Aktuelle Zeit: Do 17. Jan 2019, 18:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Zahnstangenlenkung kurzer Vorderwagen GWD Tafel
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2016, 22:11
Nabend,
Den Halter fürs Lenkgetriebe habe ich beim Alex gekauft...guter Preis und gute Qualität.
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,16738.0.html
Die restlichen Bauteile kann man sich als Gebraucht-/ Neuteile selber besorgen.
So kommt man wesentlich billiger aus der Nummer heraus ;)
Gruss Tom
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2016, 23:19
Fahrzeug: Polo 6n
Fahrzeug: TT 8N
Hallo Tom,
wie hast Du das denn mit der Eintragung/TÜV gemacht?
Daniel
BeitragVerfasst: Sa 23. Jan 2016, 00:19
D.K. hat geschrieben:
Hallo Tom,
Daniel
Hatte aus dem Bekanntenkreis ein Gutachten mit Nummer vom Classic Center!
Die Nummer hab ich in ein Blech erodiert und dann mit Epoxidharz an die richtige Position geklebt :mrgreen:
Gruss Tom
Zuletzt geändert von Ovaltom am Sa 23. Jan 2016, 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jan 2016, 11:22
Ovaltom hat geschrieben:
Also an deiner Stelle würde ich damit nicht so hausieren gehen. Kann sein das deine Lenkung technisch sauber gelöst ist, aber rechtlich klingt das ja nicht gerade wasserdicht.
In einem öffentlichem Forum, weiß man nie wer gerade mit ließt.
Marcel
BeitragVerfasst: Di 26. Jan 2016, 10:39
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Hallo allerseits,
ich hab auch die Lenkung vom CC verbaut und beim Durchlesen der Anbauanleitung ist mir aufgefallen, dass die Lenkstange eigentlich unten am Ausgang aus dem Lenkrohr nochmal gelagert werden soll. Technisch ist das m. E. n. auch nicht unbedingt notwendig, aber doch irgendwie schöner. Leider wurde bei mir damals kein Lager mitgeliefert und ich habe auch bei den hier abegbildeten Lenkungen kein Lager gesehen. Daher werd ich mir nun etwas mit einem Iglidur-Lager basteln oder gibt es vielleicht schon eine passende Lösung?
Dank und Gruß,
Tobi
BeitragVerfasst: Mo 5. Dez 2016, 16:20
Kerscher hat die Zahnstangenlenkung seit neuestem auch im Programm und auch sonst ein paar Neuigkeiten
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/in ... e2=Lenkung
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 20:16
Käfer: Käfer Bj. 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj. 1967
Fahrzeug: Passat B7 Kombi 4-Motion
Muss das Thema mal wieder aus der Versenkung rausholen.
Hat schon wer die Kerscher-Lenkung verbaut?
Spiele grad mit dem Gedanken mir solch eine Lenkung zu verbauen.
Und da ich gesehen habe, dass diese inkl. Teilegutachten geliefert wird... Finde ich das schon interessant...
Grüße Simon
Das erste Auto im Leben vergißt man ebensowenig wie die erste Frau.
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2018, 12:58
Käfer: 75' 1303 Lim
Fahrzeug: 71' 1600 Variant
j.w. hat geschrieben:
Also ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Das Handling ist sicher besser, als mit der Käferlenkung. Aber bei hohen Geschwindigkeiten über 180 famg ich arg an ins Schwitzen zu kommen.. Was ich sagen will: Ich finde den Unterscheidet zur Standardlenkung nicht so riesig, wie er manchmal dargestellt wird. E s bleibt halt ein Käfer. :-)
Ich fahre die von CC. Habe jetzt im Winter zusätzlich einen Lenkungsdämpfer verbaut, bin ihn aber noch nicht gefahren. Um die Lenkung verbauen zu können musste ich den Tank übrigens etwas höher legen.
Das Lenkgetriebegehäuse ist vom Polo 2f, die Innereien sind jedoch, zumindest bei CC, Sonderanfertigungen und auf den Käfer abgestimmt.
Jens
schlechtes Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten kann natürlich auch an sonstigen Fahrwerkseigenschaften und der Aerodynamik liegen.
Bei meinem 03 lag es an der Spureinstellung der Hinterachse. Die sollten Null-Spur haben und symmetrisch nach vorne Richtung Vorderachse zeigen.
Ich habe mir entsprechende Vermessungswerkzeuge aus Laserpointer, Wasserwaage, Entfernungsmesser und Blechwinkeln gebaut. Dazu noch ein paar Geometrieformeln und man kommt schon recht weit. Alles keine Alchemie. :character-oldtimer: Und wesentlich besser, als wenn der Reifenhändler vor dem Anziehen der Kontermuttern schon die Messgeräte abnimmt. :shock:
Viele Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2018, 11:04
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
Fong hat geschrieben:
Grüße Simon
Und??
hast du schon umgebaut?
klappte die Eintragung?
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 5 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: Do 20. Dez 2018, 18:14
Käfer: Käfer Bj. 61
Nein habe ich noch nicht verbaut. ging sich einfach nicht mehr aus vor dem Eintragungstermin. Aber der nächste kommt bestimmt ;)
Jetzt hab ich erstmal mit einem anderen Projekt zu tun, aber es ist noch nicht abgehackt. :up:
Grüße Simon
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2018, 06:37
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: BMW F20 118D
Fahrzeug: BMW F800GS
Fahrzeug: Zündapp KS 50 Super Sport
ich habe die Kerscher Lenkung erst kürzlich verbaut! Bin aber noch nicht gefahren und wird auch erst kommendes Jahr mit eingetragen, hoffe ich zumindest :lol:
Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2018, 14:16
bugpilot hat geschrieben:
Hallo allerseits,
Dank und Gruß,
Tobi
ist da schon etwas dabei heraus gekommen?
Markus
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2018, 15:42
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Hallo Markus,
leider nicht - viele andere Sachen kamen dazwischen. Da aber momentan alles halbwegs montiert ist kann ich mir die Geschichte zwischen den Jahren mal wieder anschauen.
Tobi
Keine neuen Beiträge Kurzer Vorderwagen , Schräglenker - was geht ?
BigJorg
5
3976
Do 10. Apr 2014, 19:45
BigJorg Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kaufempfehlung Verstellbare Vorderachse kurzer Vorderwagen
Bugracer
5
2729
Sa 16. Jan 2016, 00:30
westpe81 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kurzer, weiche Stoßdämpfer für Kugelgelenkachse?
j.w.
41
16993
Mi 18. Apr 2018, 19:51
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Porsche Bremse am kurzen Vorderwagen
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 7, 8, 9 ]
lightning grey
128
57609
Fr 8. Jul 2016, 21:42
lightning grey Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Erfahrungswerte Spur/Sturz am kurzen Vorderwagen
j.w.
12
8320
Fr 12. Jun 2015, 11:19
j.w. Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
