Aktuelle Zeit: Fr 21. Sep 2018, 12:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kotflügel... Kanten anlegen...
BeitragVerfasst: Do 17. Mär 2011, 04:06
Sooo.. nachdem ich jetzt ein paar mal gefragt wurde was ich damit eigentlich gemeint hab...
Um der Bereifung auch beim Einfedern ausreichend Platz zu lassen (min. 5mm) kann es durchaus erforderlich werden die Kotflügelkanten zu bearbeiten, damit die Reifen nicht dran schleifen... Als "ausreichend" wird die Abdeckung der Lauffläche eines Reifens von 30° vor bis 50° hinter der Radnabe angesehen. Bitte nagelt mich nicht auf den Wert fest... das hab ich selbst gesucht...
Ich benutze zu diesem Zweck: Eine Wolldecke, einen Heißluftfön, einen rückschlagfreien Hammer, Schlosserhammer 500 g und natürlich mein Lieblingswerkzeug ein 3 kg Fäustel... ;)
Die Innenseite der Kotflügelkante muss gereinigt und mit dem Fön vorgewärmt werden... Dann beginnt man den Radlauf langsam und Stückweise zu bearbeiten.... Man beachte Werkzeug und Schlagrichtung... Mit sinnigen Schlägen wird die Kannte langsam umgelegt...
Im zweiten Durchgang gilt es dem Blech langsam eine Richtung vor zu geben... Es ist wichtig das Blech während dieser Arbeiten warm zu halten. Dabei sollte der Fön ständig in Bewegung bleiben, damit der Lack nicht verbrennt...
Irgendwann erreicht man einen Punkt an dem man beginnt beim Dengeln gegen die Innenseite des Kotflügels zu schlagen... Wenn man den kleinen Hammer ausrichtet kann man nun mit dem 500 gr Hammer weiter treiben bis man sich weit genug vorgearbeitet hat... Anschliessend sollte man das frisch bearbeitete Blech auf Schäden überprüfen und entsprechend vor Rost schützen...
Wie es hier dargestellt ist sollte das locker für 195er auf 7J ET 16 reichen...
Nach der Pflicht kommt bekanntlich die Kür! Und weil alles was da vom Himmel runterfällt kein Meister ist, greift man sich das 3 kg Schlagwerkzeug. Das ist jetzt eher was für geübte Hände... Wenn man nicht aufpasst kann die sauber umgelegte Kante einknicken - damit ist dann auch der Radlauf zum Teufel...
Mit beherzten Schlägen und der wenigstens doppelt gelegten Wolldecke treiben wir das Spiel noch ein wenig weiter...
Und heraus kommt: Ausreichend Platz für meine 205er auf 8J 16 - wer kauft da noch Plastik???
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
 Betreff des Beitrags: Re: Kotflügel... Kanten anlegen...
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 21:33
und das wird Außen nicht wellig ? Läßt du anschließend noch verdünnte Grundierung in die Falze laufen ?
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 22:50
Das Ergbnis :like:
Bin gespannt wie es live aussieht.
Marko
...Silikon gehört ins Bad und nicht an die Karosserie!
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2011, 23:27
mmmmh... ich kann ja nochmal was anhängen...
Ein grosser Vorteil ist es tatsächlich den Kotflügel aus zu bauen weil man tatsächlich gefahr läuft dass er sich schief zieht. Jeder hat schon mal "schielende" Rückleuchten gesehen... die vordere und hintere untere Ecke neigt zum "Einklappen" das ist der gerundeten Form des Käfer Kotflügels geschuldet... Da muss man ein wenig aufpassen...
Die Falz ist in diesem Fall durch Farbe geschützt - ich denke es wird in diesem Fall reichen sie mit Wachs zu fluten bevor man den Flügel wieder montiert...
Ein in diesem Fall sehr angenehmer und auch gewollter Nebeneffekt ist die Andeutung einer "Aussenverbreiterung". Die Verformung hat ihren Ursprung in der Kombination aus der grossen Masse des Fäustels (3kg), kurzen Schlägen und der weichen Unterlage.
Ich hab hier auch ganz ausdrücklich einen Kotflügel genommen, der eigentlich auch auf den Müll könnte, weil man sich den auch gern mal eben zerkloppt...
Dateianhänge:
Kotfl. 3.jpg [ 31.58 KiB | 6442-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 16. Mai 2014, 06:00
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
Ich grabe hier mal wieder aus, da ich an der VA das Problem habe mit dem Reifen etc...
Werde als erste "Notfallmassnahme" wieder die 175/55er montieren, da es damit genug Platz hatte...die aktuellen 165/65 sind zu "dick".
Könnte man, wenn ich lieb frage..die fehlenden Bilder oben nachreichen ? Wäre klasse zu sehen, wie es mit den Felgen wirkt.
BeitragVerfasst: Fr 16. Mai 2014, 07:25
Sehr schöne Anleitung ... werde ich direkt mal in den nächsten Tagen nach machen!
Danke für deine Mühe!
http://www.Asphaltnah.de
BeitragVerfasst: Fr 16. Mai 2014, 19:10
Calibaer hat geschrieben:
Immer gern :)
Mittlerweile hab ich es so weit getrieben das die Kotflügel dann doch nach "aussenverbreitert" aussehen... Weitere Fotos in Kürze...
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 20:44
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Schade, dass die Bilder nicht mehr funktionieren. Stehe gerade vor einem sehr ähnlichen Problem...
Also try & error. ;-)
Tobi
BeitragVerfasst: Sa 10. Mär 2018, 22:56
Moin!
Ich schau mal... vielleicht finde ich die noch ....
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 17:34
Findet sich alles wieder an....
Dateianhänge:
P1030552.JPG [ 20.51 KiB | 1580-mal betrachtet ]
P1030538.JPG [ 82.51 KiB | 1580-mal betrachtet ]
P1030543.JPG [ 61.15 KiB | 1580-mal betrachtet ]
P1030541.JPG [ 114.86 KiB | 1580-mal betrachtet ]
P1030542.JPG [ 90.13 KiB | 1580-mal betrachtet ]
P1030539.JPG [ 127.22 KiB | 1580-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2018, 19:30
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Cool, vielen Dank dafür!
Tobi
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2018, 17:42
:music-rockout: :music-rockout:
Keine neuen Beiträge Kotflügel kanten und Topf schweißen
Dani1302
8
4374
Do 16. Apr 2015, 05:17
Dani1302 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Schutz der Ölschläuche an Kanten
74er_1303
2
1622
Sa 29. Aug 2015, 14:40
Vari-Mann Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Frage zu Kotflügel...
kasumi
3
2460
Do 12. Aug 2010, 06:08
kasumi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Steinschlagschutz Kotflügel
more
4
3325
Mi 27. Apr 2011, 12:04
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hoffmann GFK Kotflügel
JMSC
5
4033
Mo 7. Jul 2014, 11:56
Oppe-06 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Doc MIPS, jofon und 7 Gäste
