Aktuelle Zeit: Sa 20. Jan 2018, 08:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1914 buggy Motor.
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 17:13
Fahrzeug: Skoda Superb 2,5 V6 TDI Venom
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
AS41 Gehäuse, liniehonet
CB 69 mm GGW kurbelwelle.
200 mm std Schwungrad, erleichert 1 kg., 8 stiftet.
KEP stage I Druckplatte.
Gewuchtet.
Serie Pleuel, erleichert bis 550 gr.
Engle VZ14 Nockewelle.
26 mm CB "O ring" filterölpumpe..Blueprinted.
CB 1,3 l Ölsumpf
AA 94 mm Kolben & Zylinder.
Fast Fab Stössel schutzrohre.
311 Köpfe bearbeitet bis 132 Cfm @ 13,8 mm. 25" 9,5 - 1 verdichtung
Serie Kipper. Porsche style Schrauben an HD Wellen.
Fixerte 009 Verteiler, mit CB Black box, Pertronix 3 Ohm Spule.
40 mm Dellorto Vergaser. an 45 mm. verkützte CSP Saugrohre.
Bugpack Buggy header mit 2 Cherry bomb Töpfe. LAUT an vollgas :shock:
Dateianhänge:
mms_20171016_153204-1.jpg [ 53.66 KiB | 1243-mal betrachtet ]
DSC_0882.JPG [ 43.46 KiB | 1243-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: 1914 buggy Motor.
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 18:05
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
:text-+1:
Welche Ventile?
...ist gar nicht schlimm ...... so lange man nichts anpackt :lol: Du hättest einfach nur Owatrol drauf schütten müssen und alles wäre gut gewesen. Selbst schuld wenn Du da rum stocherst 8-)
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 18:28
Manley Rostfrei. 35,5 x 32 mm.
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 20:31
Satter Drehmomentverlauf!
Super gemacht! :handgestures-thumbupright:
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2017, 21:30
Käfer: 64er Käfer
bis wieviel Hubraum ist die VZ14 gut?
(ich mein bei mir ist auch eine verbaut)
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:19
Es kann verwendet werden bis 2,3 l. Es hängt mehr an der combo.
Ich würde es doch nicht emphelen in ein Strassen Auto der viele km sehen, als der Nocke ist n´bisschen aggressiv so die Führungen hat ein hartes leben. Du sollst nicht mehr als ca. 20000 km erwarten von die Führungen Du brauchst auch ein leichte ventilbetrieb so das du and ca. 220 -230 lbs Federdruck bleiben kann oder die Sitze sterben auch relativ schnell.
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 19:54
Hi Torben, welcher Buggy Type ist das auf dem Foto ?
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 21:22
Käfer: 64er Käfer
Torben Alstrup hat geschrieben:
Danke sehr! Motor läuft schon seit 2005, ich muß dann wohl nochmal nachprüfen
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2017, 18:52
yoko hat geschrieben:
Yoko, bin nicht ganz sicher. aber ich denke es ist ursprunglich ein Schwedischer Apal, der ein bischen umgebaut ist. Der hinterteil ist 30 mm erhobt, so das der Karosse sitzt ein bischen keil um genug freigang für die Räder zu haben.wenn voll eingepresst.
T
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 08:51
:like:
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 09:09
Die engle VZ Nockenwellen habe sehr steile Rampen ,deshalb gutes Drehmoment und auch relativ viel Leistung. Aber auch deshalb nicht gut für lange Lebendauer und Strasenbetrieb
Udo
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 11:04
Käfer: 64er Käfer
ich hab 2005 von Eckstein einen 1,6l Motor gekauft mit 274° Nockenwelle und HD Federn(für 1550€), ich meine er hat gesagt es wäre eine Engle Nockenwelle, gibt's da eine andere mit 274 ° ?
ich bitte um Entschuldigung für off Topic :oops:
gruß
swingheini
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2017, 13:41
Wahrscheinlich ein W100. Ein normale milder Welle für der Strasse.
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2165 Buggy Motor
Torben Alstrup
3
2531
Di 8. Dez 2015, 14:01
Darkmo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Typ 1 1914 ccm
Inch-Pincher
18
6908
Sa 14. Apr 2012, 19:08
Merik Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1914 type 1
Torben Alstrup
1
1915
Do 13. Aug 2015, 20:40
lightning grey Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1914 ccm mit 040er Köpfen !!
Markus M.
22
8939
Fr 28. Dez 2012, 20:38
Markus M. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kaufberatung Auspuff Typ1 1914 cm
fanbug
22
2355
Mi 2. Aug 2017, 18:33
Torben Alstrup Neuester Beitrag
