MSS/Rotrex Typ 4 Projekt
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: MSS/Rotrex Typ 4 Projekt
Beitrag von Boncho »
Klasse Projekt! Da macht das lesen doppelt Spaß.
Ab einer gewissen Drehzahl (und das ist beim Porsche Gebläse wahrscheinlich recht früh) baut so ein Lüfter doch eh nurnoch einen konstanten Druck auf. Da tut es absolut nicht weh ein wenig Luft für die LLK abzuzweigen. Und warme Luft steigt da sicher nicht hoch. Nicht, wenn der Porsche Lüfter was dagegen hat. :D
Ich finde die Weiterentwicklung des Lüfterhalters um einen gleichmäßigeren Luftstrom hinzubekommen übrigens sehr interessant. Das macht so ein Gebläse doch wieder interessanter.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ach so
danke Boncho für die erklärung
ich finde das Projekt auch nur hammer
-=| Käferboy |=-
Das mit dem Gebläse hab ich mir jetzt mal in ruhe durchgelesen und angeguckt, das fasziniert mich auch grad ein wenig! Was haste da denn für ne Lima drin?
Und was würde so ein außenring kosten bzw. würdeste davon mehrere anfertigen?
Ich stell mir das in verbindung mit meinem liegenden Gebläse richtig gut vor! :D
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Immer dieser Luftfetisch in den Käferforen :mrgreen:
wenn wenigstens die Köpfe Wasserkühlung hätten..
Wäre denn beim Gebläse ne abgewandelte 911 Rückseite nicht auch ne gute Vorlage gewesen? Mit der geraden Ausströmung erklärt sich mir der Sinn nicht so richtig wie du da bei den vorderen Zylindern die Kühlluft besser hinbekommen willst.
Sicher ist in der Hutze eh nen großer Luftüberschuss der sich an allen Kühlrippen durchdrückt, aber das tut er bei den anderen Arten doch auch..
Über sie Gleichmässigkeit der Luftverteilung lässt sich da ja eh nur mutmaßen..
Auch wenn ich keien Fan einer solchen Aufladung bin hast du meinen vollen Respekt!
Der Ladeluftkühler gefällt mir auch Sahne und entspricht genau dem was ich mitm Rikli auch schon geplant habe;-)...Aluschweissen war gestern.Heute wird geklebt.Unglaublich was alles möglich ist.Diene 3 Bar Messung bestättigt meine Meinung.Super dein Projekt und deine Offenheit...
:handgestures-thumbupright:
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Boncho hat geschrieben:Klasse Projekt! Da macht das lesen doppelt Spaß.
:text-thankyouyellow: genau so ist das .
Heute ging es in der Dreherdei einen kleinen Schritt weiter.
Die Propeller sind nun fertig bearbeitet ich habe gerade einen Lüfter fertig Montiert.
passt alles perfekt.
Noch besser es funktioniert auch alles wie geplant.
Beweis Videos versuche ich im Laufe der Woche zu machen.
Mit angeklebten Wollfäden mache ich den Luftstrom sichtbar .Bin Nichtraucher sonst ging ggf eine Zigarette.
Der Bäcker würde wahrscheinlich Mehl nehmen :laughing-rofl:
Ich habe mal Zahntechniker gelernt ( so am Rande )
Zum Vergleich habe ich auch einen STD Lüfter der Alten Generation beklebt.
Total Krass das Ergebnis aber wie Erwartet.
Darkmo
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Das mit dem Gebläse hab ich mir jetzt mal in ruhe durchgelesen und angeguckt, das fasziniert mich auch grad ein wenig! Was haste da denn für ne Lima drin?
Der Lüfter wird ca. 150,-200,-teuer wie die bisherigen MSS Lüfter .
Die Mehrkosten kommen durch die Aufwendigeren Modelleinrichtungen , Den hohen Putzaufwand (ca. 50-60min) und durch die kompliziertere Bearbeitung zustande.
In Das Lüfter Projekt habe ich über 10Mille rein gesteckt
Bei einen o815 Motor ist er sicher nicht nötig.
Zunächst habe ich eine kleine Vorserie von 15st gebaut.
Bein einrichten und Bearbeitung festlegen sind leider Außenringe und 2 Laufräder zerstört worden , bzw nicht so wie sie endgültig werden sollen.
Ich werde sie noch leicht modifizieren, Anderen wird das nicht auffallen .
Die beiden kann ich dann günstiger anbieten . Aber erst wenn alles Fertig ist .
Die Propeller wollte ich noch schwarz Pulvern lassen ,bevor sie zum Auswuchten gehen.
Ganz ehrlich: bei einem liegenden Gebläse hast du eh eine gleichmäßige Kühlung und der Drall im Luftstrom stört nicht wirklich .
Damals hat das Riechert schon recht gut gemacht .Auch der Porsche 917 hat so was .
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Mit den Fäden :like:
Los... mach fertig das Teil...
Darkmo
G-MAN hat geschrieben:Immer dieser Luftfetisch in den Käferforen :mrgreen:
Dass Ist das Proplem Wenn Ihr an P..rsche denkt ,dann immer nur an das alte Zeug .
Schau Dir den 964oder 993 Lüfter an.
Und wenn ich einen Wasserboxer mit Rotrex baue dann kommen nur Laminovas zu Ladeluftkühlung in Frage.
Aber das ist ein Gaaaanz Anderes Projekt das sind bislang nur die Saugrohre für fertig ;-)
DSCF7447 (Medium).JPG (47.54 KiB) 10449 mal betrachtet
Falls mal Jemand Saugrohre für den WBX sucht
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Tausch ich :mrgreen:
WBX hab ich doch noch rumliegen... aber Rotrex? Nee G75...
Hast du zufällig noch fertige Pläne für WBX Köpfe und luftgekühlte Zylinder liegen....??
Son kleiner 959 Style Motor wäre noch was... :romance-admire:
Wie hast du die Saugrohre gemacht?
Giesst du deine Teile selber oder hast du da jemand für?
MfG Lars
Darkmo
Poloeins hat geschrieben:Auch wenn ich keien Fan einer solchen Aufladung bin hast du meinen vollen Respekt!
Hier der 1. Klebe versuch Belastung bis 95kg ohne Probleme allerdings bei 25Grad
was bei Betriebstemp. geschieht ??? nach Datenblatt des Klebers müsste er Halten
DSCF8558 (Large) (Medium).JPG (81.54 KiB) 11338 mal betrachtet
DSCF8562 (Large) (Medium).JPG (121.96 KiB) 11338 mal betrachtet
dann war ich übermütig und wollte den Käfer ganz dranhängen
DSCF8564 (Large) (Medium).JPG (125.94 KiB) 11338 mal betrachtet
DSCF8567 (Large) (Medium).JPG (85.4 KiB) 11338 mal betrachtet
Deine Versuchsaufbauten gefallen mir :D :D :D
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Sieht mir nach Sikaflex aus ... 8-)
Darkmo
Poloeins hat geschrieben:Wie hast du die Saugrohre gemacht?
MfG Lars
Ich Baue die Ur-Modelle und Formen selbst ,lasse aber die Teile gießen und bearbeiten.
Den Anschnitt macht die Gießerei
DSCF6979 (Medium).JPG (53.8 KiB) 11334 mal betrachtet
Der Guss ist für Typ 1 und WBX gleich sie werden nur anders Bearbeitet
