Aktuelle Zeit: So 9. Dez 2018, 23:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Himmel Käfer selber einbauen: Anleitung von TMI mit Videos
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 10:57
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
hier mal Videos von TMI zum Einbau deren Himmels in den Käfer, auch hilfreich für andere Fahrzeuge, da die Handgriffe doch oft gleich sind.
https://www.youtube.com/watch?v=JbfCPvTY0AA
https://www.youtube.com/watch?v=9q-_u_Lju7I
https://www.youtube.com/watch?v=0gLTnBREHE8
https://www.youtube.com/watch?v=YKOY2XLMQCg
https://www.youtube.com/watch?v=gHwbqeLegKc
Danke an Helge für den Tipp :handgestures-thumbupright:
"Lief bis zum Schluss" :)
 Betreff des Beitrags: Re: Himmel Käfer selber einbauen: Anleitung von TMI mit Vide
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 11:57
was haben die denn für einen Super Kleber ? Geht ja ganz ohne Klammern . :o
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 12:01
und typisch Mexikaner . Mal eben den Lack mit einer Rasierklinge einritzen .
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 18:22
Den Kleber hab ich auch und manchmal kommt man um Lackkontakt nicht drum rum, vermeide ich aber wo es geht
BeitragVerfasst: Mi 22. Nov 2017, 18:39
bei meiner Aubergine war deswegen rund ums Heckfenster ein schöner Rostbefall. Konnte man genau sehen, das der Himmel mit Cutter ausgeschnitten wurde.
Mein Himmelmann macht das deswegen immer schön mit einer Schneiderschere . Ist natürlich mehr Arbeit.
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 06:20
Käfer: Brezel 51, Brezel 53
Transporter: T2a Westi 70
Bei mir gings auch nicht ohne Klammer, allerdings Wollhimmel.
Everyone cares when it’s too late.
BeitragVerfasst: Do 23. Nov 2017, 09:25
sind das die Klammern aus deinem SM Studio ? :lol:
BeitragVerfasst: Mo 11. Dez 2017, 14:13
Käfer: VW Brezel, Bj. 11/1950
Käfer: VW Ovali, Bj. 4/1955
Fahrzeug: Porsche 911 SC, Bj 1982
Wenn etwas Kleber auf den Lack kommt ist das kein Pproblem und kann ohne Probleme mit Silikonentferner entfernt werden, ohne das der Lack angegriffen wird.
Das Problem mit dem Kleber ist aber oft, dass wenn man ihn direkt auf den Stoff sprüht, die Lösungsmittel im Stoff durchschlagen und dann wars das.
Am besten man nimmt 2 Arten von Sprühkleber. Einen der nicht soviel nebelt und eher spottet, wie der von Würth
https://www.amazon.de/Würth-Kraftsprühkleber-Plus/dp/B00BJMF2CO
Und einen der eher nebelt, den gibt es z.B. hier:
https://www.amazon.de/DisplayMount-Sprühkleber-starker-Haftkraft-dauerhaft/dp/B004DBAFXY
Und der Trick mit dem Sprühkleber ist, das man nie die ganze Fläche einsprüht.
Sondern nur die Ränder/Kanten, denn so liegen die Flächen unter Spannung lediglich auf und ziehen sich glatt.
Wenn die ganze Fläche eingesprüht wird, nimmt der Stoff sodann auch ggfs. feinsten Unebenheiten des Untergrundes an und das sieht man am Ende.
Lediglich an Stellen, wo ggfs. feine Falten unausweichlich werden, wie z.B. an den Ecken beim ovalen Heckfenster, ... dort kann man vorab fein etwas Sprühkleber auf den Untergrund nebeln und Falten so egalisieren.
Als Material zum unterfüttern kann man sehr gut "Malerabdeckvlies" nehmen. Vorteil hier ist, dass eine Seite glatt mit Folie aufkaschiert ist und man dadurch einen glatten Untergrund für den Stoff bekommt.
- Brezelkäfer Standard Limousine Bj. 1950 in Anthrazit Grau
- Ovalkäfer Export Limousine Bj. 1955 in Stratosilber Metallic
- Porsche 911 SC 3.0 BJ. 1982 in Schwarz
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2018, 10:04
Käfer: 1300 Bj.1966
Ich haette ein Frage zum original Dachhimmel vom 1965 Kaefer. CSP bietet da eine TMI Version fuer das Bj. bei der die Seitenverkleidung von hinten nur bis zur B-Saeule reicht.
Bei meinem Kaefer muss aber die Verkleidung bis zur A-Saeule gehen. Woher bekommt man denn nun die passende Version? Kennt ihr das Problem?
Dateianhänge:
16415.jpg [ 115.79 KiB | 1579-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2018, 10:25
Käfer: Käfer Bj. 61
Fahrzeug: Ledl Europa 2001 Bj. 1967
Fahrzeug: Passat B7 Kombi 4-Motion
Hallo Carli,
ich habe auch bei CSP den TMI Himmel bestellt. Auf den Bildern sieht es aus als ob er da zweiteilig ist.
Ist er aber nicht... er kommt als ein Stück von der C zur A Säule.
Ansonnten frag sicherheitshalber bei CSP nochmal nach... Wäre ärgerlich wenn er nach so langer Lieferzeit sich als falsch herausstellen würde...
Ging bei mir 4 Monate bis alles da war.
Grüße Simon
Das erste Auto im Leben vergißt man ebensowenig wie die erste Frau.
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2018, 14:11
Käfer: 1300 Bj.1966
Danke fue die schnelle Anwort! Vielleicht ist das beim Bj. 61 anders!? Ich hatte das TMI Set bei Hoffmann Speedster bestellt und es sah genau so aus wie auf der Skizze. :-(
Koenntest Du mir die CSP Artikelnummer von deinem TMI Set verraten?
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2018, 15:30
Käfer: Käfer Bj. 61
Also ich habe diesen bestellt:
Himmel Käfer '61-'62 gelocht weiß Artikelnummer: 20-1116-44
Und unter einem Stück meine ich, dass du für eine Seite trotzdem 3 teile benötigst... Der obere von C-A Säule. Dann die B Säule runter und der Unterteil des Seitenfensters.
Also ist kein kompletter Seitenteil....
Würd einfach Mal bei CSP anrufen.
Keine neuen Beiträge Dateianhang SANDSTRAHLKABIENE selber Bauen + Anleitung !
niknuk
10
7896
Mo 28. Mär 2016, 19:13
swingheini Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang VW Käfer Winker auf blinkende Sofitte umbauen - Anleitung
schickard
23
13488
Sa 2. Jul 2011, 15:30
der60er Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Himmel einbau Käfer 61
Chris 75
5
1462
Fr 23. Mär 2018, 18:42
ultima_ratio Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Der Himmel hängt voller Käfer
raschgu
0
1079
Mi 11. Mär 2015, 17:40
raschgu Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang BUG SHOW 2015 Videos
aircooled society
5
2892
Sa 15. Aug 2015, 16:11
aircooled society Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
