Aktuelle Zeit: Mo 21. Jan 2019, 15:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Original Ölkühler entfernen bei Frontölkühler?
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 13:30
Käfer: 1303S
Fahrzeug: Saxonette1987
Fahrzeug: Spartamet1987
Hallo Leute
Ich wollte einfach mal die Frage in den Raum Stellen, ob ihr, falls ihr einen Frontölkühler verbaut habt, den originalen Kühler am Block entfernt oder beibehalten habt. Ich habe einen Frontölkühler eines Mercecdes /8 der durch ein Racimex Thermostat gesteuert wird.
Soll ich den Kühler beibehalten wenn ich zum Beispiel im Stau oder an der Ampel stehe?
Wie hat ihr das gelöst?
Lg Ian
SG1303S
Dateianhänge:
Dateikommentar: Mein Frontölkühler
IMG_0360.JPG [ 65.26 KiB | 1632-mal betrachtet ]
Mein Restaurationslog: http://hellblauer03.blogspot.de/
 Betreff des Beitrags: Re: Original Ölkühler entfernen bei Frontölkühler?
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 14:25
Haben wir sicher schon seit 10 Jahren auf dem Motor im 66er Käfer so ohne Serienkühler auf dem 1835er laufen, aber FullFlow. Macht in Fahrt und auch im Stau keine Probleme. Beim letzten gebauten Motor fürn Buggy vor ca. 3 Jahren hab ich den Serienkühler im Doghouse verbaut, weil ich den Gebläsekasten so hatte. Dort mit in/out Pumpe und /8 Frontlkühler, funkt. auch.
Leider hab ich nichts bei beiden zum Kopftemperaturmessen, ich kann mir vorstellen, dass das System ohne Serienölkuhler da besser abschneiden würde.
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 15:14
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Hab im T1 Bus 2 Zusatzölkühler über In- Out Pumpe, Filter und Thermostat, und den Serienkühler in der Hundehütte.
Hatte das so mit 1915er, danach mit 1679er und jetzt mit 2275er (der wird aber erst erprobt, wenn das Salz von der Straße weg ist).
Aber bisher noch keinerlei Temperaturprobleme gehabt, ausser, daß er bei niedrigen Temperaturen länger braucht, bis er Öltemp. hat.
Auch im Typ3 hab ich einen /8 Zusatzkühler und den Serienkühler verbaut.
Ich muß aber dazu sagen, daß ich meist mit Eriba unterwegs bin, und daher jedes bisschen Kühlung brauchen kann.
Ohne Hundehütte würde ich den Serienkühler eher weglassen.
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 20:41
Käfer: 1303S
Danke für die Antworten.
Der Motor wird als Drehmomentmotor aufgebaut. Alu HD Gehäuse neu, 82x92 Kurbelwelle und Kolben und 40x 35 Ventile. Kanäle bearbeitet und darauf 40 IDF Vergaser. Nockenwelle steht noch nicht fest.
Mein Käfer bekommt vorne das Frontblech des Automatik spendiert, sodass auch genug Luft zum Kühler gelangt.
Der Gebläsekasten ist vom 1200ccm mit breiten Lüfterrad, also ohne angeschweißte Hundehütte.
Lg Ian
SG1303S
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 21:18
Der 1200er hat normal das schmale Lüfterrad mit 32mm (aussen), das vom 1600er hat um ca. 5mm mehr, also ca. 37mm (müsste ich nachmessen gehen). Würde das mal nachmessen. Ein 1200er Kasten mit schmalen Lüfterrad ist zu wenig für so einen grossen Motor.
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 21:22
Käfer: 1303S
@ yoko
Ich habe das mal gemessen und werde auch das Rad noch in den Gebläsekasten stecken um zu schauen wir gut es tatsächlich passt. Hab das grade mal getestet, habe leider die falschen Limaplatten, muss mir erst andere besorgen.
Lg Ian
SG1303S
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 06:41
Käfer: 72er 1302L
Ohne Hundehütte würd ich bei so einen großen Motor den Serienkühler weglassen, da kann man jedes bisschen Kühlluft an den Köpfen brauchen.
Eine Alternative wäre evtl. noch ein Typ4 Lüfterrad, dazu scheiden sich aber hier auch die Meinungen.
Ich hab eins im 2,3L und bin damit zufrieden, ein Spezl fährt dies im 1776er ohne Serienkühler und ist auch sehr zufrieden.
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 10:09
Mich stört am Frontölkühler relativ wenig, ausser daß man ihn sieht und er unnötig lange Leitungen nötig macht. Er funktioniert natürlich und daran gibt es wenig zu bemängeln. Ob mit oder ohne Serienkühler ist halt Geschmacksache. Es ist halt nicht mein Ding, großartig Ölleitungen hinter dem Lüfterkasten anzuschließen und dabei alles mögliche an Lack und Haut zu zerschrammen...
Mein Ding ist unauffällig und möglichst einfach aber hochwertig zu arbeiten. Mein Kühler bleibt im Serienlüfterkasten und ein zweiter geregelter Kühler an der Hinterachse per FullFlow. Seriennah war nie schlecht. Und man sieht nix davon.
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 11:33
Red1600i hat geschrieben:
Auch OK. So einen Kühler am Drehstabrohr hab ich nun auch mal gemacht, funktioniert. :handgestures-thumbupright:
Aber wer hinterm Lüfterkasten Ölschläuche anschliessen muss, hat sowieso was falsch gemacht. ;)
:character-oldtimer:
Zuletzt geändert von yoko am Mo 12. Feb 2018, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 11:55
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab auch nur den Riechert Kühler am 1776 in Betrieb und absolut keine thermischen Probleme.
Ist ,wie damals üblich, anstelle des Serienkühlers adaptiert.
Heute ist es verbreiteter von einer Filterpumpe abzugehen, dabei kann der Serienkühler verbleiben.
Die Entscheidung liegt bei jedem selbst, beides funktioniert.
Nur muss etwas mehr Öl erstmal auf Temperatur gebracht werden.
Dazu gibt es etliche Einträge die man dazu Mal durchlesen sollte, ist ein umfassendes Thema mit genauso vielen unterschiedlichen Meinungen.
Jeder verfolgt das Ziel das Öl bei Temperatur zu halten, auf unterschiedlichen Wegen und Philosophien.
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 12:04
OLD SCHOOL halt, Hauptsache es gefällt und funktioniert. :obscene-drinkingcheers:
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 14:49
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Wohl eher umgekehrt !
Hab aus meinem Mex den Kühler auch aus dem Luftstrom verbannt und an die AHK geschraubt.
Die Montage am Drehstabrohr setzt sich aber wohl auch immer mehr durch.
Keine neuen Beiträge Original Typ 4 Ölkühler - Zwei Qualitäten?
SurfinBird
1
1175
Mo 18. Sep 2017, 16:43
armin Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Original 1600er Ölkühler reinigen bekomme den nicht sauber
Hermi
14
863
Di 1. Jan 2019, 15:43
Vari-Mann Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kameispoiler und Frontölkühler?
maxey
9
3209
Di 13. Sep 2011, 05:39
maniac Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Hilfe bei Identifizierung Frontölkühler
Nikon-User
33
11299
Fr 8. Apr 2016, 14:15
Aircooled Cruiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Schnellverschluß Ölleitung Frontölkühler
Vari-Maddin
17
1731
Do 12. Jul 2018, 22:17
yoko Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
