TÜV ohne Wärmetauscher
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
larsi88
Beitrag von larsi88 »
an meinem neuen Motor möchte ich gerne die Wärmetauscher gegen J-Rohre ersetzen. Dies bedeutet ja ich habe keine Lüftung und keine Heizung mehr. Ich werde ein elektrisches Gebläse verbauen damit ich weiterhin Lüftung habe.
Allerdings habe ich dann keine Heizung mehr.
Bekomme ich so TÜV?
Guß Lars
:confusion-scratchheadyellow:
Re: TÜV ohne Wärmetauscher
kommt auf das Baujahr des Wagens an
larsi88
Ist Baujahr 84 (Mex)!
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Wieso kommt das auf das Baujahr an?? Das habe ich ja noch nie gehört!
Ich weiß nur das zwischen geschlossenem Wagen und Cabrio unterschieden wird.
Beim geschlossenem Wagen brauchst Du eine Heizung, ist nur die frage ob Dein Tüv Prüfer das überhaupt merkt wenn die Heizung fehlt!
larsi88
Also bedenken habe ich weil ich eine Vollabnahme machen muss.
Käfersucher
Vollabnahme gibt es nicht mehr !
Bis Bj 56 braucht man keine Heizung . Vollabnahme muss gemacht werden, wenn die Fahrzeugpapiere verloren sind. Ein Mex braucht somit eine Heizung
larsi88
was gibt es denn für lösungen ausser die wärmetauscher?
Käfersucher
Ok das wusste ich nicht !
Aber warum möchtest du die Wärmetaucher weg lassen ?? Was versprichst Du dir davon??
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Ne vorschriftsmäßig gewartete,montierte und zugelassene Standheizung.
Fuck off!
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
larsi88 hat geschrieben:was gibt es denn für lösungen ausser die wärmetauscher?
Eine Standheizung wird da akzeptiert
Gruß ELO
bau dir Wärmetauscher mit J Rohren ein oder Wärmetauscher mit großem Durchmesser
larsi88
Problem ist das das auto fast fertig ist außer innenraum und motor und ich die bakelitrohre nicht wieder eingebaut habe.
(mein fehler) :-( und man hat mir gesagt wenn das häuschen aufgeschraubt ist bekomme ich diese auch nicht mehr eingebaut.
Käfersucher
Das ist tatsächlich ein Problem!
Kannst Du den das Häuschen nicht einfach wieder los schrauben und ein wenig anheben, um die Backelitrohre noch ein zu bauen ??
Du musst doch nur über die Achsrohre der Drehfedern vom Chassis kommen oder ?
larsi88
ja das ist richtig!das müsste ich dann wahrscheinlich machen! wollte mich halt erstmal erkundigen ob eine Lüftung ausreichend ist und ob es eine einfachere Lösung gibt.
