Aktuelle Zeit: Fr 19. Jan 2018, 00:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwelle mit 86mm Hub vs Nockenwelle
BeitragVerfasst: Mo 13. Nov 2017, 17:38
Poloeins hat geschrieben:
Rainer,seit wann reden wir Nerds über einen "Sinn"???
Finde ich gut.
Ich bin nach 1945 gebohren, und schulde der Menschheit ein scheiß!
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 17:16
Karmann: 65er Kabrio
Ja, der war gut! Lars :mrgreen:
Ich werf hier mal die ELC = extra lobe clearance ein, die Gene Berg angeboten hat.
Soweit ich weiß ist der Basiskreis der Orginalnocke 31,5 mm, Engle normal 30 mm und die ELC von Berg 27,4mm?!?
@ Jürgen, mit was für einem Basiskreis läßt du deine Nocken schleifen?
Was haltet ihr von einem kleineren Basiskreis? Theoretisch ist der natürlich erst mal nicht förderlich für den Verschleiß, aber macht das wirklich einen großen Unterschied? Mit der Flex an eine neue Kurbelwelle zu gehen widerstrebt mir erst mal :character-oldtimer:
Lars
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 21:05
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hallo Lars,
meine Typ1 Konturen sind auf 27mm Grundkreis ausgelegt.
Damit geht meine 316° mit 10,4mm Nockenhub ziemlich locker an einer 84er AA Welle an 5,6 Zoll AA Pleuel vorbei.
Auch am Grundkörper der NW muss nicht nachgearbeitet werden.
Also von der Seite her Plug and Play...auch mal schön ;) .
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 21:14
Jürgen N. hat geschrieben:
Hallo Lars,
Hey Jürgen, wie sieht es mit der 292° Nockenwelle aus?
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 21:48
Hallo Holger,
auch 27mm.
Geht auch vorbei.
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 21:52
yoko hat geschrieben:
Wegen der Kolben hat mir mal der Jürgen N. was geflüstert:
Zitat:
Hallo Yoko,
warum verbaust Du dann keine JE 94er?
Wenn Du da um die 28mm KH nimmst, bist Du quasi wieder in Serienbreite und das Problem ist weitestgehend eliminiert.
Die Kolben sind zusätzlich leichter - auch nicht schlimm...
Die Saugrohre von Udo gefallen mir auch besser, der gesamte Strömungsverlauf ist geschmeidiger.
PS: Wegen des Zylinder/Pleuelproblems wäre noch eine Möglichkeit die langen 94er von AA zu nehmen und die dann passend abdrehen.
PPS: Bei AA haben die 94erJE Kolben mit 33 mm Kompressionshöhe (kosten aber...)
https://aapistons.com/collections/pisto ... piston-kit
Hätte noch NOS 94er Mahle Zylinder abzugeben ( 100 € / 4er Satz )...bei Interesse bitte melden.
Die würde ich nehmen und mit JE Kolben mit 28er Kompressionshöhe kombinieren.
Dann habe ich:
- keinen breiteren Motor
- mehr Freiheitsgrade bei den Pleuel - weniger Querkräfte
- sehr stabilen und leichten Kolben
- Mahle Zylinderqualität
BeitragVerfasst: Di 14. Nov 2017, 23:03
Hi Jürgen,
also haben die Nowakwellen ELC eingebaut :D :up:
Danke für die Info!
Lars
BeitragVerfasst: Mi 15. Nov 2017, 11:05
Hier ging es aber mehr darum was man zwischen den Nocken macht um die pleul freigängig zu bekommen Bei typ1 kann man die KW abdrehen damit die Nocken nicht an die KW anstoßen . Die meisten sind aber freigängig ohne kleine grundkreise ... Nockenwelle kann man zwischen den Nocken abdrehen , Taschen einfräßen oder man nimmt engle die schon flache stellen haben .
BeitragVerfasst: Mi 15. Nov 2017, 11:10
Dateianhang:
IMG_4160.JPG [ 93.85 KiB | 714-mal betrachtet ]
So wie hier - wenn man pleul hat die viel Platz brauchen
BeitragVerfasst: Mi 15. Nov 2017, 12:55
Krass.Danke.
BeitragVerfasst: Mi 15. Nov 2017, 15:56
und teilweise noch an der Nocke selber
BeitragVerfasst: Mi 15. Nov 2017, 20:08
Meine Web119 hat die flachen Stellen auch vom Werk aus :up:
Grüße Merik
BeitragVerfasst: Do 16. Nov 2017, 06:53
So...Endscheidung ist gefallen.
Ich nimm die 86er Welle und 5,6er Pleuel und drehe die Zylinderfüsse ab auf ein passendes Mass und fräse das Gehäuse passend dazu.Dann kann ich auch 5mm unterlegen.
Kolben&Zylinder hab ich im Lager noch nen Satz dickwandiger 92er gefunden.Die sind ideal dafür.
Dann wird es nun 92x86 mit 5,6"Pleuel und Eagle 2242.
Vielen Dank für den regen und konstruktiven Erfahrungsaustausch hier.
Top.
Ich werde auf Jeden Bilder posten von 86er Welle vs Eagle 2242:-)
Gruss Lars
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 00:29
So...Bilder...
Passt ganz locker OHNE PLEUEL..
Das ist jetzt ne 86mm AA-Kurbelwelle und eine Eagle 2242 Nockenwelle.Platz ist mehr als 2mm zwischen den beiden Bauteilen im schlimmsten Fall.
Morgen mal entölen und dann mal fräsen damit die Pleuel auch Platz haben;-)
Bis jetzt ganz unspektakulär :(
BeitragVerfasst: Sa 25. Nov 2017, 05:34
So...Bilder...
Guten Morgen Lars, wir warten mal ab bis du das Gehäuse frei gemacht hast für die Pleuel.
Bis da hin.
Gruß Holger
Keine neuen Beiträge 82mm KW oder 86mm KW
crazy-habanero
12
4025
Mo 31. Dez 2012, 15:40
BadWally Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang ORRATECH Typ4-Kurbelwellen 84mm und 86mm
orra
8
4560
So 7. Jun 2015, 07:54
PeterHadTrapp Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kurbelwelle schleifen
Michael461
22
10338
Di 18. Jan 2011, 18:12
Käfersucher Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle CT Motor
kovi
7
2979
Fr 6. Mai 2011, 11:00
kovi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge regenbogenfarben an kurbelwelle
toto
7
2739
So 1. Jul 2012, 14:02
toto Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
