Schade, dass es die nur im Standartmaß gibt.
Geht das noch schneller? Halbautomatic mit etwas mehr Dampf
- Baumschubsa
Re: Geht das noch schneller? Halbautomatic mit etwas mehr Da
Ich habe die Lager eben verbaut. Passen super. Einbau der Kurbelwelle war durch die geteilte Bauweise sehr einfach. Wenn der Motor dann noch läuft bin ich glücklich.
- Sven [DKB]
Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist jeweils die Lagerschale in der rechten Gehäusehälfte nur durch den Bund gesichert?
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
- Meister Brat Bitch
So ist es. Und die andere Schale stüzt sich an der
mit Paßstift.
mit Paßstift.
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
- Baumschubsa
Das Bundlager wird durch den Bund positioniert, das mittlere hat einen Passstift. Das dritte muss man nur genau einlegen. War aber kein Problem und hält ja von alleine. Bei einem völlig ausgelutschtem Gehäuse könnte das aber anders sein.
Wenn die Hälften verschraubt sind bewegt sich da eh nichts mehr.
:handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
was er isst,
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
- -=| Käferboy |=-
Ist denn eine bohrung vorhanden für die lose lagerschale vom 3. Lager?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- Baumschubsa
Meinst du eine Bohrung für einen Passstift? Die ist vorhanden. Auch in beiden Bundlagerhälften. Kann man sich also Passstifte einbauen wenn man will.
- -=| Käferboy |=-
jau astrein, dann würd ich nen passstift ins gehäuse machen
genau so.
Und alles wird gut.
Und alles wird gut.
was er isst,
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
so, es geht ein kleines Stückchen weiter:
Teilewaschmaschine rennt.
Gehäusehälften sind fast sauber.
Dann geht es an die Vermessung der Teile und dann ab zum
Motorenbauer.......
Motorenbauer.......
was er isst,
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
tja, tach auch.
1/2 jahr später> Gehäusehälften sind endlich beim
Motorenbauer. Uff!
Wenn das so weiter geht
Motorenbauer. Uff!
was er isst,
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
Moin, Moin!
Probestecktach gehabt.
- SDC11350.JPG (272.4 KiB) 8349 mal betrachtet
- SDC11349.JPG (273.82 KiB) 8349 mal betrachtet
- SDC11345.JPG (268.21 KiB) 8349 mal betrachtet
was er isst,
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Sehr schön, Harry! Das wird doch.
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
immer mal logga bleiben und nichts überstürzen.
Weißt ja: Will alles gut überlegt sein, nech
was er isst,
Alexander Dumas
was er isst,
Alexander Dumas
