Aktuelle Zeit: Fr 21. Sep 2018, 12:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1200 D Motor gekauft - was draus machen
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2018, 22:08
Käfer: 1303 Bj 1974
Fahrzeug: Opel Insignia
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5.2l V8
Hey all,
Ich hab einen 1200 D Motor komplett in einen akzeptablen Zustand gekauft.
Nun meine Frage:
Was draus machen?
Ich habe einen 1303 mit einen 1300 motor 44 Ps
Ich hätte gerne einen 1.8l oder 2l motor
Mein 1300 motor möchte ich nicht verändern (ist der Orginale vom Auto)
Habe gehört die 1200 sind eher ungeeignet zum Aufbohren... was meint ihr?
KITT
 Betreff des Beitrags: Re: 1200 D Motor gekauft - was draus machen
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 08:02
Käfer: 1200 Jubi orig, Buggy 2,2L ca. 15Autos u. 14Krads
Transporter: 2 Stück T4 Multivan,
Fahrzeug: Porsche 914, Porsche 911 Bj 69-2,2L
Fahrzeug: Porsche 911 SC 3,0: Goggo 250,
der 1200er Block, sofern es ein AS Gehäuse mit 2 Regelkolben hat, ist sehr gut zum Aufbohren geeignet.
Man kann für deinen Plan nur keinerlei weitere Komponenten übernehmen.
Für 1,8L braucht man: eine 69mm Welle und Pleuel, Kolben und Zylinder, so wie auch andere Köpfe, Stößelstangen, Nockenwelle, Stößel, Stößelschutzrohre, und alle Anbauteile.
Für einen 2,0L Motor kommen eine z.B. 78mm Kurbelwelle, bearbeitete Pleuel, oder Strokelpleul, eine Gehäusebearbeitung usw hinzu.
Ach ja, eine bessere Kühlung, externer Ölkühlkreislauf, verstärkte Ölpumpe, bessere Zündung gänzlich andere Gemischaufgereitung (Vergaser, Saugrohre) usw usw sind auch fällig.
Wenn man solche Basics nicht kennt, dann weis ich nicht, ob Du dir da nicht etwas viel vorgenommen hast. Ist ja kein Lego-Baukasten ;-)
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 09:47
Käfer: 1964, 1969
Fahrzeug: Typ 3 VW 1600, 1970
Die Sache ist absolut machbar. Kitt ist ja kein Schraubanfänger.
Beim 34 PS Gehäuse muss die Ölkühlerbefestigung auf 8 mm geändert werden, ausserdem braucht man die Zylinderkopfstehbolzen vom 1,3/1,6 Motor. Wenn er eine 26mm Ölpumpe hat, kann die grundsätzl. weiterverwendet werden. Stärkere Ölpumpe ist auch mit Zusatzölkühlung überflüssig. Mit bischen Glück (bei neueren Mexicomotoren) hat er auch ein 200 mm Schwungrad. Kann auch weiterverwendet werden. Wenn man es billig haben will, können natürlich auch die Nockenwelle und die Stössel weiterverwendet werden (brauchbarer Zustand und Kennzeichnung beim Ausbau vorausgesetzt). Von der Kurbelwelle verwendbar sind die Zahnräder und die Anlaufscheiben.
Der Verteilerantrieb und Ölpumpenstössel werden auch weiterverwendet.
Ansonsten Standardprogramm, also Hauptlagergasse spindeln, Zylinderaufnahmebohrungen erweitern, Kolben und Zyl. je nach Kurbelwellenhub. Neue Lager. Am besten vorgehen mit Anleitung z.B. "So wird's gemacht", dann läuft die Sache, kein Hexenwerk. Das eine oder andere Problemchen wird sich zwar noch in den Weg stellen, aber alles lösbar.
BeitragVerfasst: Mo 12. Mär 2018, 12:31
Käfer: 1303 Bj 1974
Danke für eure Tipps :-)
Hat mich sehr viel weiter gebracht.
Keine neuen Beiträge F-Motor - Schrott oder kann man was draus machen ?
Mr.Bug
3
1831
Sa 7. Jan 2017, 10:17
Udo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang wie am Besten den Motor schwarz machen?
Bouncer
9
3847
Mo 1. Apr 2013, 10:29
Shorty-DD Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1200 D Motor Umbau
Fonsie
6
1513
Do 18. Jan 2018, 15:36
Fonsie Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor für Bus mit... 1600er oder 1200 AS41
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
alexT2a
89
22326
Di 6. Sep 2016, 18:43
Keine neuen Beiträge 1200 Gertriebe 1600 Motor welche Kupplung ?
Ecki
7
3354
Fr 14. Sep 2012, 22:14
Ecki Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
