Aktuelle Zeit: Do 17. Jan 2019, 18:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Pedalerie 60er Käfer
BeitragVerfasst: Mi 7. Feb 2018, 17:06
Käfer: 1960er Export mit Faltdach
Transporter: 72er T2ab Westfalia
Hallo in die Schraubergemeinde!
Ich bin gerade dabei einen 60er Faltdach-Käfer zu restaurieren.
Beim Einbau der Pedale stehe ich momentan vor kleinen Schwierigkeiten.
Kann mir einer sagen, wann VW die Pedalie geändert hat?
Ich habe folgende Pedalerie in meinem Käfer (siehe Bild).
Kann es sein, dass Diese nur bis 57 verbaut wurde?
Hintergrund ist, dass eine neu georderte Rückzugsfeder für das Bremspedal nicht passt, da der Durchmesser der Feder zu klein ist.
Gruß und Dank
Daniel
Dateianhänge:
IMG_20171116_145144.jpg [ 67.98 KiB | 1501-mal betrachtet ]
IMG_20171116_145127.jpg [ 65.6 KiB | 1501-mal betrachtet ]
IMG_20171116_145114.jpg [ 59.62 KiB | 1501-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Pedalerie 60er Käfer
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2018, 10:31
die Pedale die du da liegen hast, müssen Links an dem Kupplungspedal auch eine Aufnahme haben . Die müßte dann ja auch auf der Bodenplatte sein . Zumindest ein Gewinde oder eine Bohrung in der Platte . Ein 60er Käfer hatte mein ich keine Schmiernippel mehr an den Pedalen .
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2018, 12:13
Danke für die Antwort.
Was genau meinst Du mit Aufnahme am Kupplungspedal?
Am Boden sieht es so aus:
Dateianhänge:
IMG_20180208_120549.jpg [ 53.89 KiB | 1414-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2018, 15:25
Hallo Daniel,
das Pedal in meinem VW Käfer Modelljahr 1960 sieht so aus:
https://images.classiccult.com/2018/02/ ... -padal.jpg
https://images.classiccult.com/2018/02/ ... ed-pan.jpg
Ich habe mein Pedal nicht mit deinem Pedal verglichen, das kannst du gerne machen.
Dein Boden im Bereich Pedal sieht ok aus.
Schmiernippel ist richtig für 1960 Pedal.
Ich würde jetzt eine Feder besorgen und zwar für „Ovali 1957 Pedal“.
Viel Glück
Lutz
https://www.classiccult.com
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2018, 16:40
die Pedale die du hast, brauchen diese Aufhängung .:
die fehlt aber bei deiner Bodenplatte
Dateianhänge:
Bremse 001.JPG [ 49.48 KiB | 1373-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2018, 16:41
also brauchst du diese Pedale
Bildquellen Teilekatalog
Dateianhänge:
Bremse 002.JPG [ 122.81 KiB | 1373-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 8. Feb 2018, 16:52
Jau, danke euch Beiden.
Exakt die gleichen Pedale.
Bildtafel Nummer 2 ist richtig.
Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Danke!!! :text-thankyouyellow:
Keine neuen Beiträge neuere Pedalerie in alten Käfer
der60er
6
5337
Mi 1. Dez 2010, 20:37
müller-daum Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Zubehörkatalog von VW aus den 60er 70er
Pik-Bomber
11
5448
Do 31. Jan 2013, 07:33
andi895 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 60er-Faltdach-Puzzle
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 5, 6, 7 ]
Gil-bug
93
32251
Di 15. Mai 2018, 05:52
Bordeaux Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Haltezug Rücksitzbank 60er Jahre
Landy74
3
1817
Fr 27. Mai 2016, 18:22
Landy74 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Modernes Getriebe in 60er Bodengruppe
Jolly
6
2095
Mi 27. Dez 2017, 23:51
Jolly Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: zwergnase und 11 Gäste
