Aktuelle Zeit: Mo 24. Sep 2018, 18:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 75 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Jetzt geht’s los!
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2018, 12:51
War bei mir 13 und 14!
Aber egal,Serie hätte eh nicht gepasst!
Verblüffend ist das ich durch die Änderung genau auf die Anschlagpunkte gekommen bin!
Fleischi
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 17:50
Und so wird’s gemacht!
Verstärkungsblech 2mm angepasst und erstmal angepunktet!
Danach läßt sich der Rahmenkopf schön aufstecken!
Das Verstärkungsblech wird noch innen und außen verschweißt!
Fleischi
Dateianhänge:
7FE9082E-6F62-494A-84E9-C4D25FD8B0EC.jpeg [ 87.88 KiB | 2342-mal betrachtet ]
920FD529-E345-47E4-B55D-5E069C804F52.jpeg [ 91.11 KiB | 2342-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 18:23
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Aussen?ich dachte das kommt innen rein,also beim02/03er
Turner
BeitragVerfasst: Sa 27. Jan 2018, 18:41
Ne,der Rahmenkopf geht da drüber!
Fleischi
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2018, 09:26
Nicht so?:
http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopi ... 6&start=40
Turner
BeitragVerfasst: So 28. Jan 2018, 16:19
Da ist der Naboleonhut nicht dran!
Ist bei meinen Rahmenkopf anders,wenn ich das so machen würde hätte ich nen Spalt mit 4-5mm!
Sieht aber gut aus!
Fleischi
BeitragVerfasst: Mi 31. Jan 2018, 16:55
Wieder ein bisschen weiter gemacht!
Fleischi
Dateianhänge:
AAA0971F-6CBF-4203-AFC6-95E39A787E9C.jpeg [ 104.24 KiB | 2089-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2018, 21:30
Neue Lager eingepresst!
Zusammen gebaut,wieder raus da die roten Uretan Drehstablager nicht passen!
Alles was ich bisher an Uretan bestellt habe ist Misst!
Außer die gelben Getriebe Aufnahmen!
Also wenns um Drehstablager geht,sind die vom Gerd Weiser die besten!
Fleischi
Dateianhänge:
5EAFA1AD-915A-4214-8E92-D73A57B0920A.jpeg [ 110.2 KiB | 1936-mal betrachtet ]
C713CB58-BE46-43C6-A993-C6EBC126C40A.jpeg [ 63.95 KiB | 1936-mal betrachtet ]
06D7161C-A416-4B39-B5C8-C6AA70164A58.jpeg [ 95.06 KiB | 1936-mal betrachtet ]
516EB382-6464-4616-934A-5AF42ABA76CB.jpeg [ 96.83 KiB | 1936-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 10:52
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
Bei mir haben die Urethanlager auch nicht gepasst.............
Maßlich sind die komplett daneben gewesen.........
Ich mußte da innen und ausen 3mm beschichtetes Pertinax aufbringen.
Es gibt aber auch passende - ist dann aber ein anderer Hersteller ;)
ELO :character-oldtimer:
Dateianhänge:
x99.JPG [ 109.93 KiB | 1850-mal betrachtet ]
x6.JPG [ 69.76 KiB | 1850-mal betrachtet ]
x2.JPG [ 76.42 KiB | 1850-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 11:09
Fahrzeug: Polo 6n
Fahrzeug: TT 8N
Das sind auch so Teile die man nicht bestellt, sondern auf Treffen kauft ;-) ...wegen Anschauen/Vergleichen der Passsgenauigkeit.
Bei meinem Alltags-Mex nach 1,5 Monaten wieder rausgeflogen... passten... knarzten wie Hölle, trotz Schmierung- also raus!
Hab nun auch die HD von GWD :-)
Falls Du bei den Urethanteilen bleibst: die Lager im Schräglenker an die Rahmengabel gibt´s auch als Urethan.
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 17:13
Ja,aber Treffen ist im Moment schlecht,grins!
Ne,hab mir die vom Weiser bestellt!
Hat nur Lieferzeit,Wechsel die wenn sie kommen!
Danke für das Foto!
Fleischi
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 23:34
So ,nachdem ich jetzt die Schräglenker zum 5mal ein und ausgebaut habe,hab ich endlich eine Montage Anleitung für die Achsschenkel gefunden!Alle die ich gefragt habe und auch in Büchern meinten die beiden einstellscheiben gehören nach außen!
Hat aber nicht gepasst bei mir!
Aber es gibt Zwei Einstellmöglichkeiten!
Innen und außen,oder beide außen!
Jo,Fleischi
Dateianhänge:
B12BC92B-5FFC-454E-B47E-B0FFFF70F25D.png [ 214.67 KiB | 1728-mal betrachtet ]
09B680B3-A35B-4F50-BA63-83939DFBDA11.png [ 302.58 KiB | 1728-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 19:14
So,heute mal neue Radlager eingebaut!
Fleischi
Dateianhänge:
AA7C368F-CC15-48C4-85B0-BC0C5BDA6344.jpeg [ 80.79 KiB | 1639-mal betrachtet ]
DE8E1AD9-0EED-44FD-B905-96A2D75D2E73.jpeg [ 87.5 KiB | 1639-mal betrachtet ]
83CA675F-FD74-44AC-87F7-1D96B39E71CB.jpeg [ 108.67 KiB | 1639-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 22:29
Passt einfach schön das Kerscher Zeugs!
Fleischi
Dateianhänge:
4FCB8E14-8971-47EE-B0E3-C065B611C90A.jpeg [ 100.8 KiB | 1541-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 18:09
Also ein bisschen breiter muss die Karosse noch werden!
Der wird so tief das ich auf allen 4 rein muss! :mrgreen:
Fleischi
Dateianhänge:
FBB04EFA-E6E3-41C3-B8E8-19EFBEB71A87.png [ 416.99 KiB | 1440-mal betrachtet ]
9C6B96F0-678B-4522-9908-425AC24627BF.png [ 653.15 KiB | 1440-mal betrachtet ]
1F81EA40-DDFC-407E-BA1E-AC41567A1CA7.png [ 617.41 KiB | 1440-mal betrachtet ]
370D41E2-DACB-4E97-94E1-6F25F681BA1B.png [ 622.91 KiB | 1440-mal betrachtet ]
BDDFD2AB-6297-4462-8024-293A06679089.png [ 371.34 KiB | 1440-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang 5 Gang, jetzt geht`s los
13dreier
26
6401
Sa 30. Sep 2017, 05:43
13dreier Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Die fantastischen vier „jetzt geht’s ab“ 1992 im HOT Lage!
mr.-bene
2
1866
Mo 10. Dez 2012, 19:48
luftgeboxt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Rasterplatten einschweißen, wie jetzt genau??
markhue
8
3557
Mi 24. Feb 2016, 18:17
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Deichboxer Ostfriesland jetzt auch bei Facebook
Graali
9
3913
Mo 22. Nov 2010, 12:07
Graali Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Stammtisch am 8.1.2016 (jetzt in der Hollywood Canteen)
Horst
5
4405
Mi 6. Jan 2016, 23:34
agavebug Neuester Beitrag
