Aktuelle Zeit: Sa 20. Jan 2018, 08:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1966 Unterschiedliche Türgriffe?
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 17:14
Käfer: 1300 Bj1966
Mein 66er 1300 (Hergestellt im Mai) hat zwei verschiedene Türgriffgenerationen verbaut: Fahrerseite eckiger Knopf, Beifahrerseite runder Knopf (ohne Schloß). Laut TheSamba war wohl im Frühjahr 1966 der Übergang von eckig zu rund. Kann es sein, dass dabei in Einzelfällen verschiedene Generationen an einem Auto verbaut wurden oder ist da einfach mal eine Tür getauscht worden?
Sachdienliche Hinweise bitte an mich...
 Betreff des Beitrags: Re: 1966 Unterschiedliche Türgriffe?
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 17:39
Hallo.
TheSamba liegt da falsch.
Die runden Knöpfe am Griff gab es bereits ab Februar 1966 an Cabrios und gegen Aufpreis an Export-Limousinen, sofern "Gleichschließung" bestellt war.
Ab April hatten dann alle Cabrios automatisch die Gleichschließung und runde Knöpfe.
Ab August 1966 / Modelljahr 1967 kam dann das geänderte Schloß, und damit war der runde Knopf an allen Modellen obligatorisch.
Die 67er Griffe passen NICHT beim Modell 1966, da Schloß, Innenbetätigung, Tür und B-Säule geändert wurden.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:34
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
Pigalle_66 hat geschrieben:
Wir haben einen 1300er Käfer Bj. 1.4.1966 mit original Schlüssel, Türgriffen, Verkleidungen, etc.
Der hat auf der Beifahrerseite einen runden Druckknopf am Türgriff und wird innen mit dem Öffner versperrt.
Auf der Fahrerseite ist auch ein runder Druckknopf mit Schloß zum Sperren.
Also nehme eher ich an, daß bei deinem Auto fahrerseitig der Griff/Knopf mit dem Schloß auf eckig getauscht wurde.
:character-oldtimer:
...ist gar nicht schlimm ...... so lange man nichts anpackt :lol: Du hättest einfach nur Owatrol drauf schütten müssen und alles wäre gut gewesen. Selbst schuld wenn Du da rum stocherst 8-)
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 20:31
Käfer: 1300 Bj1966
yoko hat geschrieben:
Klingt schlüssig. Griff tauschen würde aber nicht reichen glaube ich. Denke mit der Griffänderumg wurde auch der Schließmechanismus geändert.
Der 66er im VW Museum z.B. hat eckige Knöpfe auf beiden Seiten...
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 21:11
Also da muß ich passen, warum der 66er Käfer im VW Museum eckige Knöpfe hat. Wir haben unseren 66er (1.4.66) von den Erstbesitzern, war ein Brüderpaar, da war nichts dran rumgebastelt, alles ziemlich original, bis auf ein paar Schweißungen in den Radhäusern und twse. Nachlackierungen an der Haube/Kotflügel. Bin also sicher, daß die Türgriffe original sind, weil auch der Türschlüssel ein alter VW-Schlüssel ist. Es war aber ein Modell mit den US-Stossstangen, welche ich aber nicht wieder verbaut habe
BeitragVerfasst: Fr 27. Okt 2017, 21:17
Käfer: 1966
Zerbreche mir grad über das gleiche Thema den Kopf.
Meiner wurde am 29.3.66 ausgeliefert (Export Modell) und hat die runden Knöpfe. Ich hab ein bisschen recherchiert und alle Quellen sagen das die runden Knöpfe erst am 1.8.66 verbaut wurden und dachte schon das meine beiden Türen nicht original sind.
Großes Danke an VeeDee, kann jetzt wieder besser schlafen :)
Nachdem meine Türen leider beide schon vom Rost zerfressen und der Voreigentümer meines Käfers mir zwei extra Türen geschenkt hat, wollte ich diese verbauen. Die haben aber rechteckige Schlösser sind daher BJ 64 (haben schon dünne Rahmen) bis 66 (wegen rechteckiger Schlossfrom).
Kann ich die Eurer Meinung nach ohne großen Aufwand verbauen und was müsste ich ändern?
Vielen Dank!
BG Johannes
BeitragVerfasst: Fr 27. Okt 2017, 21:23
Bilder?
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2017, 12:33
Käfer: 1966
Hab schon alles zerlegt, werd aber versuchen einbüßt Fotos zu machen. Dauert ein bisschen weil käfer nicht bei mir um die Ecke steht.
BG Johannes
BeitragVerfasst: Do 2. Nov 2017, 22:54
Käfer: 1966
So, hier sind nun die Fotos. Die Ersatztüren habe ich schon soweit wie möglich frei gemacht. Diese hatte übrigens auch den leicht schrägen Ausstellfenstersteg.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BG Johannes
Dateianhänge:
Dateikommentar: Ersatz
IMG_6177.JPG [ 105.38 KiB | 463-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Original Tür
IMG_6176.JPG [ 131.61 KiB | 463-mal betrachtet ]
IMG_6178.JPG [ 168.68 KiB | 463-mal betrachtet ]
IMG_6179.JPG [ 163.18 KiB | 463-mal betrachtet ]
IMG_6173.JPG [ 153.8 KiB | 463-mal betrachtet ]
IMG_6172.JPG [ 146.35 KiB | 463-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 19:11
Hallo Johannes.
Die Türen sind für den 66er. Also alles richtig.
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 21:49
Käfer: 1966
Vielen Dank, dann bin ich beruhigt!
BG Johannes
Keine neuen Beiträge 1300er 1966
Vakt
4
1643
So 12. Mai 2013, 19:46
Vakt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Restauration 1300er BJ 1966
Björn hh
4
968
So 5. Feb 2017, 10:39
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang L 456 Rubinrot, Käfer Bj. 1966
ramalam
5
3438
Mi 17. Feb 2016, 10:01
alanandi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Tieferlegungsachsschenkel Käfer 1966
bugmania
1
1158
Do 5. Feb 2015, 22:16
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge L87, Perl Weiß, Käfer, 1966
alter Schwede
0
1541
Mo 6. Aug 2012, 09:52
alter Schwede Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: Düsentrieb und 4 Gäste
