Aktuelle Zeit: Fr 21. Sep 2018, 18:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Km Zähler funktioniert nicht .................
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 18:15
Käfer: EX Mex 1200er
Fahrzeug: Polo 6N
Bei meinem generalüberholten VDO Tache läuft die KM Walze nicht mit. Dumm das mir vor dem Einbau die Scheibe gesprungen ist und ich diese ausgetauscht habe, somit entfällt die Gewährleistung.
Wie kann ich vorgehen und diesen Fehler beheben. Bestenfalls hat hier jemand Erfahrungen und noch besser eine detailreiche Beschreibung für diesen Vorgang.
Würde mich sehr über euere Hilfe freuen, denn das Ganze nervt mich kollosal.
Grüße Walter
 Betreff des Beitrags: Re: Km Zähler funktioniert nicht .................
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 19:09
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Die gesprungene Scheibe, kann passieren, sollte wohl nicht Einfluss auf die geleistete Instandsetzung des Zählwerks und der Gewährleistung haben.
Selbst würde ich da keine Hand anlegen, eher den Instandsetzer darüber informieren das ein Defekt vorliegt und um Überprüfung bitten.
Weiß nicht wo du den Tacho hast reparieren lassen, aber jedem kann mal ein Fehler unterlaufen.
Hatte meinen Tacho bei Tacho Thomas reparieren lassen, ebenso ein Freund, laufen einwandfrei.
Die Geschwindigkeit wird angezeigt denke ich mal ?
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 06:06
Moin.
In der Regel ist das Antriebszahnrad gerissen und sitzt nicht mehr fest auf der Welle vom Zählwerk und rutscht durch. Es gibt diese Zahnräder aber mit unterschiedlichen Zähnezahlen. Versucht man sie aus einen Spendertacho aus zu bauen gehen sie gerne kaputt.
Ich würde es auch nochmal zurück schicken.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 15:31
Fahrzeug: Polo 6N
Ich hab es mir fasst gedacht das ich nicht umher komme den Tacho wieder auszubauen und instandsetzen zu lassen.
Hab mir bereits bein Tacho Thomas einen Kostenvoranschlag geholt, dass Ganze wir wohl um die 50€ kosten. Nichtsdestotrotz werde ich auch nocmal den Verkäufer informieren und mal schauen was er dazu sagt.
Aber um ehrlich zu sein ist mein Vetrauen in ihn etwas geschwunden, obwohl Ferdi grundsätzlich Recht hat wenn er sagt, dass sowas passieren kann. Nur bestenfalls sollte dies nicht so sein. Sei´s drum, ich frage ihn einfach mal wie er dazu steht.
Grüße Walter
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 16:04
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Hast du den Tacho als generalüberholt gekauft oder hast du deinen eigenen zur Überholung verschickt ?
Aber wie hast du es denn geschafft die Scheibe beim Einbau zu zerstören ?
Ist halt der Nachteil von Echtglas das es springen kann, dafür aber unempfindlicher gegen Kratzer ist wie bei Kunststoffglas.
Wenn du den Tacho wieder bei dir hast, bist du sicher vorsichtiger beim Einbau.
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2018, 17:44
Fahrzeug: Polo 6N
Hab ihn als generalüberholt gekauft.
Das mit der Scheibe ist mir ein Mysterium, der Tacho war schon eingebaut und plötzlich hörte ich ein Knacken. Zuerst dachte ich mir nichts dabei und bemerkt habe ich es erst als ich mich hinter das Lenkrad setzte. Ein Riss quer von links nach rechts. Habe dann den Ring aussen gelöst, das gleiche Prozedere beim alten Tacho vorgenommen und die Scheibe getauscht, jetzt ist alles ok. :confusion-scratchheadyellow: Eine Erklärung könnte sein, dass ich den Tacho beim Einbau etwas verkantet habe beim festschrauben und sich dabei Spannung auf das Gehäuse aufgebaut hat, aber das halte ich eher für Unwahrscheinlich.
Grüße Walter
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was ist das für eine zündung und wie funktioniert sie?
Schrom
5
2356
Do 27. Aug 2015, 18:57
Schrom Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Rücklauffreie Einspritzanlage, wie funktioniert die genau?
Aircooled Cruiser
24
11443
Fr 18. Apr 2014, 16:06
Bugbear Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge der Anlasser will nicht
vw1500
8
3754
Sa 11. Sep 2010, 10:31
vw1500 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motor bleibt nicht an
Käfer Hannes
6
2597
Sa 19. Nov 2011, 11:05
Käfer Hannes Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Drehzahlmesser geht nicht =?
kaeferdesaster
10
5035
Mi 29. Dez 2010, 17:32
bugweiser Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
