Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 03:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Untere Anschläge für Schwerter entfernen ?
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 10:02
das mit den unteren Anschlägen kenne ich nur bei Käfer und Co. Bei anderen Fahrzeugen wird das Ausfedern durch die Länge der Stoßdämpfer begrenzt. Hat jemand von euch die Anschläge entfernt und fährt kurze Dämpfer zur Ausfederbegrenzung ? Die gesamte Montage wäre doch ohne die Anschläge im warsten Sinne "entspannter".
Grüße Andre
 Betreff des Beitrags: Re: Untere Anschläge für Schwerter entfernen ?
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 16:37
Online
bei einem Pendelachser kommst aber nicht weit wenn der richtig ausfedert
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 16:58
Fahrzeug: Polo 6n
Fahrzeug: TT 8N
Er will ja das Ausfedern durch kürzere Dämpfer stoppen...
Wobei ich da nicht sicher bin, ob die erhältlichen Dämpfer für einen "harten" Stop in diese Bewegungsrichtung ausgelegt sind.
D.h. Gummianschläge innen? oder ähnliches...
Ich stoppe deshalb den Ausfederweg über höhere Anschläge anstatt den Dämpfern.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 16:12
Alle Stoßdämpfer in einem McPherson Federbein haben einen Ausfeder Anschlag. Das sollte eher mal nicht das Problem sein, die Dämpfer werden es aushalten.
Wesentlich problematischer würde ich sehen: wo steht der Käfer als Bodengruppe? An der Decke? ;)
Da dürfte es sehr, sehr schwer sein, den Dämpfer erstmal zu montieren.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 16:33
Hi, dem letzten Beitrag kann ich leider nicht folgen. Was kann das bedeuten?...
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 16:56
Die Drehstäbe werden doch vorgespannt, deswegen würd ich da nix abflexen. Die Dämpfer mit dem begrezten Anschlag kannst ja dann auch so einbauen und nix ist verhunzt. Ausser du wechselst auf Gewinde Federbeine hinten dann wärs egal, aber stören tut der Anschlag auch so nicht..
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 17:34
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Fahrzeug: 73er Langschnautzer Variant
anthomas hat geschrieben:
Grüße Andre
Geht es Dir dabei nur um eine "bequeme Montage" ?
Wie oft willst Du den Sturz denn verändern? 1x im Monat?
Sehe ansonsten keinen Sinn darin die Anschläge zu entfernen.
Harald
https://stallarbeiten.blogspot.com
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 19:27
Hi, meine Frage war ja, ob das mal jemand gemacht hat. Dem ist wohl nicht so. Danke.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 19:40
Ich hab ganz kurze Dämpfer verbaut,muss da nix anflexen da der Dämpfer beim Ausfedern gar nicht bis zum Anschlag kommt!Sind allerdings die Kürzesten Dämpfer die es gibt !
Fleischi
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 20:43
Hi Fleischi, erzählst du mir, welche Dämpfer das sind?
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 22:22
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
Grüße Andre
Also ich würde das gepflegt lassen!
Die Montage ist doch auch so recht einfach, wenn man geschikct ran geht.
Rad, runter, Achsrohr los und zur Seite,
Wagenheber und das Schwert Ende und etwas hochdrücken,
dann Deckel vor weg, Schwert leicht rausdrücken, so das es am Anschlag vorbei kann !! ACHTUNG!! dabei bitte die eigenen Finger und die des Helfers (wobei das auch alleine geht) so ansetzen, das die nicht durch ein abrutschendes Schwert getroffen werden!
Dann Wagenheber absenken und Schwert ganz rausziehen.
Zurück in Umgekehrter Reihenfolge, und dran denken, sobald Feder auf Spannung kommt, Finger aus der Schussrichtung!
Zum Abflexen - Die Anschläge werden von anderen aufgefüttert, um das Ausfedern noch weiter einzugrenzen.
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 5 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 09:25
also ich kann die Zahl der Achsen nicht mehr zählen an denen ich seit 1983 gearbeitet habe. Ich kann mich an keine außer der VW-Achse erinnern, die mechanisch hart nach unten begrenzt wird. Ausnahmlos bei allen Achsen hat das der Dämpfer übernommen. Nach Lösen des Dämpfers kann man dann die Achsschenkel runterklappen. Es ist wirklich nett, mir eine Anleitung zu schreiben, wie man die Käfer Achse am besten montiert. Aber allein Fleischi hat bisher bei mir was angeregt, da er kurze Dämpfer montiert hat, die den Anschlag überflüssig machen. Nennt mich stur oder dumm, ich möchte das ändern, die Achse wird ja eh gerade mit 924er Teilen neu aufgebaut.
Grüße Andre
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 09:51
Käfer: 64er Käfer
ja aber warum willst Du das ändern?
dann wüssten alle was sie schreiben dürfen
das Thema Flop Stops interessiert mich auch, aber darum scheints Dir nicht zu gehen, oder doch? sind ja nicht beliebt beim tüv
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 10:06
Die Anschläge sind mir nicht sympatisch. Ich hatte ja Eingangs gefragt, ob das jemand schon gemacht hat. Bitte Fleischi, schreib mir, welche Dämpfer du verwendest....
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 10:43
Käfer: 64er Käfer
wenn Dämpfer das gefährliche Ausfedern begrenzen könnten wäre das sehr elegant
Keine neuen Beiträge untere Tragarme / Traghebel umdrehen zwecks Tiefe
roller25
1
1545
Mi 22. Jan 2014, 21:02
rme Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge untere Riemenscheibe läuft "unrund"
westpe81
3
1483
Sa 18. Nov 2017, 00:23
westpe81 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Regenrinne entfernen
hauke32
27
9680
So 20. Mai 2012, 20:36
JeyTi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wie rost entfernen?
Eichhoernchen
4
4045
Do 12. Jul 2012, 14:57
typ1bj67 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Sturzeinstellexzenter entfernen ?
Ringflieger
3
2178
Di 24. Feb 2015, 18:27
Ringflieger Neuester Beitrag
