53er Oval mit Achse am Güllideckel hängen geblieben
reenyman
Beitrag von reenyman »
Hallo wollte mal Die Restauration meines 53er Ovalis vorstellen.
[quote="reenyman"]Bild
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.usURL=http://img849.imageshack.us/i/img1862.jpg/]Bild[/URL]
So Handbremse montiert und Ölkühlerschläuche verlegt.
Foto (2).JPG (127.1 KiB) 15802 mal betrachtet
Zuletzt geändert von reenyman am Di 9. Mai 2017, 17:42, insgesamt 5-mal geändert.
ovalifahrer56
Re: 53er Ovali
Beitrag von ovalifahrer56 »
Super Arbeit :handgestures-thumbupright:
Hast Du dich schon für eine Farbe entschieden?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: 53er Ovali
Beitrag von schickard »
Lecker Lecker :handgestures-thumbupright:
was für Bremsen kommen vorne rein?
-=| Käferboy |=-
Re: 53er Ovali
Gefällt mir auch sehr gut!! Auch der motor sieht wichtig aus :D
Aber deine bodenplatte steht schief, kann das sein?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
reenyman
Re: 53er Ovali
Farbe wird pastellgreen.
Ist eigentlich schon Lackierfertig.
Ich habe vorne die 5x205 Scheibenbremsanlage verbaut.
hexahelix
Re: 53er Ovali
Beitrag von hexahelix »
Super, gefällt mir richtig gut und macht Lust auf mehr.
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: 53er Ovali
Beitrag von Käfersucher »
Na das sieht doch sehr gut aus! Gefällt mir ! Bin gespannt auf weitere Bilder. :handgestures-thumbupright:
Kipphebelpolierer
Re: 53er Ovali
Sieht perfekt aus deine Arbeit, Respekt. Mit den langen Ansaugkrümmern wird es sehr eng werden.
Geht nicht gibt´s nicht
reenyman
Re: 53er Ovali
Warum meinst du das es eng wird?
Hatte den Motor ohne Probleme in meinem 67er gefahren.
reenyman
Re: 53er Ovali
Es kann gut sein das die Bodengruppe schief steht. Aber ich muss die Fahrzeughöhe ehe noch anpassen wenn die Karosserie drauf ist.
Kipphebelpolierer
Re: 53er Ovali
Mit "eng" habe ich den Abstand zwischen Heckklappe und den Luftfiltern gemeint.
Re: 53er Ovali
hast du die Oelschläuche einfach so im Tunnel verlegt? Keine Angst das die durchscheuern?
reenyman
Re: 53er Ovali
Hmmm warum denkst du das die Ölkühlerschläuche durchscheuern werden?
@kipphebelpolierer denkst du echt das das ein Problem wird?
Re: 53er Ovali
wenn ich so in einem Tunnel schaue was da alles für Kanten und Blechnasen drin sind und du dann noch ein straffes Fahrwerk hast, da können solche Schläuche schon mal hin und her gehen.
reenyman
Re: 53er Ovali
Du hast schon recht aber werde das risiko eingehen.
