Aktuelle Zeit: Mo 21. Jan 2019, 18:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 03:28
Käfer: 1977 Kaefer cabrio champagne edition 1. Hand unges
Käfer: 1978 kaefer cabrio champagne edition Bastelbude
Fahrzeug: Golf GTI automatik, dont wanna miss DSG anymore
Fahrzeug: Audi A3 Cabrio automatic, nice weather here in TN
Hallo
war mit meinem Motor auf dem Pruefstand. Verbaute Komponenten:
82mm KW CB Performance
CB Performance Super Race Rods 5.4
W120 Nockenwelle
Los Panchitos Koepfe verdichtet auf 9;1,55cc, VW 650 er Federn
44er Weber Vergaser
Magnaspark II Zuendung
Kipper 1,1:1 , 1,25: 1 sind gerade angekommen
erleichtertes Schwungrad
Ahnendorp Streetsport
Der Dyno war ein Powerdyne Mustang Dynometer, dies soll wohl nicht 1;1 vergleichbar sein, mit einem Dynotech Pruefstand. Wenn ich dem Kollegen glauben soll, er meinte ich muesse 30% auf die gemessenen Werte draufrechnen um auf die Motorleistung zu schliessen. Drehmomentangaben sind Footpound in dem Diagramm.
Das waeren dann somit: 190NM und 138 PS Leistung
Da kann man bestimmt noch mehr rausholen aber mir gefaellt dass er unter 6000 bleibt
Gruss aus dem Amiland
Andreas
Dateianhänge:
Pruefstand.jpg [ 73.13 KiB | 4884-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 08:18
:handgestures-thumbupright: Das wären dann ja knapp 180PS Motorleistung :o
:character-oldtimer:
Edit: Entschuldigung, da bin ich heute früh voll daneben gestanden.. :oops:
Zuletzt geändert von yoko am So 31. Dez 2017, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 11:56
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Nein, er hat jetzt 106xx und nach Angabe des Prüfstandsbetreibers x Faktor 1,3 = 138 PS.
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 12:58
Für so einen Motor doch eine recht magere Ausbeute, oder sehe ich das falsch :confusion-scratchheadyellow:
Aircooled Greetings
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 13:06
Hallo Martin
hatte hier vor dem Bau mit meinem Schrauber diskutiert, was ich wollte. Mir kam es auf einen guten Bums unten rum an und ich wollte keine Drehzahlen ueber 6000 haben, also einen low end torque. Er hat mir daher zu der W120 Nockenwelle geraten. Ich denke das in so einem Motor bestimmt Spielraum nach oben ist, speziell wenn ich mir die drehzahlfreudigen Leistungsdiagramme der unter 2 Liter Motoren hier im Forum anschaue, aber die Drehen zum Teil ja 7000. Ich bin nicht in der Lage selber am Motor zu basteln, vielleicht kommt das noch. Aber in meinem Fall ist so ein Motor fuer mich die beste Loesung, da er hoffentlich langlebig sein wird.
Gruss Andreas
BeitragVerfasst: So 31. Dez 2017, 13:56
derkaeferschrauber hat geschrieben:
Hallo Martin
Gruss Andreas
@Andreas du hast alles richtig gemacht. Wichtig ist das er sich gut fahren lässt. Höchstleistung steht auf einem anderen Blatt.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2018, 14:42
schaut doch eh recht gut aus, Haltbarkeit ist doch auch immer ein Thema.
Mich würde noch interessieren, welche Bedüsung und welchen Zündverteiler / Zündkurve hast du verwendet?
lg
Günter
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2018, 19:21
Ziemlich nachvollziehbares Ergebnis.
Motorprüfstand ist schon sehr genau.Rollen nicht...aber das zu diskutieren ufert wieder in Seitenlangen Halbweissheiten aus...
Martins Motor ist deinem sehr ähnlich nur das er eine w110 verbaut hat.Der hatte an der Bremse 118PS und knapp 190Nm.
Gruss Lars
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2018, 20:54
20er hat geschrieben:
lg
Günter
Hallo Guenter
die Vergaser waren 44er wie sie von CBP verkauft werden, wir mussten lediglich die Leerlaufduese auf .45 aendern. http://www.cbperformance.com/product-p/3271.htm
Die Zuendanlage habe ich auch komplett bei CBP bestellt. http://www.cbperformance.com/product-p/ ... 1&CartID=0
Gruss Andreas
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 23:35
Käfer: 59er Faltdachkäfer
Käfer: 550 Spyder Replika
Fahrzeug: Porsche 996 turbo
Fahrzeug: Audi 80 Cabrio
Die Leistungskurve steigt ja bis zur maximalen Drehzahl an. Ich hätte dem noch mal 200 oder 300 Umdrehungen mehr gegönnt um zu sehen, ob bzw. wie die Kurve abfällt. Mein Eindruck: Die Nocke ist noch zu scharf für den gewünschten Drehmomentverlauf.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 10:03
Fahrzeug: Skoda Superb 2,5 V6 TDI Venom
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Der Rollstand ist sicherlich nicht kalibriert für der end überstzung (Heisst es das?) Solche motor ist an max innen 6000 umdr. rund 140 ps am Schwungrad lautet bestimmt plausibel.
T
BeitragVerfasst: Fr 5. Jan 2018, 23:21
till550 hat geschrieben:
Hallo bin da nicht so sicher ob der gewuenschte Drehmoment zu scharf ist. Ich habe umgerechnet 160 NM ab 2500 RPM bis zu einem Maximun von 190 NM bei 4350. Das faehrt sich ziemlich gut.
Ich werde da in 2-3 Wochen nochmal hin, dann mit dem Kipper 1,25:1, mal sehen wie das der Unterschied ist
Gruss Andreas
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2018, 10:26
Käfer: 1962 Deluxe
Transporter: T1 Kasten Bj. 1961
Fahrzeug: T2a Westfalia Camper Bj. 1969
Hallo Andreas,
konntest Du die 1,25:1 Kipphebel schon verbauen und testen? Bin auf den Unterschied gespannt!
Christopher
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2018, 00:06
oldspeed hat geschrieben:
Hallo Andreas,
Christopher
Hallo Christopher
Wir haben Sie eingebaut, es gab dann aber Probleme mit dem Einstellen. Wir haben dann gemerkt, dass Die Stoessel am Rohr geschubbert hatten und mussten zurueckbauen. ich hatte vergessen, die Soesselschutzrohre fuer die groesseren Kipper zu bestellen. Mist, hat mich tierisch geaergert.
Ich melde was wenn ich es habe.
Gruss Andreas
BeitragVerfasst: Do 25. Jan 2018, 08:11
Das Problem sind eher die 1:1,25.
Die sind zu wenig gekröpft..."neuerdings"!
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
6167
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
129600
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 Korsika-Bus-Motor :)
kleinermc
39
13090
Do 25. Jan 2018, 18:46
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 typ1 mit 316° Nowak Nockenwelle
silver RS
7
6827
Mo 21. Dez 2015, 12:29
Jürgen N. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang neuer 2110 Oel im Motorraum Entlueftung nicht ausreichend?
derkaeferschrauber
30
5536
Fr 20. Apr 2018, 06:09
armin Neuester Beitrag
