Aktuelle Zeit: Mi 12. Dez 2018, 11:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Busmotor über 2 L Hilfe gesucht zum Konzept
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2017, 22:22
Transporter: 1971 T2a Kastenwagen
Fahrzeug: Audi A4 B5 Tdi
Fahrzeug: Audi A4 B7 Tfsi
Moin erstmal in die Runde :bugfans:
Ich möchte mir eine Busmotor mit mehr wie 2L Hubraum bauen.
Bisher vorhandene Teile die ich verwenden möchte:
AS41 Gehäuse
IDF40 Weber Anlage
35.5 x 32er Köpfe
Ich würde gerne eigentlich Mahle K&Z verwenden, jedoch bin ich auf meiner Suche nicht wirklich auf etwas brauchbares gestoßen. Gibt es keine 2L Von Mahle? Ich finde immer nur die 1776er.
Gruß :obscene-drinkingbuddies:
 Betreff des Beitrags: Re: Busmotor über 2 L Hilfe gesucht zum Konzept
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2017, 22:37
Für den 2-Liter brauchst du eine andere Kurbelwelle.
90,5mm Bohrung mit 78er Welle gibt etwas über 2,0 Liter Hubraum, mit der Serienwelle wird das nix.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2017, 22:56
Eine andere Kurbelwelle war mir bewusst , kannst du mir sagen ob es diese k&Z Kombination von Mahle gibt?
BeitragVerfasst: Di 31. Okt 2017, 23:25
Es gibt die sogenannten 90,5x82 von Mahle. Wenn dein Kurbelgehäuse für die 90,5er gebohrt wird wird der Bearbeiter die Zylinderaufnahmen auch gleich planen, in der Regel um 1mm. Dann passt auch der Kolbenrückstand für einen zahmen 2,0 bei serienmäßigen Brennräumen.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Mi 1. Nov 2017, 05:57
1971Panelvan hat geschrieben:
AS41 Gehäuse
IDF40 Weber Anlage
35.5 x 32er Köpfe
Guten Morgen, schau bei CSP nach, dort wirst du fündig.
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 08:13
Guten Morgen,
Danke schonmal für die Hilfe.
Ich hätte noch eine Frage zu den Köpfen, kann ich mit den Original Köpfen Bleifrei fahren?
Da ja Blackfriday naht würde ich gerne schonmal Nockenwelle und Pleuel bestellen :-)
Ich würde gerne Fragen ob meine Auswahl korrekt ist oder ob ich 5,5" Pleul benötige?
Dateianhänge:
1a.JPG [ 21.41 KiB | 2584-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 02:45
Fahrzeug: Skoda Superb 2,5 V6 TDI Venom
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Kaufe die pleuel ein stelle wo die mit die richtige bolzen sind von anfang stat 2 satz bolzen kaufen.
78,4 x 90,5 mit ein web 218 oder villeicht ein 163'er und gut bearbeiteter seriekøpfe und du hast 120 - 130 ps und sehrr momentstark. 8-)
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 05:44
Torben Alstrup hat geschrieben:
Guten Morgen Torben, die Web 218 und 163 laufen die ruhig ohne klappern?
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 06:54
Guten Morgen,
Bei 5,5" musst du Zylinder unterlegen.
Ich mache das gern um auf Serienbreite zu kommen nachdem die Köpfe tiefer gestochen wurden.
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 08:08
triker66 hat geschrieben:
Mit dezenter ventilbetrieb, nein. Als ruhig als serie.
Ausser der leistungsbild von die ist der laufruhe ein grosse grund bis ich die verwende.
T
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 10:45
Ich habe dieses Getöse um Geräuschen aus dem Ventiltrieb nie verstanden... bis ich jetzt den ersten Motor mit der web163 am laufen hatte. Ja die Welle läuft schön leise, kann ich bestätigen.
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 11:08
:handgestures-thumbupright: Hab die Web 218 am Kübelmotor laufen, vom Geräusch wie Serie.
:character-oldtimer:
PS: Durch den Torben bin ich vom "Webcam - Virus" befallen... :D
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2017, 12:34
So, K&Z sind auch bestellt.
Jetzt geht es an die Nockenwelle, hier wurden mir ja schon web 218 oder villeicht ein 163'er empfohlen.
Ich habe beim Forum durchforschen noch die Engle W110 gefunden.
Wer kann mir Vor/ Nachteile der jeweiligen Variante nennen?
Von Engle gibt es einen Satz mit Federn und Stößel, ist dieser Sinnvoll oder sollte ich das von verschiedenen Herstellern zusammen stellen?
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 22:48
Moin
Die web 218 kann ich empfehlen, seit diesem Jahr fahre ich die in meinem 2liter.
motor-typ1/busmotor-2007ccm-t6587.html
Mit dem Motor zieht der Bus ordentlich durch alle Gänge.
Wenn man etwas mehr Arbeit in die Kanäle investiert geht noch etwas mehr.
Grüße Arne
Nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer die ich brauche !
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 05:23
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Hier noch eine Anregung zum Konzept...
motor-typ1/etwas-mehr-drehmoment-furn-bulle-2276-typ1-t11109.html
Die Zutaten wurden allerdings im Laufe des Threads noch weiter verfeinert.
Köpfe wurden die 044er CB CNC round port mit Manley Ventilen
NW kam dann die 292° vom Nowak rein
Zum Schluß gibts auch einen Probelauf.
Verbaut wird das Aggregat die nächsten Wochen, im Frühjahr kommen dann die ersten Abstimmungsfahrten.
Keine neuen Beiträge Dateianhang 4-Säulenhebebühne Hubhöhe über 2m gesucht
müller-daum
2
2113
Mo 10. Aug 2015, 11:43
müller-daum Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hilfe! Spaltmaße einstellen über Karosserieschrauben, hinten
Käfer82
5
4398
Do 27. Okt 2016, 02:42
Borsti Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hilfe bei Motorzuordnung gesucht
*Wolfgang*
2
1591
So 24. Nov 2013, 22:52
*Wolfgang* Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kabelbaum anschließen hilfe gesucht..
computerwohnwagen
6
3111
Di 6. Jan 2015, 20:51
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Hilfe mit Photoshop gesucht ( Bildbearbeitung )
ELO
50
15187
Mo 21. Mär 2016, 13:57
Bordeaux Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: epplema, Hotzenplotz, Whitebug und 12 Gäste
