Aktuelle Zeit: Do 19. Jul 2018, 12:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 30 PS Kolben / Zylinder
BeitragVerfasst: Fr 24. Mär 2017, 18:42
Käfer: Ovali 57, Faltdach 61
Karmann: Lowlight 58,68er Automatic
Hallo ,
Bei AA Performance gibt es 30PS Zylinder mit 80er Bohrung (VW 8000 T36).
Gibt es die Teile in Deutschland ? Hat schon jemand die Zylinder verbaut?
Gruß Harald
Geht nicht, gibt's nicht!
 Betreff des Beitrags: Re: 30 PS Kolben / Zylinder
BeitragVerfasst: Fr 24. Mär 2017, 19:24
Hallo Harald,
eingebaut habe ich sie noch nicht,aber man kann sie mit der 356 Kurbelwelle ,Hub 74mm, kombinieren und hat dann 1500ccm
http://www.sierramadrecollection.com/35 ... 20889.html
80mm piston and cylinder kit for early 356 models (1950-1955). This kit is 1500cc and requires 22mm pin.
Price: $609.95
zum gleichen Preis bei https://aapistons.com/collections/vw-piston-liner-kits
oder für 30PS bei AA...
80x64mm 1286cc 36HP Type 1 Hypereutectic Piston & Liner Big Bore Kit
$ 329.95
Ich denke da kann man nichts falsch machen.Gehäuse und Köpfe müssen halt bearbeitet werden.Ich habe es in 1500ccm vor.
Hans Müller-Daum
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2017, 19:50
Haben die 30PS und Typ1 Motoren eigentlich unterschiedliche Zylinderstehbolzenanstände?
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 07:51
Ja
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 08:10
Käfer: 1200 Jubi orig, Buggy 2,2L ca. 15Autos u. 14Krads
Transporter: 2 Stück T4 Multivan,
Fahrzeug: Porsche 914, Porsche 911 Bj 69-2,2L
Fahrzeug: Porsche 911 SC 3,0: Goggo 250,
Diese 80mm K&Z verwenden wir auch.
30PS Motoren und alle anderen Typ1 Motoren unterscheiden sich erheblich und in allen Bauteilen.
Es passt erst einmal nichts zueinander.
Die Stehbolzenabstände sind sehr eng, so daß man guten Gewissens nur 80mm Zylinder montieren kann.
83mm sind mit Bearbeitung möglich.
Aus dem Typ1-Bereich ( Käfermotoren ab 1200ccm und 34PS) ist nichts verwendbar.
Mit Nacharbeit können frühe 356 Zylinder verwendet werden.
Auch kann man mit viel Bearbeitung 85,5mm K&Z vom 1600er Typ1 zwischen die Stehbolzen quetschen. Die Köpfe machen dann Probleme und müssen umgeschweißt/gebohrt werden.
Für größere Bohrungen müssen die Stehbolzen versetzt werden. Beides ist nur mit erheblichem Aufwand im Block an an den Köpfen möglich.
Die Kombination mit Porsche 356 Kurbelwellen ist möglich.
Als nächstes sind die Stößel eine Herausforderung ;) aber auch da gibt es Umbaumöglichkeiten für schärfere Nockenwellen.....
30PS-Tuning ist Aufwendig...
Dateianhang:
Dateikommentar: 30PS mit 80er K&Z Plus OKRASA-Kit
P1170573.JPG [ 158.5 KiB | 3164-mal betrachtet ]
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 10:29
Momentan bin ich federführend an einem 30PSler dran der 83er 1200er AA-Bigbore in Kombination mit der Käferlandwelle mit 69,5mm Hub.
Ich poste mal nen paar Bilder wenn das fertig gefräst ist.
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2017, 13:14
Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Das wird denn wohl mein Motor sein :-D
Die Zylinder sind derzeit beim Fräser der sich gut Zeit lässt, mal schauen wann es die edelen Teile wieder gibt.
hier ein kleiner Einblick ;-)
Dateianhänge:
Dateikommentar: Vergleich Serie/83 BigBore!
Screenshot_2017-09-15-14-53-21.png [ 554.93 KiB | 3003-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Vorrichtung gebaut und Zylinderfuß auf Maß gebracht.
Screenshot_2017-09-15-15-01-26.png [ 361.72 KiB | 3003-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2017, 13:30
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
:text-+1:
1302 OSR - SOMETIMES I HATE YOU - SOMETIMES I LOVE YOU
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2017, 20:27
Genau..ich freu mich schon drauf...endlich werden die Tage kälter und man hat mehr Zeit für solche Faxen :D
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 13:56
von den 83mm typ1 1200 big bore hab ich auch noch einen kompletten 30pser satz übrig aber mit dicken 80er jahre kolbenschmidt kolben. würde ich immer einer größeren welle vorziehen. preislich und sinngemäß. zylinder bearbeiten oder bearbeiten lassen ist billiger und reproduzierbarer als ne teure welle und die motorverbreiterung die das ganze mit sich bringt und die ventile haben auch mehr platz.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 14:17
Käfer: Ovali FD, Bj.57
Käfer: 66er GTI Käfer - wird zerlegt und verkauft
orra hat geschrieben:
Dateianhang:
orra
Das ist jetzt vielleicht ne dumme Frage: aber warum tut man sich diesen Aufwand dann an, anstatt gleich einen anderen Block zu verwenden ??
Ich hab' hier auch einen 30PS Motor, den ich gerne "beschleunigen" will...aber ohne riesige Investitionen in das gute alte Stück.
Da scheint ja nur eine TDE oder Riechert 2Vergaseranlage halbwegs sinnvoll zu sein.
Alles weitere wäre doch besser mit einem komplett anderen Block realisiert ?? Oder?
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 14:51
Die 30PS-Tuner haben alle voll einen an der Waffel...da braucht man mit Logik nicht ankommen:-)
PS:Ich muss es wissen...hab auch gerade sowas in der Hand hier:D
BeitragVerfasst: Mo 6. Nov 2017, 07:53
das ist keine dumme Frage.
Es ist eigentlich die gleiche Frage, warum man sich überhaupt ein so altes Auto mit acharischer Technik für teuer Geld anlacht, wo es doch am Markt so viele so günstige Jungwagen mit einem vielfachen an Leistung gibt :lol:
Spass bei seite. In den meisten Fällen ist es eben die 30PS Optik mit angegossenem Limafuß,
gefolgt vom Forscherdrang so einem Motor irgend wie Leben ein zu hauchen.
Es ist nicht sonderlich einfach, noch besonders Standfest und schon garnicht billig. ;)
Wie so vieles im Leben muss man es einfach nur "wollen"
orra
ORRATECH-Motorenbau
Keine neuen Beiträge 88-er SlipIn Kolben und Zylinder
tommy_117-60
0
1622
Di 29. Mai 2012, 19:02
tommy_117-60 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Frage zu Kolben Zylinder
Beloki
3
2420
Sa 10. Nov 2012, 16:57
Beloki Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kolben & Zylinder , Mahle vs AA
Vari-Mann
58
8932
Fr 15. Sep 2017, 12:41
bugster_de Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Typ4 Zylinder & Kolben AA 94x71 NEU
V6-star
0
217
So 10. Jun 2018, 20:16
V6-star Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1200er Zylinder mit Motorrad Kolben?
t.earlyup
9
5663
Sa 24. Mai 2014, 09:18
lightning grey Neuester Beitrag
