Aktuelle Zeit: Sa 23. Jun 2018, 03:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wie weit verwindet sich ein Motor unter Last?
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 05:15
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Ich habe gestern meinen 2,3L Typ 1 in den T1 gebaut.
Der Motor ist mit Willibald Formel Vau Ventildeckeln bestückt, die aber an der Karosse anliegen.
Nun muß ich hier Freigang schaffen und die Deckel oben ein bisschen absetzen.
Hier nun meine Frage, wie weit sich ein Motor mit neuen Getriebelagern unter Last verwindet,
sprich, wie viel Platz brauch ich zwischen Ventildeckeln und Karosse?
Leistungsdaten würd ich mal grob auf 120 PS und ca. 180 - 200 Nm schätzen.
Getriebe ist die längstmögliche Pendelachsübersetzung mit Vorgelegen.
Dateianhang:
Dateikommentar: Rechts sind ca 5mm Luft
k-P1280984.JPG [ 65.9 KiB | 1312-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Links stehts an.
k-P1280987.JPG [ 52.24 KiB | 1312-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Wie weit verwindet sich ein Motor unter Last?
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 09:46
Käfer: 1303S mit EJ22
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Audi A4 2,7tdi B7
Das wird nicht reichen, denke Du brauchst mit normalen Getriebelagern ca. 1-2 cm, mit Urethan vielleicht etwas weniger.
ich hatte letztens den Fall dass ich für eine Auspufflösung ca. 1,5cm überm Auspuff die Endspitze etwas ausschneiden musste, reichte aber bei Bodenwellen nicht aus, Auspuff schlug immer noch an.
ähnlich sehe ich das bei den Ventildeckeln...
"Bück Dich Fee, Wunsch bleibt Wunsch"...
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 12:31
Käfer: VW Käfer 1963
Ich glaube auch, dass die Deckel am Auspufftopf von der Python anstehen.
Wie würdest Du hinkommen, wenn Du originale Deckel verbaust?
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 13:50
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
Bouncer hat geschrieben:
:handgestures-thumbupright: Ja, nimm Originale.
Für die nicht passenden meld ich mich gleich an, am Karmann GF hab ich genug Platz. :lol:
1302 OSR - SOMETIMES I HATE YOU - SOMETIMES I LOVE YOU
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 19:20
Also mit originalen hätt ich locker Platz, aber die kommen erst, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dafür bin ich (noch) nicht unmotiviert genug :lol:
Die Formel Vau Dinger brauchts bei meinen Motor wahrscheinlich bei weitem nicht, aber manche Dinge bildet man sich halt ein,
das wird mit zunehmendem Alter immer schlimmer, denk ich... :lol:
Ausserdem bin ich beim Bus (besonders mit Eriba hinten dran) um jedes bisschen Mehrkühlung froh!
Zum Endtopf hin hab ich genug Platz, der hängt beim Bus wahrscheinlich auch etwas weiter draussen, als beim Käfer.
Ich meß die Tage mal nach, wieviel ich max. ausnehmen könnte, ohne den Ventiltrieb zu gefährden.
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:02
Heute mal die Deckel umgearbeitet.
Dateianhang:
Dateikommentar: So siehts mit originalen Deckeln aus
k-P1290006.JPG [ 43.57 KiB | 969-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Die Formel Vau zurechtgestutzt
k-P1290014.JPG [ 45.04 KiB | 969-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Nun sinds ca. 15mm Platz, mehr ist nicht drin
k-P1290011.JPG [ 35.41 KiB | 969-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Mit Alublech zugeschweißt
k-P1290019.JPG [ 49.15 KiB | 969-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Dichtheitsprobe
k-P1290031.JPG [ 95.99 KiB | 969-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Sollte es nicht reichen dann müssen die Formel Vau weichen, aber ich probiers zumindest.
k-P1290034.JPG [ 64.45 KiB | 969-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Zum Endtopf hin hab ich 3cm, das reicht locker
k-P1290037.JPG [ 55.16 KiB | 969-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Dateikommentar: Schlage hab ich verpackt, um das Heckblech etwas zu schützen
k-P1290038.JPG [ 85.27 KiB | 969-mal betrachtet ]
Ich hoffe mal, daß der Platz nun reicht.
Ich hab mal versucht, den Motor von Hand zu verwinden, der
bewegt sich unter größter Kraftanstrengung ca. 3mm,
naja, Versuch macht Kluch :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:31
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Super gearbeitet aber schade das sie zersägt werden mussten.
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 22:29
zwergnase hat geschrieben:
Gut macht :handgestures-thumbupright: Schätze wird schon ein bischen mehr Verwindung werden mit dem Puck dran, wird aber reichen.
:character-oldtimer:
Sag mal, woher hast du die "Formel Vau" Ventildeckel?
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 06:27
Die Deckel sind von Klaus Geier, der für die Fa. Willibald einige Sachen bearbeitet hat.
War hier im Forum mal als Geikla angemeldet, hier der Beitrag, auf Grund dessen ich auf diese Deckel aufmerksam geworden bin.
motor-allgemein/konnen-ventildeckel-wirklich-die-kopftemp-senken-t5575.html?hilit=klaus%20geier
Solltest Du keine Kontaktdaten finden, kann ich mal in der Nachbarschaft beim Hassmann nachfragen, der könnte die Tel-Nr. vom Klaus noch haben.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 09:29
Käfer: 64er Käfer
sehr schön sind die schon
geier-cnc-tuningteile.de/
Keine neuen Beiträge Motor läuft zu mager unter Last
roller25
13
5071
Mi 14. Aug 2013, 15:35
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Wie leicht muss sich n neugemachter motor drehen?
baldnbus
14
7882
Mo 13. Feb 2012, 22:12
G-MAN Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor springt nicht an, obwohl Anlasser sich dreht
anachronist
23
12897
Di 7. Jan 2014, 10:51
lightning grey Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Tür steht zu weit drausen 1302,was tun?
oppener
3
1608
Do 4. Apr 2013, 17:28
k.wein Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Axialspiel weit über Verschleissgrenze
Car-care
20
7470
Sa 7. Mär 2015, 11:29
Red1600i Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
