Aktuelle Zeit: Mo 17. Dez 2018, 01:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Fortführung der Disskusion kurbelwelle-bei-Bugwelder
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 12:07
Fahrzeug: Puma GTE 1600, Touran
Hallo!
Ja, mit dem Gedanken einer 74mm-Welle habe ich auch schon gespielt!
Schon vorhanden sind https://aapistons.com/products/90-5x69mm-1776cc
(Hatte ich hier gekauft
kaufberatung/komplettangebot-1776-bearbeitet-teilen-t16039.html )
Geht das mit den Serienpleuel?
Und!! Lars präferiert bei der W110 1:1.25 Kipphebel!??
Wenn man(n) einmal dabei ist?
Glückauf
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Fortführung der Disskusion kurbelwelle-bei-Bugwelder
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 13:37
Am Besten funktioniert 74er Welle mit B-Kolben und 5,5" Pleuel.Das ist dann annähernd Plug&Play....je nachdem wie die Zylinderauflagen geplant wurde passt das ohne Unterlegen oder Abdrehen.
Mit A-Kolben wird das selbst mit Serienpleuel sehr breit..Dann müsstest du die Köpfe 3mm tiefer setzen. Damit es halbwegs passt:-)
W110 und 1:1,25 funktioniert eigentlich gut ABER es gibt momentan keine benutzbaren 1:1,25 Kipper zu kaufen.
Alternativ kann man ganz hervoragend die Eagle 2242 nehmen.Die funktioniert mit Serienkippern schon sehr gut und mit 1:1,25 deutlich besser als die W110.
Allerdings sind die nicht so einfach verfügbar.
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 14:18
Hmmm,
gerade mal beim Eckstein nachgeschaut. Seine Kipper will er auch nicht mit der W110 verbaut wissen.
Da ja eigentlich alles vorhanden ist (Kolben, Pleuel...NW), wird's dann auch mit 1776 gehen ;)
Haste n Tipp, wegen der Kipphebel, ich hätte auch kein Problem in Übersee zu bestellen, worauf muss ich achten?
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
