paar Winkel angeflanscht
Kann es deshalb noch drehen falls erforderlich
Steuerpanel kommt die Tage noch dran, genauso wie Halterung für batterie und Tank
Material schätze ich auf unter 100€ altes Getriebe 40€, Ständer 45€, 2 Winkel ausm Regal und bisschen Farbe
und weil:
und weil:
- DSC03763.JPG (115.03 KiB) 7314 mal betrachtet
- DSC03755.JPG (111.35 KiB) 7314 mal betrachtet
- DSC03751.JPG (107.87 KiB) 7314 mal betrachtet
- DSC03749.JPG (105.64 KiB) 7314 mal betrachtet
- DSC03748.JPG (99.83 KiB) 7314 mal betrachtet
- DSC03747.JPG (139.53 KiB) 7314 mal betrachtet
Hmm, kommt mir bekannt vor.
Hast noch vor den seitlich zu verstreben?
- der60er
erstmal nicht
also verdrehen wir sich das nicht mehr viel.. in der arretierung gar nicht... rest liegt an den Rollen, aber macht ja nix
Poloeins hat geschrieben:16Zoll...damit kann doch niemand etwas anfangen;-)
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
brezel53 hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:16Zoll...damit kann doch niemand etwas anfangen;-)![]()
Hab mir schon gedacht das dir das gefällt;-)
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Die schönste Variante ist hier zu sehen:
https://zalexindustries.com/product/hal ... r-ring-12v
Schade das es so einen Adapter nicht günstig aus Europa gibt.
Habs selber geschweisst, aber das sieht schon schicker aus...
