Aktuelle Zeit: Mi 19. Dez 2018, 14:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Airride nur an Vorderachse?
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 10:15
Online
Servus Jungs,
ich bleibe mit dem Frontspoiler oft an Parkplatzeinfahrten usw. hängen. Das ist ziemlich nervig. Außerdem plane ich demnächst einen Roadtrip nach Frankreich, wobei es mir jetzt schon vor deren Speedbreakern graut. Vielleicht lässt sich das mit einem Airride lösen?
Wie funktioniert das konkret? Müssen die Drehstäbe dafür "frei drehbar" sein (also wie wenn man bei einer VVA die Rasterplatten nicht anbringt) und das Auto liegt nur noch auf den Dämpfern? Oder funktioniert das auch mit einem fest installierten Federpaket? Ich denke es würde für die meisten Hindernisse schon genügen, das Auto vorne 10-20mm anzuheben. :)
LG
Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Airride nur an Vorderachse?
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 10:25
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Für die Vorderachse kann ich die Monroe Dämpfer empfehlen. Geht mit einer VVA oder auch mit der Standard Achse das ist ganz egal. Heben tun die Dämpfer gut 10cm an der Vorderachse
Brauchst halt ein Kompressor wenn bei der Fahrt hoch oder runter willst und Ventile zur Steuerung wie Adapter für die luftdämpfer weil sie Auto Ventile haben.
Dämpfer aber nicht aus den teuren Shops aus DE bestellen lieber aus Amerika sind viel günstiger auch mit Zoll.
Falls den Shop brauchst sag Bescheid habe mir da auch die Dämpfer bestellt.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 21:26
Käfer: 64er Käfer
kann man die tüv konform verbauen ?
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 21:58
Fahrzeug: Golf 6
Soweit ich weiß sind sie für die Hinterachse zugelassen. Aber für die Vorderachse kann ich es nicht sagen.
Zur Zeit ist jemand dran sie für vorne tüv gerecht durch zubekommen.
Gruß Sascha
Mein vLog
BeitragVerfasst: Fr 2. Mär 2018, 23:58
Online
Schaffen die Dämpfer echt den Wagen vorn 10cm zu heben? Irgendwann muss doch das Federpaket so verdreht sein, dass es gegenhält.
Ja schick gern mal den Shop, dann schau ich mich mal etwas um! :-)
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 00:57
Fahrzeug: Golf 6
Also hatte mal ein video gemacht das die Achse aufliegt und dann gehoben wird. Da sind es keine 10cm weil er nicht mehr weiter runter konnte wegen der Achse.
Nach dem neuen einstellen der VVA ging es wirklich knapp 10cm.
Hier kannst du dir das Video ansehen https://www.youtube.com/watch?v=UufBfS1qPcU
Der Shop ist https://www.rockauto.com/de/catalog/ dann bei der Suche nach MA756 (KG Achse) oder MA803 (BB Achse oder Pendelachse) suchen.
Aber für die Hinterachse kann ich die Dämpfer nicht empfehlen, die haben dafür nicht genug Power heben max 3-4 cm.
Falls du bestellen solltest sag mal bescheid,denke würde nochmal welche mitbestellen.
Die Adapter damit normale Druckluftanschlüsse montieren kannst hatte ich bei www.landefeld.de bestellst mit der Artikelnr. MU 7/16-14
Gruß Sascha
Mein vLog
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 06:00
Käfer: 1300 S Baustelle
Hallo Männer, kleiner Gedanke am Rande: Wenn man das Fahrzeug bei schlechten Wegen nur Vorne anheben möchte, ändert sich die Scheinwerfereinstellung. Das kann nicht mit TÜV gehen.
Oder Ihr baut Entenscheinwerfer ein. Die hat bei starke Beladung die Scheinwerfereinstellung automatisch verändert. Sieht aber blöd aus.
Oder Ihr fahrt mit dem Scoda mit Schlechtwegepaket. Liegt etwas höher und hat einen Unterfahrschutz. :crying-pink: :crying-pink:
Grüße von Opa Jürgen
Wer bei dem sch. Wetter nicht krank wird, ist doch nicht gesund.
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 07:48
Fahrzeug: Polo 6n
Fahrzeug: TT 8N
Hallo zusammen.
ist evtl. machbar: man muß das Ganze nur beim "richtigen" Namen nennen!
j.w. will ja KEIN "klassisches Airride" (Wagen meist zu Showzwecken ganz runter und zum Fahrn hoch),
sondern er möchte eine "manuelle Niveauregulierung" die bei "hoher Zuladung im Kofferraum" es ermöglicht das Fahrzeug wieder auf Fahrhöhe zu bringen ;-)
Und der Hauptkofferraum ist beim Käfer wo? Genau vorne!
Daniel
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 08:50
Online
he he, sehr gute Argrumentation :handgestures-thumbupright: :obscene-drinkingcheers:
Ich klär's mal mit meinem TÜVer ab.! Ansonsten müsste man vieleicht einen kleinen Stellmotor in den Scheinwerfern verbauen. Klingt jetzt auch nicht nach Raketenwissenschaft :handgestures-fingerscrossed:
Rockauto kenn ich - bestell da auch öfter. Hab zwei Oldies aus Übersee. Gibts da auch gleich nen passenden Kompressor zu bestellen?
BeitragVerfasst: Sa 3. Mär 2018, 10:18
Fahrzeug: Golf 6
Genau Daniel so habe ich das von Jens auch verstanden.
Bei heutigen Airrides in Golf 7 und co wird auch ne Fahrhöhe eingetragen wo die scheinwerfer eingestellt sind und bei der Fahrt darf/kann man nicht höhe verändern.
Wo ich letztes Jahr mit dem Käfer voll gepackt mit einem Kumpel nach Belgien gefahren bin musste ich auch ca 2 bar mehr Luft drauf hauen wie wenn ich alleine durch die Welt geschichte fahre.
Jens ja es gibt ein Kompressor Kit für die Dämpfer habe die ebend nur bei Cagero gefunden. Kannst dir aber auch jeden anderen Kompressor einbauen die was mit Airride zu tun haben. Kommt halt drauf an was man haben will ;)
https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... &f=1&n=100
Gruß Sascha
Mein vLog
Keine neuen Beiträge Airride Vva
lg3008
14
5637
So 22. Jun 2014, 11:51
lg3008 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Airride von Racing Plus
german-style
11
6948
Mo 9. Feb 2015, 08:44
Calibaer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Airride ? ich nenns niveaureguliergung
Eifelyeti
44
16259
Fr 27. Mär 2015, 17:24
1960erRagtop Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Eintragung Airride / Niveauregulierung wo? wie? was?
Supermatthias
1
2582
Fr 19. Jun 2015, 17:17
JR58 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge volksprojects airride / HA Frage
north-cape-scraper
8
3563
Di 12. Apr 2016, 22:06
a.c.k. Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
