Motortestlaufstände
John Bitch
Motortestlaufstände
Beitrag von John Bitch »
Zeigt mal her was ihr grad baut oder gebaut habt um Motoren nich immer ein- und ausbauen zu müssen.
Fuck off!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Motortestlaufstände
Beitrag von schickard »
Leider nicht meiner, aber sehr stilvoll:
Einzig.. man muss den Motor da hoch wuchten :confusion-scratchheadyellow:
Merik
Beitrag von Merik »
Wir haben einen, der wohl mal einem Motorenbauer gehört, haben das Teil aber noch nie genutzt. Am Wochenende reiche ich ein Foto nach
John Bitch
dosselboy und ich haben heuer mal n bißchen altmetall verwertet.
könnte halten...
Fuck off!
Meister Brat Bitch
Beitrag von Meister Brat Bitch »
ja, ja,
schweißen kann der dosselboy....
oder warst du das, jan?
:mrgreen:
sieht aber auch sehr erregend aus das teil :music-rockout:
" Der Mensch lebt nicht von dem,
was er isst,
sondern von dem , was er verdaut."
Alexander Dumas
John Bitch
nö, ich hab bürro gemacht ;-)
Fuck off!
Meister Brat Bitch
:handgestures-thumbupleft: :lol:
was er isst,
Alexander Dumas
schickard
meine etwas handlichere Version: Motorständer aus einem Mähdrescher, geschraubt mit M14 auf U-Träger, ca. 20kg...
Bedienpanel kann aufgelegt oder auf den Lüfterkasten gestellt werden
15A Kippschalter für die "Zündung" (5eur)
10A Taster mit Mikroklick zum Magnetschalter (7eur)
In Summe knapp 15eur Material.
Schaltlogik:
von + Anschluss am Anlasser auf Kippschalter
von Kippschalter auf
-> Taster auf Magnetschalter => Magnetschalter Anlasser
-> + Kreis der Kontrollleuchten
Kann die LEDs als Kontrollleuchten allerdings NICHT empfehlen. Problem sind die feinen Lötanschlüsse die zug empfindlich sind und sich nur schwer isolieren lassen. Da sind Leuchten mit Standardsteckern besser geeignet.
Christian :ugeek:
Zuletzt geändert von schickard am Di 17. Mai 2011, 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich leg dann auch mal nach...
Basis ist son "normaler" Motorständer aus dem großen Auktionhaus. Dazu eine abgeschnittene Getriebeglocke, Schweißgerät ein bisschen Stahl und Elektronik...
Fehlt noch die Halterung für den Tank und für die Batterie... das kommt noch. Gegebenenfalls wird das Teil noch verstärkt aber macht im Moment nicht den Eindruck dass das notwendig ist.
Vorteil ist halt, dass man den Motor samt Getriebeglocke, Anlasser und Elektronik immernoch um 90° in beide Richtungen drehen kann.
Hinten ran sind Kippschalter für Zündung, Starttaster, sowie Kontrollleuchten für Stromversorgung, Zündung, Öldruck und bei bedarf Lima.
Du5ter
Beitrag von Du5ter »
Ui die sehen ja alle schonmal sehr kreativ aus :handgestures-thumbupleft: :)
Aber Boncho seiner bekommt Sympathie Punkte :text-+1:
schickard
Tobi.. Respekt - schön umgesetzt. :text-+1:
Die gleiche Art von Bedienpanel hab ich bei dem Mähdrescher auch noch vor. Schafft der 5A Taster das wie angedacht?
Christian :ugeek:
Boncho
Fahrzeug: W201
Danke. :obscene-drinkingcheers:
Ja, der Taster machts bisher ohne Probleme. Nur dreht der Anlasser noch etwas schwach. Entweder liegts an schlechter Masseverbindung, leerer Batterie oder einfach nur daran, dass der Anlasser mega alt und schwach ist. Aber dem lässt sich ja noch Abhilfe schaffen. :)
John Bitch
Schönes Ding Tobi.
Den mach ich wohl leiden, so grazil :-)
Fuck off!
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Boncho hat geschrieben:Ich leg dann auch mal nach...
Der gefällt mir bislang am besten - und nicht nur weil da mein Lieblingsaufuff dran ist.
Ich teste die Motoren momentan immer auf dem Boden, allerdings mit einer kleinen Starterbox mit so netten Anzeigen wie Drehzahl, Öldruck, Temperatur - halt alles was man sonst so im Auto hat. Bilder gibt es leider keine.
Boncho
Fahrzeug: W201
Auf dem Boden kann auf jeden Fall schonmal nix runterfallen. :D
Für den Öldruck hab ich das Ding gekauft:
Drehzahlmesser lässt sich bei Bedarf ja immernoch am Motorständer anbringen. Wenn ich grad mal einen für lau in die Finger krieg werd ich das sicher noch machen. Für Öltemp hat Jan die Tage son Fleischpieksbackofenthermometer erwähnt. Find ich ne coole Idee... :D
