automatischer Haubenaufsteller
Bimmelbimsen
Beitrag von Bimmelbimsen »
Hi Leute,
ich hab folgende vllt auch etwas bekloppte Idee. ;)
Ich möchte einen Haubenaufsteller bauen, der sich bei Motorbetriebstemperatur öffnet.
Ziel ist es das ganze eventuell pneumatisch zu öffnen und zwar so das ich die Regenrinne der Haube nicht abflexen muss. Denn der Motor soll bei geschlossener Haube auch wieder vor dem Regen geschützt sein. Ich hab die Möglichkeit das Ganze in nem CAD System zu konstruieren und da wollte ich fragen ob jemand von euch Maße der Haubenaufnahmen und der Haube eines Mex hat? Da ich 40km von meiner Werkstatt, in der mein Käfer steht entfernt wohne, komme ich da nicht so schnell wieder hin.
Danke, schonmal... :)
Hier gibts mehr: http://bimmelbimsens-kaeferblog.blogspot.de/
Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!
(Walter Röhrl)
Schöne Grüße aus Kiel
Tim
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: automatischer Haubenaufsteller
Beitrag von schickard »
wenn die Regenrinne dran bleiben soll , müßtest du einen Mechnismus schaffen, der die Haube erst nach unten drückt/fährt. Das Schloss sollte so viel Spiel haben
Ein Ansatz könnte diese hier sein, wo es anscheinend 2 Kipppunkte gibt: http://www.cagero.com/cartluft/products ... r&search=1
Bimmelbimsen
Ja, an der Mechanik bastel ich schon ein bisschen rum, aber um die richtig auszulegen und auch an die Gegebenheiten anzupassen müsste ich grob den Motorraum nachbauen.
(Walter Röhrl)
Tim
schickard
Bilder vom 67er:
Sollt ich mal wieder putzen da :character-oldtimer:
Bimmelbimsen
Vielen Dank! Damit kann ich schon was anfangen..... :)
Mal gucken was das wird ;)
(Walter Röhrl)
Tim
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Interessante Idee. Ich habe mal irgendwo (frag bloß nicht wo genau) mal von einer ähnlichen Konstruktion gelesen. Dabei stellte sich die Haube ab einer bestimmten Öltemperatur automatisch auf. Ich meine, derjenige hat das mit den Mechanismen der elektrischen Ausstellfenster vom Sharan/Alhambra/Galaxy gelöst. Wenn ich das wiederfinden sollte, setz ich den Linkr rein.
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Bimmelbimsen
Ja genau, da ich eh ein Öltemperaturgeber haben werde ich das Signal auch verwenden. Mit dem Antrieb bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Man könnte ja statt Pneumatikzylinder z.B. einen elektrischen Linearantieb nehmen....
(Walter Röhrl)
Tim
TeraVolt
Beitrag von TeraVolt »
Hallo Tim,
klingt interessant, und ist mit ein wenig Hirnschmalz bestimmt lösbar.
Ich würde Pneumatik vermeiden wäre mir zuviel Aufwand mit der Lufterzeugung. Hast du schon mal an 12V Elektrozylinder gedacht? Einfach anzusteuern bleiben in jeder Position stabil und sicher stehen und haben eine menge Power.
z.B. solche:http://www.romani-gmbh.de/Produkte/Elek ... _volt.html
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
Bimmelbimsen
Oh ja, das ist natürlich ne bessere Lösung! Danke.... :)
(Walter Röhrl)
Tim
Bimmelbimsen
So, der erste Prototyp... ;)
Im Moment basiert alles noch auf grobe Maße und Annahmen, aber so in der Art könnte es mal aussehen.
Haube innen offen.jpg (27.88 KiB) 13272 mal betrachtet
Haube innen geöffnet.jpg (28.05 KiB) 13272 mal betrachtet
Haube innen.jpg (26.49 KiB) 13272 mal betrachtet
Haube außen.jpg (23.74 KiB) 13272 mal betrachtet
(Walter Röhrl)
Tim
Ich nimm 2 Sätze...einmal 12V einmal 6V;-)
Bimmelbimsen
Ist notiert..... :lol:
(Walter Röhrl)
Tim
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ich nehme auch zwei (12V)
Merik
Beitrag von Merik »
Das ist der Hammer.....
Nehme auch 2 Sätze (12V)
schickard
Ihr baut ja ganz schön Entwicklerdruck auf ;)
