67er Bugl - der kleine mit Tiefgang!
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
So am 21.10.2011 war es dann soweit ... 600km hin ... 600km zurück!
Einmal NRW - Berlin und wieder nach Hause!
21.10.11
17:00 Uhr ... wir starten in 47624 Kevelaer nach Berlin mit meinem Astra
22:00 Uhr ... Ankunft im Hotel - mein Gott was eine Bruchbude
22.10.11
08:30 Uhr ... Aufstehen und ab zum Kurfürstendamm shoppen
14:00 Uhr ... ab zu Thomas, gucken was er mir da verkaufen will
16:00 Uhr ... alles klar - gekauft! Rückweg angetreten! 600km mit 110km/h und einem schweine hartem Käfer - GEILE Sache -
18:00 Uhr ... kleiner Zwischenstopp und ein Bildchen machen
22:00 Uhr ... Ankunft zuhause! Geile Tour ...
http://www.Asphaltnah.de
Calibaer
Re: 67er Bugl - der kleine mit Tiefgang!
Nach dem Abbau der GFK Kotflügel musste ich ein Rostnest am Schweller feststellen:
Bilder:
Jetzt muss überprüft werden wie weit der Rost schon vor gedrungen ist!
Calibaer
Nachdem ich noch ein bisschen untersucht habe, habe ich doch wieder ein bisschen Mut bekommen! Ich habe nämlich keine Lust das Häuschen zu trennen.
Ich habe mich gestern dazu entschlossen den Schweller zu öffnen und zu prüfen!
Hier ein Bild der 3 Probeöffnungen:
Öffnung ganz links:
Öffnung in der Mitte
Öffnung ganz rechts
Öffnung ganz rechts von hinten rein fotographiert!
Fazit: So wie das für mich aussieht, ist der Schweller im unteren Bereich ziemlich angefressen. Der Warmluftkanal sieht aber eigentlich ganz gut aus! Daher werde ich wohl nur die Seite öffnen, alles von innen sandstrahlen und versiegeln!
Calibaer
So ... gestern habe ich dann meine neuen Felgen für hinten geholt!
Lemmerz 5,5 x 15 :handgestures-thumbupleft:
Jetzt noch die für vorne vorbereiten und dann ab zum sandstrahlen und lackieren :handgestures-thumbupright:
ich würde das Häusschen abnehmen und die Warmluftkanalunterbelche neu machen. Häusschen abheben ist keine Kunst wenn man einen Uli ( der Blaue Kran) hat
Bild 7532.jpg (97.15 KiB) 9475 mal betrachtet
Calibaer
Klar geht das ... aber warum gutes Blech raus nehmen obwohl es noch in Ordnung ist?
Ich werde erstmal die Seite öffnen und mit dem Sandstrahler bearbeiten! Gucken wie es aussieht!
Wenn was durch ist, denke ich weiter drüber nach! :handgestures-thumbupleft:
könnte mir vorstellen das bei der Schmocke die da drin ist, der Unterholmboden durch ist. Dann könntest du dir das seitliche losschneiden sparen. Die Seitenbleche werde besser sein wie der Boden.
Calibaer
bugweiser hat geschrieben:könnte mir vorstellen das bei der Schmocke die da drin ist, der Unterholmboden durch ist. Dann könntest du dir das seitliche losschneiden sparen. Die Seitenbleche werde besser sein wie der Boden.
Da könntest du recht haben, aber stellenweise habe ich am Unterholm gekrazt und es war reichlich gutes Material da! Ich werde Ihn seitlich öffnen ... sollte der Unterholm durch sein, werde ich eh den kompletten Kanal tauschen!
Calibaer
So ... CSP hat nun endlich die Blechteile geliefert! Dann schaue ich mal wann ich den Kanal offen machen kann!
Drückt mir die Daumen :handgestures-thumbupright:
Daumendrück! Kann es sein das ich deinen Wagen letzten Sommer zwischen Weeze und Goch mal gesehen habe.
Calibaer
bugweiser hat geschrieben:Daumendrück! Kann es sein das ich deinen Wagen letzten Sommer zwischen Weeze und Goch mal gesehen habe.
Meinst du meinen Käfer? Das kann eigentlich nicht! Habe den ja erst seit 21.10.2011!
Ich kenne aber dein Auto ... Fahre regelmäßig über die B9 wenn ich zu meinen Eltern nach Kleve fahre! :handgestures-thumbupleft:
welchen Käfer meinst du ? Aubergine oder Brezel ?
Calibaer
Ich meine den brezel!
Calibaer
So gestern mal ein bisschen was getan:
Sitzgarnitur komplett ausgebaut:
Jetzt Fragen sich wahrscheinlich einige, warum ich das mache! Das hat 2 Gründe:
1. ich bearbeite aktuell meinen Heizkanal und möchte nicht das die Sitze vom flexen und schweißen beschädigt werden
2. die Sitze habe ich eingetauscht gegen eine 67er Ausstattung mit neuen Meisterberg bezügen! :handgestures-thumbupleft:
Calibaer
Hallo zusammen!
Gestern Abend habe ich das schlechte Wetter mal genutzt und ein paar Chromteile poliert!
Jetzt glänzt es wieder richtig schön!
