Aktuelle Zeit: Fr 16. Nov 2018, 18:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 193 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Hebebühne?
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2017, 13:28
nach mehr als 20 Jahren Käferschrauberei habe ich mir vor rund einem Monat auch endlich eine Hebebühne gegönnt. Die Wahl fiel auf einen WDW-Lift, da mir in meiner Garage die Höhe für eine 2-Säulen-Hebebühne fehlt und mir eine Scherenhebühne zu wuchtig erschien. Vor dem Kauf habe ich mal an einem auf einer herkömmlichen 2-Säulen-Hebebühne angehobenen Käfer die Hubhöhe gemessen, die ich als angenehme Arbeitshöhe empfand, um bspw. an der Fahrzeugelektrik im vorderen Kofferraum zu arbeiten. Das waren in meinem Fall rund 65cm, also waren meine Zweifel hinsichtlich der eingeschränkten Hubhöhe rein subjektiv unberechtigt.
Die Wahl fiel dann auf das Model "WDW-Lift Extended S". Die Bühne ist nun seit etwa 4 Wochen bei mir im Einsatz und ich bin absolut begeistert. Ich frage mich, weshalb ich mir nicht schon vor Jahren eine Bühne gekauft habe... ;)
Ach ja: ich kann jedem empfehlen, vorm Kauf ein Gespräch mit dem Herrn Klüe zu führen und sich ein individuelles Angebot erstellen zu lassen - es könnte sich lohnen!
Viele Grüße,
Tobi
Dateianhang:
IMG_5020.JPG [ 129.41 KiB | 2861-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2017, 14:53
so ein Teil hätte ich auch gerne . Aber die Preise :?
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2017, 15:27
Karmann: Karmann Ghia TC
Fahrzeug: VW Typ4 Variant
Fahrzeug: VW SP2
Habe mich dafür entschieden.
4- Säulen- Hebebühne "Ermac S4 mit zusätzlichen hydraulischer Achsfreiheber
http://www.pkw-kfz-hebebühnen.de/html/4-_saulenhb.html
http://www.pkw-kfz-hebebühnen.de/html/achsfreiheber.html
Mit fränkischen Grüßen
der Mösi Michael
Frontantrieb ist Hexenwerk
Keine Fahrzeuge aus Massenfertigung
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 12:58
Käfer: 1302
Transporter: T3 Weinsberg HD
Bei unserer 2-Säulen-Bühne stehen die Pfosten für den Käfer zu weit auseinander, sodass ich ihn nicht angehoben bekomme. So ein Käse :D
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 21:59
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
macone hat geschrieben:
Hi Magnus, den Abstand der Säulen verringern- sollte doch möglich sein?
Das Problem hatte ich bei meiner (Hydraulik-)Bühne auch, allerdings war sie zu breit für die Scheune...
Also habe ich das Überfahrblech, das die Drahtseile des Höhenausgleichs der Tragarme abdeckt,
um ca. 25 cm gekürzt. Dadurch waren die Seile zu lang- und guter Rat teuer... :confusion-scratchheadyellow:
Lösung: zwei Rohre mit je 25 cm über die Enden der Seile gefädelt und erst dann alles verschraubt-voila! :up:
Funktioniert auch, wenn die Seile die Pfosten oben verbinden.
Nur mal so als Tipp!
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2017, 09:55
Käfer: 1302
Den Abstand der Säulen können wir nicht weiter verringern, weil die Fundamente dafür zu weit auseinander liegen (Punktfundamente). Seile zum Ausgleich gibt es nicht, nur eine Hydraulikleitung, der Höhenausgleich funktioniert druckgesteuert.
Ich bräuchte sowas wie eine Tragarmverlängerung - oder muss den Käfer an weniger geeigneten Punkten anheben.
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2017, 15:55
wo hebst du den Käfer denn an ? Normalerweise kenn ich das nur so: hinten am Achsrohr/ Drehstabdeckel , vorn an den zwei 17 Schrauben unterm NapoleonHut
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2017, 12:55
Käfer: 1302
Da würde ich auch gerne ansetzen, nur komme ich dort nicht hin. Bisher war der Käfer aus genau diesem Grund nicht auf der Bühne.
BeitragVerfasst: Di 19. Dez 2017, 08:29
servus Magnus!
Es gibt noch eine Möglichkeit: Normalerweise haben Hebebühnen zwei lange und zwei kurze Tragarme-
wenn die langen ausreichend weit unter den Käfer kommen, wäre ein zweites Paar von diesen die Lösung!
Frag' doch einfach mal beim Hersteller/Verkäufer der Hebebühne nach...
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 10:50
Käfer: 1302
Hallo Thomas,
hier ist der Haken, dass die Säulen sich bei unserer Bühne nicht genau gegenüber stehen, sondern diagonal versetzt. D.h., die eine Säule hat der langen arm vorne und den kurzen Arm hinten, die anderen Säule hat den lange Arm hinten und den kurzen Arm vorne.
Viele Grüße
Magnus
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 12:58
also 2 Linke Hände :lol: :romance-caress:
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2018, 20:10
Hallo Thomas,
Viele Grüße
Magnus
'nabend und ein gutes neues Jahr! :up:
Mein Porsche steht 'verkehrt herum' auf der Bühne- Grund: Die kurzen Arme reichen nicht bis unter die Querlenkerlager,
ohne die Schwellerverkleidungen zusammen zu drücken.Daher nehme ich dort die langen Arme.
Hinten reichen die kurzen völlig aus. Siehe Bilder...
Dateianhang:
DSCN4200.JPG [ 102.56 KiB | 2111-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSCN4201.JPG [ 96.5 KiB | 2111-mal betrachtet ]
Dateianhang:
DSCN4202.JPG [ 124.24 KiB | 2111-mal betrachtet ]
nochmal: wäre es möglich, daß Du mit vier langen Armen doch unter den Käfer kommst?
Wieso sind eigentlich die Säulen versetzt? Konstruktionsbedingt?
Ein Bildchen würde sehr helfen...
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 10:59
Käfer: 1302
Jau, das ist konstruktionsbedingt, vom Hersteller so vorgegeben. Ein Bildchen habe ich nicht zur Hand, mache aber demnächst eins, wenn der Käfer in der Nähe der Bühne steht (kann durchaus noch ein paar Wochen dauern).
Keine neuen Beiträge mobile Hebebühne
oppener
3
3517
Fr 17. Jul 2015, 07:12
Stephan Klüe Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Aufbocken Hebebühne Pendelachser
Questus
0
1478
Di 1. Mär 2016, 20:16
Questus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Betonboden für Hebebühne - wer kennt sich aus?
przemek
10
13369
Fr 16. Jan 2015, 11:28
Biberbyte Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Welche Autobatterie sollte man nehmen? Welche Erfahrungen?
Käfer82
13
11225
Mi 20. Jun 2012, 20:55
RedRat Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Welche VVA ist das?
Frankenstein
8
4262
Mi 14. Feb 2018, 10:58
85Mex Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
