Aktuelle Zeit: Mo 24. Sep 2018, 02:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bearbeitung eines AB-Motorgehäuses
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 17:56
Käfer: 1303 LS Cabrio
Ich will folgende Arbeiten bei uns in der Firma durchführen lassen :
- Lagergasse spindeln
- aufbohren auf 1776ccm
- Motorgehäuse Zylinderaufnahme planen
- Ölrücklaufnut nachrüsten
- evtl. Axiallagerfläche planen
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was man dabei beachten muss? Sollte man sich an eine bestimmte Reihenfolge halten, usw?
:text-thankyouyellow:
Typ15
 Betreff des Beitrags: Re: Bearbeitung eines AB-Motorgehäuses
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 04:58
Hallo,ich würde mir erst mal ein anderes Gehäuse besorgen!
Also ein jüngeres meine ich!,die AB gehen jetzt auch schon auf die 50 zu!
Ein Mexiko Gehäuse wäre gut,die haben wenig Km auf dem Buckel,musst nur darau Achten das es Zwei Regelkolben hat!
Also 34 Ps Mex würde auch gehen!
Gruß Fleischi
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 07:26
Zu beachten ist in dem Fall das eine 74er Welle da nicht Plug&Play reinpasst...
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 08:52
Käfer: 1964, 1969
Fahrzeug: Typ 3 VW 1600, 1970
Ich habe in meinem AB-Gehäuse eine 74 mm DPR Kurbelwelle verbaut. Ging mit CB-Performance-Pleueln Nr. CB1253 ohne Gehäusebearbeitung. In Kürze versuchen wir das mit einer 76 mm Kurbelwelle.
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 09:14
armin hat geschrieben:
Die Aussage bozog sich auf das Mexgehäuse...und da nur diese bei denen unterm Verteiler "Hecho in Mexiko" steht.
76er Welle passt in kein Seriengehäuse.Es muss im Bereich unterm Zylinderfuss und am Nockenwellenlagerbock frei gemacht werden.Wenn man nicht weiss wo,sollte man beim ersten Montieren besser keine Dichtpaste verwenden;-)
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 09:38
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
Bei gebrauchten Gehäusen schaue ich, daß ich möglichst einen alten "Rumpfmotor" bekomme (Mex, etc). Bevor ich die Köpfe demontiere habe ich mir eine Art "Klammern" gebastelt, um die Zylinder am Gehäuse festzuhalten (gabs ein VW-Werkzeug). Dann die Köpfe runter und Kolbenrückstand messen/notieren. Da ergeben sich oft große Unterschiede, welche dann als Grundlagen-Maße fürs Planen der Zylinderauflagen herangezogen werden.
Dann geht der Block mit Lagern/Kurbelwelle (meist Standard und 1. Übermaß) zum Motorenbauer zuerst zum Vermessen und anschließenden Spindeln.
Danach macht mir mein Kollege selbst das Aufbohren und Planen der Zylinderauflagen nach Absprache. Gehäuse Freiräumen für Langhub, etc. mach ich dann selbst, um die Kosten möglichst niedrig zu halten.
:character-oldtimer:
Mein Kollege hatte heuer enen Motor, wo nach dem Planen auf der rechten Seite der KR um ca. 3 Zehntel größer war sls links, obwohl er beidseitig gleich geplant wurde. Er meinte, es gibt auch von Werk aus, schlechte Blöcke.
1302 OSR - SOMETIMES I HATE YOU - SOMETIMES I LOVE YOU
Zuletzt geändert von yoko am So 10. Dez 2017, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 10. Dez 2017, 10:31
Bei der "Methode" nimmst du aber an das die Zylinderauflagen "noch" Plan sind und "gerade"...
Bei welchem Gebrauchtmotor ist das schon :?
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 09:00
Wenn du die Ölrücklaufnut nachrüsten möchtest, sollten zuerst die Zylinderaufnahmeflächen geplant sein. Auf diesen wird dann die Gehäusehälfte gespannt. Die Reihenfolge der anderen Bearbeitungen ist beliebig.
http://www.typ1motor.de
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2017, 09:32
Vielen Dank für euer Bemühen und kundtun eurer Erfahrungen. :obscene-drinkingcheers:
Schönes Wochenende
Typ15
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2018, 21:50
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
wo soll diese ölrücklaufnut hinkommen?
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2018, 22:26
In die rechte Gehäusehälfte. Der Kanal verbindet den Raum zwischen Simmerring und Lager/Gehäuse mit der Ölwanne. VW hat das so bei den späteren Gehäusen gemacht und bei den Älteren bietet sich eine Nachrüstung an, wenn es eh grad auf der CNC liegt.
Dateianhang:
Ölrücklaufkanal2.JPG [ 351.03 KiB | 1557-mal betrachtet ]
Dateianhang:
Ölrücklaufkanal.JPG [ 47.73 KiB | 1557-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 17. Jan 2018, 22:48
Käfer: 68er 1300
alles klar, danke ;)
Blog:
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 00:42
Hab noch ein Bild vom Mex "D" Block gefunden, der hat den Kanal serienmässig (2180er Kübelwagenmotor).
Dateianhänge:
DSC_1114.JPG [ 102.04 KiB | 1522-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 22:28
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Die Nut hab bei meinem Motorgehäuse heute auch reingemacht. Bietet sich ja an wenn eh gerade alles zerlegt ist.
Kurz und knapp: sollte ich lieber Dirko HT oder Curil K2 zum abdichten nehmen? (Bitte keine Grundsatzdiskussion, danke)
Wolfgang
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 22:51
Moin Wolfgang,
mit Curil K2 kannst du nichts falsch machen, habe ich auch schon benutzt und kann nichts negatives berichten.
Silikondichtmasse würde ich persönlich nicht für die Gehäusehälften nehmen.
Keine neuen Beiträge CNC Bearbeitung
Geikla
2
1891
Mo 19. Nov 2012, 00:16
Geikla Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bearbeitung von US-Lacken
Käfer-speedster
8
1649
Mi 24. Mai 2017, 17:37
karmannfreund Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bearbeitung für WBX Welle im Typ1
Bugbear
9
6214
Fr 31. Jul 2015, 09:22
Bugbear Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Gehäuse bearbeitung in Österreich?
cel
9
3926
Do 25. Jun 2015, 12:43
cel Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Gembler Motorenbau: CNC-Bearbeitung für Langhubwellen
Gembler Motorenbau
3
2863
Fr 3. Mär 2017, 21:19
Gembler Motorenbau Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
cron
