Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 15:56
Forumsregeln
Eigene Anzeigen können mit Klick auf das Bild unten rechts selbst gelöscht werden (solange noch niemand darauf geantwortet hat)
Anzeigen werden 30 Tage nach dem letzten Beitrag automatisch gelöscht
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Biete Schalldämpfer mit Dämpferrohr für Transporter T2 / 1,6
BeitragVerfasst: Fr 22. Dez 2017, 18:51
Online
Biete hier zwei Schalldämpfer Orginal VW mit Dämpferrohr an. VB wäre 130 pro Stück plus Versand.
Dateianhang:
DSC02173.JPG [ 118.47 KiB | 382-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC02174.JPG [ 57.74 KiB | 382-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC02176.JPG [ 49.46 KiB | 382-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC02177.JPG [ 58.82 KiB | 382-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSC02175.JPG [ 64.24 KiB | 382-mal betrachtet ]
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
 Betreff des Beitrags: Re: Biete Schalldämpfer mit Dämpferrohr für Transporter T2 /
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2017, 09:34
wie wird das Dämpferrohr denn befestigt ?
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2017, 10:14
wie beim Käfer auch mit einer Schelle, stabil wird es durch die Fixierung an der Lasche am Dämpfer/Rohr
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2017, 19:09
Online
Ich habe versucht das ganze zusammenzusetzen. Ich vermute mal, dass das Endrohr noch für die ältere Variante ist. Da kommt dann noch ein 90° Grad Bogen als Endrohr drauf. Außerdem gibt es da noch eine zusätzliche Stütze, die seitlich am Schalldämpfer montiert wird. Leider habe ich dafür nichts mehr im Fundus. Das einzige was noch vorhanden ist, sind die Wärmetauscher Schellen, die nur mit einer Schraube montiert werden. Die gebe ich aber nicht ab, weil ich sie selbst brauche.
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2017, 20:59
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Transporter: 64er
Ich lehne mich jetzt Mal etwas aus dem Fenster und behaupte, dass die Rohre nicht zu den Töpfen passen. Für die Töpfe passt ein kurzes Rohr nach links, zusätzliche Befestigung über die Laschen an Topf und Rohr. Dazu kommt noch ein Endrohr mit Bogen und eine zugehörige Schelle. Befestigung des Rohre am Topf erfolgt mit Schelle wie Endrohr. Die Töpfe gab es auch mit Auslass rechts (warum auch immer), da passen die Rohre. Genaues sagt die Ersatzteilliste Typ2, habe ich leider gerade nicht parat. Bild vom Bus bringt auch gerade nichts, Stoßstange stört.
Frohe Weihnachten, Burkhard
BeitragVerfasst: So 24. Dez 2017, 22:44
Käfer: 70er 1302
Transporter: 64er
Habe doch noch ein Bild gefunden, so gehörts beim T1. Hat jemand einen Tip für GUTEN Auspufflack? Das Bild zeigt den Auspuff nach nur zwei Jahren Betrieb.
Dateianhänge:
IMG_1351.JPG [ 96.08 KiB | 288-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 25. Dez 2017, 08:56
als Aufpufflack nehme ich immer Zinkstaubfarbe . Hält meist ein Jahr , kann immer wieder nachgepinselt werden .
BeitragVerfasst: Mo 25. Dez 2017, 11:26
Transporter: T2b, Typ22, Bj.74
Fahrzeug: Audi Cabio, 5 Zylinder, Bj. 92
Spielzeugbus hat geschrieben:
Hi Burkhard,
ich habe meinen Empi Topf vor Jahren mit Ofenrohrfarbe aus dem Baumarkt gestrichen und das Ding ist immer noch einigermaßen schwarz!
Die Aktion werde ich jetzt im Zuge meines Motorumbaus nochmals wiederholen und dürfte dann wieder für 3-4 Jahre Ruhe haben.
Viele Grüße und schöne Feiertage
Jörg
BeitragVerfasst: Mo 25. Dez 2017, 11:36
Online
Ofenlack aus dem Baumarkt hat exakt eine Autobahnfahrt ausgehalten, dann war er rückstandslos verbrannt.
ich würde hierzu raten: http://menze-fahrzeugteile.de/auspuff-beschichten.htm
Die Idee mit dem Anschluß auf der anderen Seite hat was. :up: Da sieht es besser aus. Somit ändere ich den Preis auf 100 incl. Endrohr zum selber anpassen 8-) Natürlich immer noch plus Versand, oder Abholung in 45481!
BeitragVerfasst: Mo 25. Dez 2017, 12:22
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
Ich nehm nur hitzebeständigen Audpufflack. ABER vorher wird Auspuff/Fächer fein gestrahlt. Durch die Poren hält der Lack dann sehr gut. Den Tip hab ich von einem "Oberflächentechniker" bekommen, der in einem Wagonwerk das beruflich macht. Dort muss je nach Beschichtung eine gewisse Porigkeit durch Strahlen hergestellt werden.
Hab das so beim 66er vor längerer Zeit gemacht, hält sehr gut. Evtl. Stellen mit leichtem Flugrost mit Flies drübergehen und mit gleichem Lack wieder nachsprühen und gut ists.
:character-oldtimer:
...ist gar nicht schlimm ...... so lange man nichts anpackt :lol: Du hättest einfach nur Owatrol drauf schütten müssen und alles wäre gut gewesen. Selbst schuld wenn Du da rum stocherst 8-)
BeitragVerfasst: Mo 25. Dez 2017, 20:23
Käfer: 70er 1302
Transporter: 64er
mein erster Versuch war Auspufflack in Silber aus der Sprühdose vom Teiledealer, nach Vorgabe die Kleinteile auf dem Grill eingebrannt (Topf passte nicht drauf). Ergebnis nach zwei Jahren siehe Bild. Nächster Versuch war Zinkstaubfarbe gepinselt, Ergebnis leider ähnlich. Ich hatte gehofft, das Zeug nicht alle zwei Jahre nacharbeiten zu müssen.
Bernd, ich vermute, der Topf kann nicht ohne weiteres angepasst werden und beim Rohr lohnt die Arbeit wahrscheinlich nicht. Die bei mir verbaute Anlage ist von Ernst, Motor 1500er Vor-H ohne Motorkennbuchstaben. Deine Töpfe müssten eigentlich auch passen.
Beim Kauf war eine Anlage mit T2-Endrohr montiert, leider mit halbmondfoermigem Rostloch um den Auslass. Klang wie Hubschrauber. :lol:
Spätfolge war ein fertiges Abschlussblech, siehe Bild.
Gruß Burkhard
BeitragVerfasst: Di 26. Dez 2017, 15:59
Online
Verkauft!
Keine neuen Beiträge Dateianhang [Biete 46414] CSP Wasp Stage 2 Fächerkrümmer + Schalldämpfer
Boncho
1
407
Mi 29. Nov 2017, 08:27
Boncho Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Schalldämpfer Aufhängung ?
JMSC
6
2009
Mi 5. Feb 2014, 21:49
Stevo_L Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge originalgetreuer schalldämpfer
Rage607
3
1453
Sa 13. Sep 2014, 12:46
Darkmo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Heizbirne Schalldämpfer entfernen !?
der_dennis88
0
779
Fr 1. Apr 2016, 17:40
der_dennis88 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Biete 123 Verteiler
Fox 4
2
1530
Do 3. Jul 2014, 06:28
Fox 4 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
