Aktuelle Zeit: Mi 23. Jan 2019, 12:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ovali mit Problem
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 21:47
Hallo Harald,
das ist mal eine innovative Art des 30PS Tunings.Stößel Planschleifen und den Einlaßbereich tiefer und breiter fräsen.Das kannte ich noch nicht.
Klasse
Hans Müller-Daum
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 09:16
Interessanter Ansatz auf der Orginalbasis :up: Ein passendes Saugrohr sollte dann in Verbindung mit dem Einlasskanal ein sauberer, runder Bogen werden. Die große Dichtfläche sehe ich auch als Vorteil an. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht :music-rockout:
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 18:40
Käfer: Ovali 57, Faltdach 61
Karmann: Lowlight 58,68er Automatic
Dateianhang:
IMG_71611.jpg [ 64.15 KiB | 2112-mal betrachtet ]
Saugrohre könnten so aussehen.
Mit meinem alten Druckluftstabschleifer welcher an der Drehbank bebestigt ist,
die Einlaßventile bearbeitet.Werden noch poliert.
Dateianhang:
IMG_71631.jpg [ 68.11 KiB | 2112-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_71601.jpg [ 101.33 KiB | 2112-mal betrachtet ]
Geht nicht, gibt's nicht!
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 19:08
Oh, Zweivergaser :up: Dann fällt der Bogen erst mal raus. Das hatte ich auf ein Zentralvergaseransaugrohr bezogen. Welche Vergaser sollen es werden ?
28PCI ?
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 21:33
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
bei dem großen flansch würd ich mal auf 34er oder 40er tippen
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2018, 19:02
Saugrohre haben innen 32 mm und sind an der Kopfseite oval gedrückt .
Vergaser bleiben die vorhandenen 32er .Habe auch noch Rohr mit 34 mm ,
da läßt sich der ovale Einlaß nicht umsetzen.Da müßte man den Einlaß
rund fräsen.
Dateianhang:
IMG_7166.JPG [ 56.28 KiB | 2037-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_7169.JPG [ 109.18 KiB | 2037-mal betrachtet ]
Schönes Wochenende
Harald
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 09:27
Käfer: Typ 115 1303 Faltd. 3.0?? cm³ 273,3 Nm 160,1 kW
Fahrzeug: FORD A Flathead 3,3 l 90 Jahre alt, .....GERTRUD
Moin Folks,
mal ganz by the way.... ein FORUM lebt von Austausch von Infos und Systematik
der Thread öffnete mit Stempeln an der Hinterachse,
aktuell liefert ORRA feines Zeugs, über Ventile einschleifen, sind wir jetzt beim Stößel Planen
mir fehlt was: Dauerhupen, wegen Schluss inne Lenksäule, dann merkt eh keiner
mehr das STEMPELN :music-rockout:
eines noch: Lisa Presley hat Schulden in Millionenhöhe..... :laughing-rofl:
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 11:31
:lol:
Bei uns heißt das: Vom Hölzken auf`s Stöcksken gekommen. Die Thematik ist eben breit angelegt und bezieht sich auf ein Auto. 8-)
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 14:01
wirklich Bernd ? ein Auto mit Stempeln, aber nun mit neuer Kupplung,
neue Ventile, neue Stößel, neue Kanäle.....
...... nur Stempeln wird er wohl noch----und Lisa hat immer noch Schulden--- :lol:
:like:
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 15:25
Ob er noch stempelt, oder demnächst nur noch springt und hüpft, wird sich erst nach der Fertigstellung des Motors zeigen 8-) Auf jeden Fall wird es gründlich gemacht, wenn man(n) schon einmal dran ist :handgestures-thumbupright:
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2018, 09:01
Dateianhang:
IMG_7182.JPG [ 79.31 KiB | 1707-mal betrachtet ]
Motorverbechung und Auspuff angepasst. Die kipphebel in 1,15 :1 sind nicht optimal.
Die Stößelstangen stehen unter Spannung bzw. werden leicht gebogen . :angry-fire:
Zweiteilige Stößelstangen währen da besser, habe ich aber noch nirgens gesehen.
Die Pre A 356 haben zweiteilige Stößel . Das hintere Teil mit der Kugelpfanne ist aber
auch als Ersatzteil nicht zu bekommen.
Dateianhang:
IMG_7183.JPG [ 93.64 KiB | 1707-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_7179.JPG [ 76.68 KiB | 1707-mal betrachtet ]
Habe wegen der stempelden Hinterachse noch einige Meinungen eingeholt.
Der Hauptgrund ist ein verschlissenes Getriebelager was die Motorgetriebeeinheit
sich verdrehen lässt und so die Kupplung wieder öffnet. Mal sehen wenn der Motor
wieder eingebaut ist.
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2018, 09:39
Kupplungsprobleme resultieren oft durch unpassende Seilzughülle/mangelhafte Durchbiegung.
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 06:23
Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Ich vermute mal stark, dass du bei deinen Kipphebeln nicht um diese Stößel vorbeikommst;-)
https://aapistons.com/products/vw-36hp-2-piece-lifters-type-1-4-porsche-356-912-914-8pcs
Als Stößelstangen könnte man denn diese hier nehmen, nachdem man die auf Länge gebracht hat.
Dateianhänge:
stößelstangen.jpg [ 53.85 KiB | 1420-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 09:41
Blackjack hat geschrieben:
Die Ersatzköpfe sind vom schweißen zurück und grob zurechtgefräst.
Die Ovaliköpfe sind auch vom bearbeiten zurück .( tieferstechen und ventileschneiden)
Habe mal versucht diese Einlaßvariante ohne schweißen umzusetzen .
Ich habe ein temperaturbeständiges Gießharz welches mit Aluminiumpulver versetzt ist benutzt.
Mal schauen ob es hält ,fräsen und schleifen hat es unbeschadet überlebt.
Die Einlaßvariante ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Besser gut abgekupfert als schlecht selbst kostuiert.
Jetzt müssen halt neue Saugrohre gebaut werden.
Hehe
Nice das ist ne kopie meiner Köpfe die ich 2010 wärend des studiums kreiert hatte. Das mit den stößel plan schleifen würde ich lassen. Hohl gebohrt hatte ich sie aber auch. Wogen 52g. Wenn du unbedingt glatte haben willst geb bescheid. In meiner vitrine liegt noch n satz die kannste dann auch mit losen stößelstangen fahren.
Wie kamst du denn auf die Idee mit der kipphebelübersetzung? Das geht meist nur mit versetzen der kiphebelwelle. Hatte damals 1,35:1 Hebel gemacht aus Porsche 356er Einlass hebeln und neu setzen der kiphebelwelle.
Viel arbeit. Heutzutage kann man diese kaufen, dachte ich.
Stempeln mit dem ovali hatte ich auch ne kurz aber das war klar vom absacken da mir gern n Gang rausgesprungen ist. Traverse (torque bar) hinten ran, nie wieder gestrampelt.
BeitragVerfasst: Mi 18. Apr 2018, 18:51
Hallo
Die Kipphebel 1:1,15 sind für den 30 PS Motor angeboten worden. :angry-cussingblack:
Das nächste mal wird etwas länger gespart und die von Speedwell gekauft.
Die Stößel von AA hatte ich auch noch nicht gesehen, sind aber wie so viele Teile für den
30 PS Motor nicht lieferbar. Habe mir ein Stück härtbaren Kohenstoffstahl besorgt und Einsätze
für die Stößel gedreht,und dann glühend ins Öl geschmissen. Wenn es die Zeit erlaubt wird der
Motor am Wochenende komplettiert und eingebaut.Bin selbst schon gespannt ob das Ding läuft oder nur stempelt.
Dateianhang:
IMG_7187.JPG [ 92.31 KiB | 1330-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Problem mit Türschloss Ovali
57erovali
0
1286
Do 9. Mai 2013, 20:07
57erovali Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Problem mit der LC-1
G-MAN
13
5429
So 9. Sep 2012, 07:00
G-MAN Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 30PICT 3 Problem
Bimmelbimsen
2
2220
Mi 20. Apr 2011, 17:25
Bimmelbimsen Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Pedalerie Problem
baldnbus
0
1735
Fr 16. Mär 2012, 01:48
baldnbus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge CB-Stössel Problem
JR58
19
6209
Di 13. Sep 2016, 13:18
yoko Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 1960erRagtop und 3 Gäste
