Aktuelle Zeit: Mo 18. Jun 2018, 08:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Unterschiedliche Stoßdämpferaufnahmen an Tragarmen?
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 20:17
Käfer: Eisblauer Mexikaner
mein Name ist Ingo. Ich lese seit einiger Zeit hier mit, konnte meine Probleme aber bisher durch mitlesen lösen ;-). Ich habe einen eisblauen Mex und renoviere gerade die Vorderachse.
Nachdem ich in alle Tragarme Gelenke hab einpressen lassen und die neuen Konis bereitliegen, habe ich festgestellt, dass die unteren Tragarme unterschiedliche Stoßdämpferaufnahmen haben. Ich habe die alten Stoßdämpfer bereits entsorgt und weiß daher nicht mehr, ob ein Stoßdämpfer nur die Gummibuchse im Auge hatte.
Frage: Gibt es wirklich unterschiedliche Ausführungen der Tragarme oder ist die Buchse an dem Tragam festkorrodiert?
Anbei 2 Screenshots. Nach meinem Verständnis müsste die Aufnahme so dünn sein, dass das Dämferauge mit Buchse aufgeschoben werden kann.
Ingo
Dateianhänge:
IMG_2902.PNG [ 1.88 KiB | 868-mal betrachtet ]
IMG_2900.PNG [ 1.69 KiB | 868-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiedliche Stoßdämpferaufnahmen an Tragarmen?
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 21:13
Fahrzeug: Polo 6n
Fahrzeug: TT 8N
man kann nix sehen auf deinen Bildern !?
Aber aus Erfahrung weiß ich, das die Hülse des Dämpfers schonmal auf dem Bolzen festgerostet/gegammelt ist.
Mit Drahtbürste säubern, dann sieht man es. Die Hülse vorsichtig anschlitzen und abmeißeln ;-)
Daniel
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 22:13
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Hatte ich auch unlängst feststellen müssen.
Diese festgerosteten Hülsen schauen dann so aus als seien es feste Bestandteile des Tragarms.
Konnte sie durch leichtes erwärmen und mit der Zange entfernen.
Alternativ zum schlitzen kann man sie auch mit einer Feile "schwächen" und dann heruntertreiben.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 23:08
Ok, ich hatte es fast vermutet, wollte aber nicht unnötig zerstören
BeitragVerfasst: Di 6. Mär 2018, 20:18
Oder mit einem Induktionsheizgerät erwärmen, geht saugeil!
lg
Günter
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2018, 19:49
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
20er hat geschrieben:
lg
Günter
Wohl war, muss man nur haben!
alternativ geht auch ganz behutsam mit der flex!
ABER VORSICHT, keinen Schlitz rein schleifen, sondern flächig was abnehmen dabei bricht die Hülse dann gerne auf.
Aber bedenken, das die nur ca. 1mm dick ist, lieber sinnig ran tasten, als Bolzen kaputt.
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 5 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: So 11. Mär 2018, 23:06
Alles wunderbar, angeflext an zwei Seiten und dann mit einem Meißel gelöst. Hier das Ergebnis.
Dateianhänge:
IMG_2907.JPG [ 36.5 KiB | 562-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Jan96 und 8 Gäste
