wer hat Erfahrung mit hydraulischer Kupplung
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hi, ich wollte mir die hydraulische kupplung von CSP kaufen . aber habe noch ein paar manschetten, da ich nichts im netz gefunden habe bezüglich der funktion bzw. der rückmeldung der kupplung an den fuß !
hat jemand von euch damit erfahrung =? oder kennt jemanden den ich fragen kann =?
kaeferdesaster
Re: wer hat Erfahrung mit hydraulischer Kupplung
habe ich mir gedacht, dass keiner eine erfahrung damit hat. im BT hat das auch keiner :shock:
so was ich nach endlosen telefonaten herausgefunden habe;
deutschland:
die teile von csp sind nur geber und zylinder nix anderes und wie man das anbauen möcte bleibt problem vom kunden
usa und england:
die pedal kombinationen passen leider ausschließlich an sandbugs die haben eine andere aufbauwand vorne und können daher mit diesen zylindern fahren. aber alles eben sehr merkwürdig...vwparts konnte mir da auch nicht weiter helfen !!! :) :shock:
gibt es denn keinen der so was mal hat =?
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Ich kenn das nur von der Vespa.
Funktioniert gut sach ich ma...
Leider nich wirklich sachdienlich...
Frag doch mal in der cal look lounge...
Fuck off!
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Es gibt wohl nichts besseres als eine hydraulisch betätigte Kupplung denn sie hat nur Vorteile.
Man sollte sich nur vorher im klaren sein welches System man verwenden will.
Ich verwende ein hydraulisches Zentralausrücklager denn damit entfallen alle Hebel und sonstige Umlenkungen.
So sieht das dann aus
i5 5.jpg (76.91 KiB) 11186 mal betrachtet
1 1.jpg (63.12 KiB) 11186 mal betrachtet
Das ist ja mal geil...
kaeferdesaster
endgeil !!!!!!!!!!!!
kannst du mir eine teilenummer geben , wo man diese netten sachen kaufen kann =? *haben will*
ELO
Beitrag von ELO »
hexahelix
Beitrag von hexahelix »
Geniale Sache!
Wie hast Du das am anderen Ende gelöst, also bei den Pedalen?
Ganz billig sind die aber nicht:-D
kaeferdesaster
ok danke den kann ich in das käfergetriebe bauen..... aber mit welchem geberzylinder hast du das gemacht =? wenn du da auch noch was für mich hättest ....... ???
Tamer.E
Beitrag von Tamer.E »
Arndt, wenn Du willst kannst Du mich auch mal anrufen zu dem Thema :D und wenn Du das Teil aus Ebay kaufst, dann komm es "abholen" :) Können dann in Hannover noch ne Runde drehen :)
Vitamin B schadet nur den Menschen, die keine haben
Wer bauchfrei trägt, sollte auch Bauchfrei sein
Du bist nicht zwangsläufig ein Zuhälter, nur weil deine Freundin eine N.... ist
Halt die Fresse und lackier Dir die Nägel
A i r c o o l e d C r e w H a n n o v e r
kaeferdesaster
also ich habe mir nun einen geberzylinder vom toyota geholt 20 euro ebay :mrgreen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_928
das ist also mein geber ! nun suche ich nur eine auto welches entweder wie ELO angesteuert wird oder lieber zieht ! das ziehen ist mir lieber ..... , da ich eventuell dann noch über die unterschiedlich langen kupplungshebel die rückmeldung des pedals verändern kann =!?"=
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Nochmal nachgefragt:
geht das auch mit ungeführten Kupplungen?
Muss was am Napoleonhut verändert werden?
Hat jemand Bilder der Umsetzung im Käfer?
Danke und Grüße,
Christian :ugeek:
Käferli
Beitrag von Käferli »
ELO hat geschrieben:Es gibt wohl nichts besseres als eine hydraulisch betätigte Kupplung denn sie hat nur Vorteile.
Welche SACHS Nummer hat dieses Aüsrücklager? :?:
maniac
Beitrag von maniac »
Mehr Infos bitte
