Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 16:59
Forumsregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: 1302 Original-Look: Vorne tiefer, aber wieviel?
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2017, 22:55
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Bin mir nicht mehr sicher, habe aber noch etwa 60 mm im Hinterkopf.
Verglichen mit der Patrone bis 73.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 12:58
Käfer: 1302 Bj.72
Transporter: T1 EZ Camper Bj.65
So hab jetzt alle Teile zusammen. Auch neue Domlager. Diese haben geschlossene Lager. Werden die beiden Unterlegscheiben über und unter dem alten Lager dann noch benötigt?
Und die Große Tellerförmige Unterlegscheibe die alt erstes auf die Kolbenstange kommt - direkt unter dem Oberen Federteller - ist die nötig oder kann man die weglassen.
Das Problem ist die Gewindelänge der Golf Dämpfer. Wenn alle Scheiben wie beim alten Federbein verwendet werden reicht das Gewinde nicht um die obere Mutter vollständig auf die Dämpfer zu schrauben.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 17:17
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Die Scheibe diente zur Abschirmung des Lagers, da du nun gekapselte hast ist die nun überflüssig.
Beim Zusammenbau MUSS ausreichend Platz zwischen den oberen Federteller und dem Domlager sein, sonst wird's schwer in der Lenkung.
Die Mutter ist auch bei mir nicht bündig, da das Gewinde etwas zu kurz ist.
Kannst eine flachere nehmen oder die Kolbenstange nachdrehen lassen.
Domlager stehen bei mir auch noch an.
Welche hast du denn genommen ?
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 17:37
Käfer: 1302 Bj.72
Die Distanzscheibe zwischen Lager und Federteller ist klar. Die ist auch verbaut. Mir geht es um das Teil unter dem Federteller. Ich hoffe du weißt was ich meine. Sonst muß ich mal eine Foto davon machen.
Hersteller der Lager muß ich mal nachsehen ob der auf den Teilen draufsteht.
Keine neuen Beiträge 1302 mit Original Bereifung tieferlegen
Hansi
0
448
So 9. Apr 2017, 16:21
Hansi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1302 vorne Scheibenbremsen
Hansi
5
1417
Sa 18. Feb 2017, 22:17
Spielzeugbus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bremse bei 1302 vorne
mario1302
8
2347
Sa 8. Okt 2016, 09:09
Turner Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Scheibenbremse vorne 1302
käferfreak62
5
1921
Mi 7. Nov 2012, 11:52
Pini1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1302: Gewindefahrwerk H-tauglich? Passen 5,5x15 ET34 vorne?
DonRaketo
19
6625
Do 15. Okt 2015, 17:15
DonRaketo Neuester Beitrag
