Aktuelle Zeit: Di 20. Feb 2018, 10:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 190 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Umbautagebuch: Karl goes wild! - Subaru Turbo
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2017, 10:50
Käfer: 1300
Transporter: T3 Westfalia '80
Das habe ich bereits gemacht und mit denen gesprochen. Genau um das zu vermeiden.
Ob ich Details mit den durchsprechen soll oder auf was bestimmtes achten muss.
Solange das Auto technisch gleich ist, stellt das nach deren Auskunft kein all zu großes Problem dar. Die unterschiedlichen Details werden dann vor Ort besprochen und begutachtet.
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2017, 12:26
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
Geht es mit dem Projekt noch weiter oder liegt es auf "Eis" ?
ELO :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2017, 19:28
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Geht weiter horst.... Hat nur viel um die Ohren....
Ich gucke auch hin und wieder rein....
BeitragVerfasst: So 23. Jul 2017, 20:50
Käfer: 1300
Hallo Horst,
genau wie Marco sagt, habe ich leider ziemlich viel um die Ohren gerade. Ich habe seit dem 01.06. einen neuen Job. Seite dem bin ich von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr Abends unterwegs. Da viel es am Anfang schwer, danach noch in die Garage zu gehen.
Aber ein bisschen was gibt es zu berichten.
Ich habe das Amaturenbrett verschlossen, da ich kein Radio einbauen werde ich auch kein Handschuhfach brauche. Ein bisschen Platz für Zusatzanzeigen brauche ich ja auch. Auch wenn es gilt "wer viel misst misst Mist".
Um den Tacho vernünftig verbauen zu können habe ich die originale Tafel aus dem Porsche eingeschweißt. So sitzen die Anzeigen wie sie vorher auch saßen.
Dateianhang:
IMAG2041.jpg [ 64.96 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2043.jpg [ 69.38 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2077.jpg [ 61.98 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2079.jpg [ 69.42 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2082.jpg [ 78.97 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2106.jpg [ 47.03 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Zwischendurch habe ich den Auspuff auch nochmal ein wenig umgebaut, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Ich habe mich dann aber im Endeffekt entschieden, den Motor nochmal auszubauen und den Motorhalter zu bearbeiten. Leider passen die Halter bei mir nicht so, wie sie bei Marco passen. Marco hat zwischen Motor und Karosserie einen Finger Platz, bei mir "lag" der Motor leider schon an. Ich werden den Motorhalter von Subarugears also bearbeiten, dass der Motor weiter reinwandert und den Getriebehalter selber bauen. Dafür will ich aber erst das Fahrwerk verbauten. Dafür habe ich bei Remmele die Uniballgelenke und die Dämpfer hinten bestellt. Auf die Dämpfer warte ich leider noch. Felgen sind vom Pulvern wieder da und Gummis sind auch schon drauf.
Dateianhang:
IMAG2126.jpg [ 72.65 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2127.jpg [ 82.69 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Da der Motor eh draußen war, habe ich den Rahmen für die Motorraumerhöhung gebaut. Dazu habe ich mir in meiner jetzt alten Firma ja mal Profile gebogen. Hat alles wunderbar geklappt.
Dateianhang:
IMAG2110.jpg [ 39.59 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2111.jpg [ 80.18 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2112.jpg [ 35.25 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2113.jpg [ 68.44 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2117.jpg [ 69.54 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2118.jpg [ 33.9 KiB | 1617-mal betrachtet ]
Jezt bin ich leider auf die Lieferung von Remmele angewiesen. Aber die sollte hoffentlich in den nächsten Tagen rausgehen.
Wenn das Fahrwerk drin ist melde ich mich wieder. Dann sieht es auch endlich nach was aus.
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 19:56
Käfer: 1300
Lange ist nichts passiert. Wie einige vielleicht im Bereich "Allgemein" mitbekommen haben, hatte/habe ich massive Probeleme mit Remmele. Daher hatte ich über 2 Monate Stillstand. Nun ist ein bisschen was passiert, was man zeigen kann.
Die Motorraumerhöhung ist fertig geworden, vieles andere konnte ich nicht machen in der Zeit des Wartens.
Dateianhang:
IMAG2151.jpg [ 55.29 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Ich habe mich aufgrund der Unzuverlässigkeit von Remmele dazu entschieden, das Fahrwerk bei MBT zu bestellen. Das hat auch wunderbar geklappt. Alles eingebaut und super happy. Verbaut ist nun das Uniballsystem und die Gewindefederbeine, diese sind höhen- und härteverstellbar.
Dateianhang:
IMAG2189.jpg [ 91.11 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2191.jpg [ 103.39 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Danach habe ich Halter für den Stabi gebaut. Die Version von Tafel hatte ich schon mal hier, die hat aber nicht so recht gepasst mit dem Getriebehalter. Das hat sich so leider auch nicht wirklich schön ergeben mit dem Getriebehalter von Subarugears. Daher habe ich mich dazu entschieden, die Halter für den Stabi selber zu bauen und den Getriebehalter auch. Das beinhaltet leider eine Änderung der Wasserrohre, aber so ist es wenigstens so, wie es mir wirklich gefällt.
Dateianhang:
IMAG2216.jpg [ 39.63 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2217.jpg [ 51.73 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2219.jpg [ 83.88 KiB | 1365-mal betrachtet ]
So Hängt der Stabi nicht tiefer als der Motorhalter und ist an den originalen Punkten wie beim Porsche "gelagert".
Den Getriebhalter schraube ich an die Bodengruppe, dafür mussten natürlich Halter her. Kopfnähte mochte ich noch nie, aber halten werden sie.
Dateianhang:
IMAG2224.jpg [ 34.49 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2225.jpg [ 66.82 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2226.jpg [ 47.34 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2228.jpg [ 85.25 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2229.jpg [ 77.28 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2230.jpg [ 51.35 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Danach ging es an die Cupstreben. Zum Glück konnte ich noch zwei weitere Kurze ergattern. An der Stelle auch nochmal danke an Georg, falls er/du das lesen solltest!
Die zwei weiteren Kurzen habe ich "nach vorne" zur Aufnahme der Schränglenker gezogen.
Dateianhang:
IMAG2232.jpg [ 53.91 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2233.jpg [ 25.62 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2234.jpg [ 45.65 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2235.jpg [ 48.21 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2236.jpg [ 41.12 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2237.jpg [ 49.21 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2238.jpg [ 40.67 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2239.jpg [ 41.92 KiB | 1365-mal betrachtet ]
Also nächstes kommen die Streben auf der anderen Seite rein und dann Stück für Stück weiter.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 20:23
Fein, fein, fein...
manchmal brauchts halt n bisschen....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 19:38
Käfer: 1300
Der Auspuff hat einen neuen Halter bekommen und hängt jetzt, Abschlussblech sitzt und die Kühlleitungen wurden neu gemacht. Das Alte hat mir nicht gefallen und passte mit dem Stabi hinten auch nicht wirklich.
Gar nicht viel Text, eher Bilder. Kühler muss vorne noch angeschlossen werden und die Luftführung an den Spoiler von Kamei angepasst werden. Der Käfig steht schon mal probehalber drin. Gefällt mir.
Dateianhang:
IMAG2250.jpg [ 78.34 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2251.jpg [ 70.88 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2252.jpg [ 61.2 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2256.jpg [ 84.38 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2258.jpg [ 52.24 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2259.jpg [ 51.88 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2261.jpg [ 38.24 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2270.jpg [ 80.14 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2271.jpg [ 74.71 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2272.jpg [ 66.82 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2273.jpg [ 55.76 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2274.jpg [ 83.41 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2275.jpg [ 82.4 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2278.jpg [ 77.46 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2262.jpg [ 115.54 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2263.jpg [ 93.03 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2264.jpg [ 80.4 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2265.jpg [ 100.07 KiB | 1083-mal betrachtet ]
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2018, 20:44
Käfer: 1300
Lange nichts passiert - geht aber Stück für Stück weiter.
Ich habe die Zusatzpumpe noch mit der Kühlleitung verbunden. Damit ist die Verrohrung bis auf vorne am Kühler fertig (lediglich der Anschluss für einen Geber fehlt noch.)
Dateianhang:
IMAG2284.jpg [ 39.21 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2286.jpg [ 46.8 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2287.jpg [ 40.31 KiB | 673-mal betrachtet ]
Weil die Achse hinten ja doch massiv breiter geworden ist, mussten neue Kotflügel her. Hinten wären 6cm innenverbreitert doch ziemlich sehr knapp geworden und 8cm innenverbreitert habe ich leider nirgends gefunden. Daher habe ich mich für hinten für 7cm innen und außenverbreiterte GFK-Kotflügel von CSP entschieden, vorne das gleich ein 4cm verbreitert.
Dateianhang:
IMAG2295.jpg [ 35.53 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2316.jpg [ 97.95 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2320.jpg [ 89.45 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2318.jpg [ 97.59 KiB | 673-mal betrachtet ]
Die Motorklappe hat auch ein wenig neues Blech bekommen. Die Cremeschnittchenhaube hatte ich schon vor langer Zeit sehr günstig geschossen. Nun habe ich mich endlich mal an das Thema gemacht und die Haube geschweißt. Auf dem ersten Bild sieht man nochmal, wie viel breiter die Hinterachse geworden ist.
Dateianhang:
IMAG2291.jpg [ 73.84 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2334.jpg [ 69.46 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2335.jpg [ 47.9 KiB | 673-mal betrachtet ]
Je länger ich mir meine Kühlerverblechung angesehen habe, desto weniger hat mir das irgendwie gefallen. Ich habe mich ja nun auch für einen Spoiler von Kamei entschieden. Daher bin ich leider um eine Überarbeitung nicht herum gekommen. Das Konzept ist das gleiche, nur eben auf den Spoiler angepasst.
Dateianhang:
IMAG2351.jpg [ 43.9 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2352.jpg [ 73.23 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2353.jpg [ 32.12 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2356.jpg [ 26.75 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2357.jpg [ 61.07 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2359.jpg [ 64.97 KiB | 673-mal betrachtet ]
Der Kanal hat einen 405mm in der Breite und 100mm in der Höhe. Da sollte ordentlich Luft durchgehen. Die Abluft werde ich evtl. noch ein wenig überarbeiten und Leitbleche anbringen, damit ich keinen Stau bekomme.
Da der Spoiler durch den Ausschnitt doch recht "labberig" geworden ist und ich den auch an der Stoßstange verschraubt habe und nicht an den Kotflügeln (wie es glaube ich eigentlich gehört), habe ich mit aus 3mm VA-Rund Zugstreben gebaut, die den Spoiler doch erstaunlich fest machen.
Dateianhang:
IMAG2377.jpg [ 61.85 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2378.jpg [ 62.74 KiB | 673-mal betrachtet ]
Im Amaturenbrett durften auch die Zusatzanzeigen Einzug erhalten. Gleichzeitig sind 3 Kipper dazugekommen, ein Lenkrad habe ich mir ausgesucht und schon mal den Fahrersitz eingebaut. So konnte ich noch 2 Jahren schrauben das erste mal so platz nehmen, wie es später mal sein wird. Ein ganz komischer Moment und komisches Gefühl - aber trotzdem gut. Die Sitzposition ist auch recht "brutal" Füße haben kaum Platz, die Beine sind recht gerade und das Lenkrad sehr nahe - fühlt sich aber alles in allem gut an und ich kann alle Anzeigen gut sehen (lediglich der Tachobereich 140km/h - 200km/h lässt sich nur durch leichtes Kopfneigen sehen). Der Shifter von bugtech sollte auch in einger Zeit eintreffen, dann kann man mal "erfühlen", wie das alles zusammen wirkt.
Dateianhang:
IMAG2322.jpg [ 58.99 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2371.jpg [ 80.37 KiB | 673-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMAG2372.jpg [ 74.44 KiB | 673-mal betrachtet ]
Aktuell bin ich an der Kupplung dran, der Nehmerzylinder will ja irgendwo untergebracht werden. Ich werde wohl den originalen von Subaru verwenden und das Kupplungspedal ein wenig bearbeiten, damit ich eine saubere Anlenkung bekomme. Ich wollte das nach Möglichkeit einstellbar machen, damit man die erforderliche Kraft für's drücken der Kupplung ein wenig einstellen kann. Mal sehen, ob sich das alles os umsätzen lässt und wie das mit den Hebeln da unten so aussieht.
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: Sa 20. Jan 2018, 21:07
den Spoiler find ich schon mal sehr geil, bin auf den Gesamteindruck gespannt
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 01:32
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Da bist du nicht alleine !!
Mir gefällt das Gesamtpaket wirklich sehr gut.
Breite Flügel, Uhrensammlung, Kameispoiler, Ü-Bügel, ganz mein Ding !!!
Bin auch schon sehr gespannt auf die Fertigstellung, gibt Gas.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 10:02
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 72er Typ3 Variant
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Find ich auch geil, kompromissloser Umbau im Race Style :handgestures-thumbupright:
Gibts einen Beifahrersitz, oder entfällt der?
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 10:57
Kommst ja super vorran... Top!
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 11:03
Käfer: 1300
Danke für den Zuspruch.
Eigentlich wollte ich auf Understatement gehen, das ist bei der breiten Hinterachse aber schwierig - gerade bei den außenverbreiterten Kotflügeln. Der Käfig sollte von Anfang an rein und so hat es dann irgendwie seinen Lauf genommen. Gefällt mir aber immer besser, je länger man sich damit befasst.
Die Außenfarbe steht eigentlich auch schon zu 90% fest - Y7C von Audi. Vielleicht einen tick heller, aber das muss man dann sehen.
Einen Beifahrersitz habe ich auch, der steht aber noch in der Wohnung. Ich habe den Sitz nur eingebaut, um die Position von Lenkrad und Co abzuschätzen und wegen dem Shifter, ob der noch angepasst werden muss. So komme ich einigermaßen "bequem" an die Pedalerie ran um die Kupplungsbetätigung zu bauen.
Schöne Grüße,
Sebastian
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2018, 15:51
Basse hat geschrieben:
Kommt bestimmt gut, besonders mit den schwarzen Felgen und den breiten Kotis :handgestures-thumbupright:
BeitragVerfasst: Mo 29. Jan 2018, 19:04
Es geht zum Endspurt Basse.
Freu mich schon auf den ersten Ausritt zusammen mit sushiboxer.
Die Farbe kannst du nicht nehmen für den Käfer.....
Die wollt ich für meine Ami nehmen. ..
Mfg sushiboxer
Keine neuen Beiträge Subaru turbo mit Tüv ?
Fox 4
3
2863
Do 21. Jan 2016, 06:46
sushiboxer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kupplung Subaru Turbo / 091 4 Gang Getriebe
sham 69
5
1528
So 20. Nov 2016, 23:03
ELO Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang woher die Macken ? Karl von 58
Questus
9
2671
Mo 16. Nov 2015, 08:52
Questus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Subaru Motor Subaru Getriebe
Subadudu
58
14999
Sa 7. Okt 2017, 21:03
Subadudu Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1,8L Typ4 Turbo aufbauen (Neuling im Gebiet Turbo)
Aircooled-Nik
9
6137
So 11. Aug 2013, 11:49
ADV-Performance Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: hauke32 und 9 Gäste
cron
