Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 04:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: AFR Wert bis 4000 bei 12,7 ok dann steigt er an bis auf 13,7
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 20:37
Käfer: 1977 Kaefer cabrio champagne edition 1. Hand unges
Käfer: 1978 kaefer cabrio champagne edition Bastelbude
Fahrzeug: Golf GTI automatik, dont wanna miss DSG anymore
Fahrzeug: Audi A3 Cabrio automatic, nice weather here in TN
Hallo
habe ein neues Kapitel zu dem Thema aufgemacht, da ihr mir alle sehr geholfen habt, mir eine Lambda Sonde zuzulegen. ich habe heute bei dem Dyno-Mitarbeiter nochmal angerufen, er sagte mir, bis 4000RPM lag ich bei 12,7 dann ist der AFR Wert bis auf 13,5 angestiegenbei 5800 RPM . Aussentemperatur lag bei 10 Grad Celsius.
Sind jetzt umgehend Massnahmen einzuleiten?
Gruss und ( wie immer ) vielen Dank fuer eure Hilfe
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: AFR Wert bis 4000 bei 12,7 ok dann steigt er an bis auf
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 21:22
Eindeutig JA!
Er magert oben ab. Und ist in Teillast unnötig fett... dafür geht er dort supergut und kühl... aber er kann es nicht nutzen.
Abgesehen davon, daß er so obenrum Leistung etwas verschenkt, steigt das Risiko von Magerlauf und einer heissen Maschine. Er kann mit sowas überhitzen.
Ich fahre beim Einspritzer mit Teillast Lambda=1 alias 14,7 AFR. Teilweise auch noch ein paar Punkte noch sparsamer... aber das wird dir mit Vergasertechnik nicht gelingen. Ist eine kleine Spezialität... aber der Typ1 kann Teillast sehr sparsam erledigen. Die Serienkühlung reicht dafür gut aus.
Darüber Vollast mit Lambda=0,85 alias 12,5. Er muß fetter sein, er braucht diese innere Kühlung. Man sieht es an der Kopftemperatur. Die steigt dann deutlich an wenn man nicht gegenwirkt.
Ich habe das Feld so programmiert, daß bei rund 4000 Touren der Übergang schwimmend beginnt. Drehen kann ich bei Abstimmung 6200 Touren, mehr braucht er nicht mehr. Also Sportmotor, um 100PS. Und ich kenne die Kopftemperaturen meines Motors.
Ich würde mit 13,5 auf der Autobahn nur kurze Etappen sprinten, aber keinesfalls Dauertempo anstreben. Das wird richtig warm. Ich kann dir bestätigen, dass etwas mehr magerer schon mal einen Kat und eine Lackierung vom Heckblech gekostet hat. Ich wollte mal mit Lambda=1 Höchstgeschwindigkeit fahren. Dann war der Kat verkrümelt und das Heckblech orange flockig...
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 21:44
Red1600i hat geschrieben:
Eindeutig JA!
Hallo Red
danke fuer die Info, werde mich dann mal durchwaelzen, welche Massnahmen hier zum Erfolg fuehren, es gab da, glaube ich, sehr detaillirt beschrieben etwas im Motor-Talk, welche Massnahmen zu welchem Ergebnis fuehren sollten. Kann die Feinabstimmung ja mit der demnaechst montierten LamdaMessEinheit selber sehen. Das gute ist, es ist kein umgehender Handlungsbedarf, ich darf ja hier eh nur 130 in den USA fahren, ein kurzes Anreissen auf mehr geht maximal ueber einige Sekunden, das ist echt kriminell hier, ab 25 MPH ueber Maximum kannste schon mal in den Bau gehen ( reckless driving )
Ich wuerde mir gerne die Kopftemperaturanzeige von VDO holen, finde aber nur noch die Sensoren hierfuer. Ich habe ja eine Stelle an den Panchito Koepfen, wo man den bestimmt gut positionieren koennte, oder halt auf das Kerzengewinde gehen.
Welches Instrument bietet sich hierfuer den an?
Gruss Andreas
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2018, 21:58
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Fahrzeug: 73er Langschnautzer Variant
Hallo Andreas, frag doch hier mal an:
http://kaefertuer.com/zylinderkopf-teme ... erwachung/
Harald
https://stallarbeiten.blogspot.com
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 00:27
ghiafix hat geschrieben:
Harald
Hallo Harald
ja das wird mein Plan B wenn ich hier in den USA nichts finde. Bin im Maerz wieder fuer ne Woche in D
Danke Andreas
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 22:56
Hat jemand schon so eine Temperaturüberwachung? Ist die optional auch mit der Digitalanzeige lieferbar? Das mit der blinkenden Öllampe ist ja schon mal ganz nett aber die Anzeige zusätzlich fände ich auch nicht schlecht...
Gruß Marco
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 23:48
JR58 hat geschrieben:
Gruß Marco
Hallo Marco
ich habe hier 2 Lieferanten empfohlen bekommen
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd347.htm
habe die Dakota gerade bestellt
und AutoMeter
Die Dakota ist auch fuer 14mm Kerzen ausgelegt, je nachdem welchen Sender man nimmt . Und dann noch ein interessanter Beitrag zum Thema VDO Instrumente, die wohl gar nicht richtig funktionieren koennen, das sie auf 72Grad Fahrenheit geeicht sind. Faehrst du ausserhalb dieser Auusentemperatur, erfolgt die Anzeige der Temperatur nicht mehr korrekt. Sehr interessanter Artikel
http://www.ratwell.com/technical/VDOGauges.html
gruss andreas
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:40
Hi!
Ich habe mir eine farbige 4 fach zylinderkopfanzeige mit verlauf und öltemperatur (noch nicht im video) mit einem tft-display gebaut.
Ich habe noch mehrere pcbs nur ist die durch die wandler, thermoelemente und das display etwas teurer geworden.
Die anzeige geht auf 2°c genau, sie ist temperatur kompensiert und passt in einem 1303 auf den platz der original-uhr und könnte auch auf egt abgeändert werden.
https://www.youtube.com/watch?v=h8KtvvskT6o
Lg
Marcel
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2018, 21:31
Hallo
Hauptduese auf 1,45 geaendert ( von 1.30 ) und Leerlauf auf 0,55. lauft unter Last besser, meine Anzeige zeigt gute Werte beim Beschleunigen und leichten Gasgeben alles ok, zeigt um die 11,5 an.
Wenn ich aber die Geschwindigkeit halte ohne Beschleunigen faellt es ab auf 10,5. genau das Gegenteil von vorher wo ich bei ueber 14 lag. Fahren tut er viel besser, Gasannahme ist auch wesentlich besser ( wohl auch wegen den 1.25er Kippern, die haben richtig Schwung gebracht )
Aber nicht sicher ob ich das mit den 10,5 so lassen sollte oder nochmal an die Duesen sollte.
Was meint ihr?
Danke Andreas
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 12:07
da war deine alte kombo besser. problem ist du richtest dich nach den werten bei volllast.
als erstes ganz simpel die richtige leerlaufdüse raussuchen wenn er da sauber läuft und die werte stimmen fast du da nix mehr an. dannnnnn teillast
und der war vorher schon zu fett also wieso hast du die hauptdüse größer gemacht???? dann hast du auch noch kipphebel geändert. dadurch hast du den motor verändert. also wieder anfang.
ich würde mit deiner alten bedüsung starten und die leerlauf korrekturdüse etwas kleiner machen und dann schauen was dein teillast sagt mit den neuen kippern. den teillast würde ich als laie so auf 13,5 stellen ich persönlich geh wie red auch deutlich magerer.
wenn du das hast dann kümmerst du dich erst um volllast und da iat es recht einfach je mehr er mit steigender drehzahl abmagert so kleiner die leerlaufluftkorrekturdüse und umgekehrt.
und immer schön kerzen sauber machen bei ner änderung. bei 10,5 tippe ich mal auf schornsteinfeger.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 12:35
mymedusa hat geschrieben:
Hallo
jetzt bin ich voellig verwirrt. Wieso war er vorher zu fett? Es hiess doch, er war zu mager da ich oberhalb 14 lag?
Das mit der Leerlauf duese koennen wir machen, ich baue mal wieder die kleinere rein.
Gruss Andreas
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 14:26
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Was denn nun erst schreibst du die leerlaufdüse nicht mehr anfassen und dann bei volllast doch wieder ändern? Oder meinst du dann die Hauptdüse ändern?
Gruß Sascha
Mein vLog
https://www.youtube.com/channel/UCaCKRHJy2MylU06-ZIalHOA
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 15:05
Das meinte er zu dem kompletten Ablauf, wie man es machen sollte. Kurz gesagt, immer nur ein Teil verändern, nicht gleich 3 Sachen gleichzeitig!
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 18:25
Hallo gib mal die Daten vom Motor und Vergasergröße, Venturigröße.
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2018, 19:46
Hallo triker
82mm KW CB Performance
Zylinder 90.5mm
CB Performance Super Race Rods 5.4
W120 Nockenwelle
Los Panchitos Koepfe verdichtet auf 9;1,55cc, VW 650 er Federn
44er Weber Vergaser
Magnaspark II Zuendung
CB Kipper 1,25
erleichtertes Schwungrad
Ahnendorp Streetsport
Vergaser Weber 44
Air Correction Jet: 1.75
Emulsion Tube: F-11
Main Jet: 1.45 ( habe auch 1.35 hier liegen )
Pump Jet: .50
Idle Jet: .60 ( habe auch 0,45mm liegen )
Venturi: 36mm
Danke Andreas
Keine neuen Beiträge Dateianhang Öltemperatur steigt auf max 80 Grad an.
Low 61er
52
17923
Fr 26. Feb 2016, 08:43
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Gehäuse nach 4000 km neu vermessen?
orlando-magic
16
7005
So 1. Feb 2015, 20:14
orlando-magic Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Weber 68/69 extremes anfetten im 4 Gang ab 2800 upm-4000 upm
triker66
23
7761
Sa 11. Mai 2013, 14:51
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Cabrio Wert
prinz dieter
1
2166
Do 23. Dez 2010, 11:22
maniac Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge CO Wert bei Last und Vollast
kovi
5
3100
Sa 16. Feb 2013, 17:43
Varus Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
