Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 20:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Solex 34PCI Eindüsung auf 1835ccm
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 19:03
Fahrzeug: VW 181
Hi Bernhard,
ich fahre auf meinem 1600er folgende Bestückung:
Lufttrichter 28 mm
Hauptdüse 142,5
Luftkorrekturdüse 175
Leerlaufluftdüse 1,7mm
Leerlaufdüse G 50
Die Vergaser hat damals Riechert höchstpersönlich überabeitet und bedüst. Liefen sofort ohne Probleme....
Tom
P.S. Wie kommst Du darauf dass Du Riechert nicht mehr fragen kannst? Einfach anrufen :-) , er gibt gerne Auskunft
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 19:05
Fahrzeug: VW 181
P.P.S:
Welche Vergaser fährst Du? NSU oder BMW-Version? Die benötigen unterschiedliche Düsen!
https://felix03.jimdo.com/die-vergaser/ ... -vergaser/
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 20:03
Käfer: 1303S
Fahrzeug: Strich8
Hi Tom,
es sind NSU Ausführungen der Solex.
Die von dir genannte Bedüsung ist nach meiner Kentniss die klassische Empfehlung für den 1600er.
Hatte das Gefühl, so im mittleren Drezahlbereich fehlt was. Von daher bin ich mit der Hauptdüse etwas höher gegangen. LKD hatte ich beibehalten
Aber bei den Hauptdüsen kann bekanntlich eine Größe Unterschied schon viel ausmachen.
Prüfen mit AFR Messung ist aus vorgenannten Gründen nicht wirklich machbar.
Werd ich vielleicht nochmal angehen, auch im Sinne des Spritverbrauchs.
Was Herrn Riechert angeht, hab ich´s bereits mehrfach telefonisch versucht. Nachdem ich dann in einem Forum gelesen habe, dass er verstorben wäre (2016) hab ich´s gelassen.
Gruss
Bernhard
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 21:11
Riechert ist noch nicht gestorben, aber er ist eben sehr schlecht erreichbar. Das hat schon Tradition. :lol:
BeitragVerfasst: So 1. Apr 2018, 09:22
Käfer: 1303S
Fahrzeug: Strich8
bin jetzt dazu gekommen die Muffe für die Lambda Sonde in den Auspuff einzuschweißen.
Unter gleichen Bedingungen (HD=150, LKD=150, LLD =60) nochmal die Prüfparameter abgefahren.
Verändert hat sich nicht wirklich viel, davon abgesehen, dass sich jetzt auch Leerlauf einstellen lässt.
Problem für ich war, dass im Teillastbereich der Motor zu fett läuft, was sich auch im Kerzenbild nachvollziehen lässt.
Deshalb habe ich die Hauptdüse schrittweise bis auf 142,5 reduziert und den Standgaswert auf Lamda ca. 1 eingestelt. Damit habe ich die Teillastanfettung reduzieren können.
Sieht jetzt schon besser aus.
Aber bei Vollast magert das Gemisch zu stark ab.
Leider hatte ich keine kleineren LKD mehr da um an dieser Stelle noch zu variieren.
Das wird der nächste Schritt.
Dateianhänge:
Lamda_31.3.18.PNG [ 10.14 KiB | 929-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 23. Mai 2018, 16:58
bin ähnliches Setup an einem 2110er gefahren.
HD: 142
LKD: 145
LLD: 45
Ebenfalls mit Lufttrichter 28mm, bei 29mm hatte ich Probleme im Übergang mit Strömungsabriss und somit abmagern.
mfg
Keine neuen Beiträge Was ist der Leistungsgrenze mit Solex 34PCI ?
Torben Alstrup
29
11697
Sa 7. Jan 2017, 19:36
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bedüsung 34 Pict-3 bei 1835ccm
AircooledAlex
3
1504
So 28. Mai 2017, 18:35
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1835ccm zentral weber und 308 Schleicher?
toto
7
2446
Do 8. Jun 2017, 08:46
Keine neuen Beiträge CSP Supercomp eintragen in Verbindung mit 1835ccm
f0xy.-
0
326
Do 27. Sep 2018, 16:59
f0xy.- Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Ahnendorp Typ 1 Motor 1835ccm Konzept - Daily Driver
Ahnendorp_BAS
1
2938
Di 8. Dez 2015, 13:55
Darkmo Neuester Beitrag
