da trotz Cupstreben, odnungsgemäser Durchbiegeung des Kupplungszug mein Getriebe/Kupplung immer noch zum Stempeln neigt, überlege ich ein Spannband zu verbauen
Jemand Erfahrung mit solch einem Spannband?
An der Halterung kann ich nicht direkt befestigen, da mir die entsprechenden Haltepunkte fehlen.
Ich habe die verstärkte Alu Version von GWD passend zu den Cupstreben verbaut, rote Urethangummis
Danke
Spannband Getriebe
Spannband Getriebe
- Amco
- Käfer: 1302
- Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Re: Spannband Getriebe
Ich hab auch Cupstreben und ein Getriebespannband verbaut und bei mir stempelt nichts mehr.
Bei mir hat es ohne Streben und Spannband gestempelt und demnach hab ich dann beides verbaut.
Aber ich hab auch nicht so viel Leistung wie du.
wie sieht es mit einem Motorhalter aus, oder vielleicht sogar die Halterung die vorne an die Getriebegabel rankommt?
Greetz Aron
Greetz Aron
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist
kaeferdesaster
meine kiste stempelt auch wie sau ..... habe spannband aber keine cup streben (die sind aber nun bestellt und werden in der kommenden woche verbaut ! laut jenseman sollte es dann weg sein ..... mal sehen .....
- -=| Käferboy |=-
jau also ich bin zuerst nur das hintere Spannband gefahren ohne cupstreben und jetzt nach dem Winter Spannband mit Cupstreben und da fährt der gute sich wie auf glatteis, Mario (Ovalifahrer56) kann das bezeugen
Achso und natürlich alles Urethan gelagert...
grüße
grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
ovalifahrer56
kaeferdesaster
frage , kann man die ALU HD cup streben auch so einbauen ? also kann der motor dafür drinn bleiben =? geht das ?
