Aktuelle Zeit: Do 17. Jan 2019, 18:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 191 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Betreff des Beitrags: Re: Umbautagebuch: Karl goes wild! - Subaru Turbo
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2018, 19:54
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
Das sieht mal alles gut aus :-)
Was mir aus den Blidern jedoch nicht einleuchtet ist der Einbau der Zusatzwasserpumpe.......
Wenn ich das richtig interpretire "spülst" du nur den Kühler und nicht den Motorblock...........
Evtl. kannst du ja etwas dazu scheiben wie das funktionieren soll wenn der Wasserthermostat im Motorgehäuße verbaut ist
Gruß ELO :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2018, 20:25
Käfer: 1300
Transporter: T3 Westfalia '80
Nenene Marco, ich habe mich für die Farbe entschieden, da hattest du dein Eisenschwein noch nicht, kann ich mit Bildern vom Farbcode belegen! :character-oldtimer:
Hallo Horst,
ich hoffe ich habe da keine Denkfehler drin, aber ich habe mir das wie folgt gedacht:
Der Lüfter läuft bei einer Temperatur von z.B. 93-90°C (kann ich über einen variablen Thermoschalter einstellen, hat einen Schaltbereich von 3°C), bei der Temperatur ist das Thermostat im Motor offen. Stelle ich nun bei laufendem Lüfter den Motor ab (Lüfter läuft auf Dauerplus und wird über Masse geschaltet, dadurch läuft der Lüfter weiter) springt die Zusatzpumpe an. Das Rückschlagventil (Öffnungsdruck 0,035bar, das sollte die Wasserpumpe schaffen) sperrt den Weg zum Kühler, dass die Zusatzpumpe definitiv durch den Motor fördern muss.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Schalttemperatur von dem Lüfter höher ist als die Öffnungstemperatur von dem Thermostaten in Motor (alles andere macht aber auch keinen Sinn)
Ich erhoffe mir davon, dass ich das Aufheizen nach dem Abstellen vermeiden kann.
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2018, 17:54
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Das diskutieren wir bei Burgen King aus.....
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2018, 20:17
Käfer: 1300
Ich bin wieder ein Stück weiter gekommen.
Im Fußbereich durfte der HBZ vom 944 einziehen, inklusive Bremskraftverstärker von Tafel. Daneben sitzt nun der Kupplungszylinder von Subaru. Das Kupplungspedal habe ich aus dem Käferpedal gebaut und mit einem Langloch versehen, damit ich die Pedalkraft der Kupplung variieren kann. Gleiches gilt für die Spritzwand, dort sind Langlocher entstanden, damit der Zylinder verschoben werden kann. Die Spritzwand habe ich mit Blechen verstärkt, damit die Last vom Kuppeln nicht auf dem dünnen Blecht lastet. Treten kommte ich die Kupplung noch nicht, da ich die Kupplungsgabel nicht eingebaut habe. Dafür muss leider Motor und Getriebe getrennt werden.
Nächster Schritt ist die Ansaugung samt Luftfilter und Schubumluftventil.
Dateianhang:
IMAG2381.jpg [ 45.29 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2390.jpg [ 40.75 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2391.jpg [ 45.64 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2396.jpg [ 47.39 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2398.jpg [ 49.3 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2408.jpg [ 81.58 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2409.jpg [ 84.46 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2410.jpg [ 76.24 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2411.jpg [ 55.87 KiB | 2154-mal betrachtet ]
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 10:59
Sauber umgesetzt..... :) :handgestures-thumbupright:
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 19:35
Käfer: 1300
Es geht weiter, in kleinen Schritten.
Ich habe mich um den Luftfilter gekümmert. Ich muss aufgrund des "neueren" Turbos unter der Ansaugbrücke durch. Das verringert natülich die Möglichkeiten der Ansaugung ziemlich stark.
Ich muss damit auch sämliche Gehäuseentlüftungen etc. selber verlegen, da sonst kein Platz war. Auch muss ich das Schubumluftventil umlegen. Ich habe zwar einen LLK von Subaru, aber original war ein LLLK drauf, da sitzt das SUV ein wenig anders als bei dem WLLK. Das mache ich aber alles, wenn der Motor wieder draußen ist. Jetzt bricht man sich sowohl die Finger als auch den Rücken.
Dateianhang:
IMAG2420.jpg [ 49.37 KiB | 1932-mal betrachtet ]
Mit dem Luftfilter ist der Motorraum auch voll. Viel mehr geht da nicht mehr rein.
Ich passe die Ölkühlung noch ein bisschen an, dann habe ich alle groben Arbeiten durch. Danach kommt alles wieder raus, um sämtlichen Sachen durchzuschweißen. Habe viele, - u.a. die Wasserleitungen - nur geheftet zum Anpassen. An der Karosserie und der Rahmengabel muss ich auch noch ein bisschen schweißen.
Über den Kabelbaum habe ich mir schonmal grob einen Überblick verschafft. Der ist aber zum Glück schon angepasst - Kabel sind gar nicht meins. Aber da muss ich wohl oder übel durch.
Bei dem guten Wetter am Wochenende durfte der Käfer auch mal wieder frische Luft schnuppern, da konnte ich in der Garage mal wieder richtig sauber machen.
Dateianhang:
IMAG2418.jpg [ 126.84 KiB | 1932-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2419.jpg [ 118.09 KiB | 1932-mal betrachtet ]
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 19:53
Ich würde die blauen Bögen durch Alubogen ersetzen...........
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 19:57
Käfer: 1300
Aus welchem Grund?
Der Schlauch unter der Ansaugbrücke wird ordentlich "in Form" gedrückt. Der originale Schlauch ist nur Rund sondern der Kontur ein wenig angepasst. Kann also maximal die Bögen in Alu machen.
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 20:00
Ich befürchte das sich die zusammenziehen werden und deinen Ansaugquerschnitt verengen - hatten wir beim VW-Bus schonmal.
Fehlt dann halt obenrum Leistung :)
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 20:05
Käfer: 1300
Original ist da auch "nur" Silikon drin. Turbo hat 56mm Durchmesser, die Bögen haben 65mm Durchmesser. Aber da hilft sicher nur ausprobieren. Aber danke für den Tipp!
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 15:25
Käfer: 1300
Die ursprünglich vorgesehene Position für den Ölfilter hat mir nicht mehr gefallen. Da war mir doch ein bisschen wenig Platz. Also habe ich den nochmal versetzt. Jetzt passt die Verschlauchung auch ein bisschen besser.
Dateianhang:
IMAG2430.jpg [ 85.45 KiB | 1706-mal betrachtet ]
Jetzt gilt es noch ein paar Restpunkte abzuarbeiten - aber bei den -7°C macht das in der Garage wirklich keinen Spaß.
Ich werde wieder berichten, wenn es nennenswerte Fortschritte gibt.
Schöne Grüße,
Sebastian
Keine neuen Beiträge Subaru turbo mit Tüv ?
Fox 4
3
3600
Do 21. Jan 2016, 06:46
sushiboxer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kupplung Subaru Turbo / 091 4 Gang Getriebe
sham 69
5
2435
So 20. Nov 2016, 23:03
ELO Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang woher die Macken ? Karl von 58
Questus
9
3638
Mo 16. Nov 2015, 08:52
Questus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1,8L Typ4 Turbo aufbauen (Neuling im Gebiet Turbo)
Aircooled-Nik
9
7614
So 11. Aug 2013, 11:49
ADV-Performance Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Subaru Motor Subaru Getriebe
Subadudu
68
24766
So 16. Dez 2018, 12:31
Subadudu Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste
