1200i Motor
BadWally
Käfer: 1303 '75
1200i Motor
Beitrag von BadWally »
Vor eine Jahre her:
Zwischenseitlich ist die Motor (Mex) zerlegt und schon getan:
- original KW, gehartet, original Mass,
- original Pleuel, revidiert und mit ARP Bolzen versehen,
- neue Kolben (Mahle- 'Oettinger' in erster Übermass 77,50mm)
- 1300 DK Köpfe, etwas eigene porting "wie schwer kann das sein" (ist es eben doch)... und original Mass Einlassventile, +1mm Auslass, stainless :mrgreen:
nur 2 Kanale gemacht (was dauert das und was für 'n Arbeit geht drin...pfft). So viel abdrehen lassen bis die erster Kühlrippe ran ist denke ich. Mal sehen wo die Kompression auskommt..
- Nockenwelle von Webcam, altes Grind, nicht mehr im katalog...Ziel ist sauber von unten aus hochdrehen mit Turbo. Für n/a ein wenig überschneidung denke ich.
- Ansaugbrücke 1600i Mex, schon etwas fliessiger gemacht, aber noch immer ziemlich eng. Sollte aber reichen und macht Spass es ist original VW Teil.
- Einspritzung und Zündung über stand-alone ecu (dta). Ich habe noch alte ~350cc Injectoren. Hoffe ich kriege die Drosselklappe vom Mex angeschlossen an dta..
- Dry-sump (Mein Käfer ist schon umgebaut dafür) über kleine Schadeck Pumpe (21mm Räder Druckseite)
- 228mm Kupplung durch umgebauter 215mm T1 Schwung sodas er ans porsche Getriebe gebaut werden kann;
- 8mm Stehbolzen CB chr-mo für 1600 motor.
Noch zu machen/kaufen: Gehause spindeln und verstiften, Ventile bearbeiten lassen, Zylinder aufbohren und honen lassen, Schwungscheibe wuchten und schleifen, Lager kaufen, Ventilfeder (doppelt), Stössel! (welcher in 31mm), verstarkten Kipphebelwelle, GB Schwungradbolz, Stösselstange, St.st-Rohre,
Krümmer/Auspuff versuche ich selbst zu bauen von CSP Teile und V2a Rohre ('304 stainless'). Hoffentlich kann ich ein n/a Auspuff machen die nachher einfach um zu bauen ist für turbo.
Turbo habe ich übrigens schon (subaru), aber abwarten ob er 2012 schon verwendet worden kann.
Alles ist jetzt nur noch ein Teilesammlung, nichts ist jetzt montiert worden...
War als kurzer Info gedacht, aber ist doch wieder ein langereres Text geworden als geplannt :)
1192cc T1 N/A Challenger
John Bitch
Re: 1200i Motor
Beitrag von John Bitch »
Weißt doch, Walter:
Es dauert immer doppelt so lange und wird doppelt so teuer ;-)
Da sind ein paar feine Teile und Bearbeitungen bei :handgestures-thumbupright:
Fuck off!
Re: 1200i Motor
Top Walter....auf deinen Motor freue ich mich ganz besonders.
Bilder sagen mehr als 1000Worte...
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
John Bitch hat geschrieben:Weißt doch, Walter:
Aint that the truth!
Zeit benötigt kann selbst ofter einfach mit pi (x 3,14) verrechnen (oder wie heisst das im deutsch)..
Danke Lars, aber Bilder habe ich nur wann etwas gemacht oder verbaut worden ist. Sonst sieht alles gleich aus wie im kataloge :lol:
John Bitch
Re: 1200i Motor
"pi" ist griechisch und deswegen überall gleich :lol:
manchmal sogar pi²
Fuck off!
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
John Bitch hat geschrieben:"pi" ist griechisch und deswegen überall gleich :lol:
manchmal sogar pi²
Jaja, aber ich meinte eigentlich das 'verrechnen' also im gegensatz zur 'teilen': 'x' (to multiply in english) (?)
egal, es wird Zeit und $$ kosten, mehr als gedacht. Ich will aber mein ursprungliche Plan nicht verlassen, nur weil ich so neugierig bin was mit weitgehend original Teile so möglich ist wann wir das so 'richtig' als möglich ineinander stecken.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Also endlich mal um Stössel beschlossen und es sind die $ 30,-- billig 31mm Stössel vom CB geworden (aber € 45,-- wann die hier sind verkauft werden...).
Sind 'made in Brazil' und etwas schwerer als original, aber sehen sehr gut aus, gutes Mass und die richtige Krümmung.
Zum Vergleich:
links original, rechts Bigfoot.
Re: 1200i Motor
Oha die sind ja richtig schwer...Serie ist doch 88gr...oder?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Das Gehause mal wieder nachgesehen und mit 'Dremel' gereinigt. Hatte so mal ein par Jahr mit Wasser gestehen und das konnte man sehen. leider kam das Oxide nicht im Hochfrequenzmachine/reinigungsbad runter, alos musste die dremel her.
Auch das gefrässte Flachteil mit Text war fast oxidiert, also leicht schwarz gesprüht :)
Gleich mal mit Dremel alles im Gehause etwas glatter gemacht, so auch die Lagergassen etwas abgerundet. Nur sehr leicht; ist eben die erste Stufe Motor 8-)
Wann Ahnendorp wieder züruck ist vom Ferien (die geht leider immer gleich mit meiner ferien: jetzt auch 3 Wochen), geht das Gehause hin um Lagergasse zu spindeln. Danach sollte dann endlich mit bauen angefangen werden können :D
Re: 1200i Motor
Wird auch Zeit...
Die Fräsung ist einfach nur Geil...
Hast du das gemacht?
Wenn ja,machst du mir auch soetwas...ich habe da schon nen paar coole Sprüche im Kopf:-D
"Wenn du das lesen kannst,wurdest du überfahren":-D
Will auch soetwas....
P.s.:Oder du bringst das Teil nach EnginePlus.Dort geht spindeln immer verdammt flott und kostet nur 80Eu...wenn das Gehäuse noch standart ist...
crazy-habanero
Re: 1200i Motor
Beitrag von crazy-habanero »
[quote="Poloeins"]
ich lach mich weg :laughing-rofl:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Neh, ich hab leider keine Machinen hier in die Scheune. Bearbeitungen muss ich alle machen lassen. Diese Text hat ein Freund von mir freundlicherweise gemacht (war erste mal auch ein bischen zum ausprobieren) die auch die Stosselbohrungen angepasst hat.
Engine Plus ist mir zu weit weg und ich kenne die Leute nicht. Ich weiss das BAS mir immer sehr gute und schnelle Arbeiten gemacht hat und der ist wirklich nur ein halbes Stunde bei mir her, gerade 20km nach Grenzübergang und ich kombiniere das oft mit 102 Aral einkauf :mrgreen:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: 1200i Motor
Probe ein originaler Stössel mit Öl modifikation. So werde ich die Bigfoots auch machen:
Re: 1200i Motor
Schön aber warum?
