Aktuelle Zeit: Sa 21. Jul 2018, 02:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 260 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: 63 er WBX wird nun doch noch fertig
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2017, 21:00
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966
Warum nicht gleich Kotflügel von Kerscher, gibts in Varianten bis 6cm innenverbreitert. Hab mir fürn 1302 das komplette Set zugelegt, sind sehr schön.
Magst kein GFK?
1302 OSR - SOMETIMES I HATE YOU - SOMETIMES I LOVE YOU
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2017, 05:57
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Käfer: 1303LS Cabrio Langzeitbaustelle
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Ich hab die Endtöpfe im Kotflügel das wird zu warm für gfk und es sollte genau passen 6 cm ist zu viel
Gruß Andy
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2017, 07:09
OK, das mit den Töpfen wußte ich nicht und zu isolieren, ist auch Gebastel. Ich hab die 2cm innenverbreiterten von Kerscher für 195er Reifen und es würden 205er auch Platz haben, Endeinstellung dann evtl. mit Spurplatten.
Ein Kollege hat seine Blechflügel um 2,5cm mal verbreitert und mir das so erklärt.
Er hat innen die Schraubkante genau abgetrennt und dort den Blechstreifen eingesetzt. Zuerst kommt der Blechstreifen an den Kotflügel (den würd ich absetzen). Die Schraubkante hat er an der Innenseite angeschweißt und dazu einen 2mm Draht eingelegt und auf den gepunktet und mitverschweißt. Das mit dem eingelegten Draht hab ich schon bei Reparaturen gemacht, das geht gut, weil du nicht so schnell durchbrennst und außen an der Kante mehr Fleisch zum verschleifen hast.
Meine alten Kotflügel zu verbreitern, war mit zu viel Arbeit, gibt ja noch viel an der Karosse zu tun.
Deshalb bei mir die Kerscher rundum und schön leicht sind sie auch. :D
:character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2017, 18:57
Hab die alten Teile ( Rot) schon mal als Versuch breiter gemacht
Dann sind mir die 944er Achsschenkel über den Weg gelaufen was dann neue breitere Flügelchen gebaucht hat
Na ja später schaut man alles mit anderen Augen an und mir gefallen die Teile Heute nicht mehr ich hab auch nur den linken bis auf das verputzen fertig gehabt
Der rechte auf einem Bild ist ein GFK Teil aber der war deutlich zu breit und das macht die Karre viel zu Fett.
Das mit GFK hab ich dann mit den Endtöpfen von 911er innerhalb der Kotflügel sowieso dann gelassen
Dateianhänge:
Aufpuff.jpg [ 186.19 KiB | 3145-mal betrachtet ]
DSC03009.JPG [ 95.96 KiB | 3145-mal betrachtet ]
Breiter5.jpg [ 106.5 KiB | 3145-mal betrachtet ]
Breiter3.jpg [ 73.77 KiB | 3145-mal betrachtet ]
Breiter2.jpg [ 54.54 KiB | 3145-mal betrachtet ]
Breiter1.jpg [ 55.41 KiB | 3145-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 26. Sep 2017, 07:35
:like: Schöne Sache!
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 10:01
Ich brauch mal ein paar Maße
Da mein Käferlein ja mit Original ober so was von nix mehr zu tun hat sollte ich wissen wie hoch ist der Käfer normal
Hinten Drehstabmitte bis zum Boden standart
Hinten Drehstabmitte Boden vernünftig tiefer so das ich ein brauchbares Fahrverhalten bekomme
Vorne Stabimitte ( 1303 ) bis Boden standart
Vorne Sabimitte gut fahrbar tiefer
Ich will mir keine Rappelkiste bauen deshalb die Daten dann kann ich den Rest dazu anpassen
Fahrwerk ist hinten Remmele Unibal mit Federbeinen KW
vorne Remmele Federbeine 1303 Zweipunkt KW mit dickem Stabi
Ich hab mich nun entschlossen ich mach aus zwei Kotflügeln einen breiten das ist weniger schweißerei
Das Abschlußblech muss sehr leicht abbaubar werden also hinten mal alles ändern der Motorraum wird schmaler da ich keine Vergaser habe brauche ich den Platz nicht und kann ihn für die Endtöpfe verwenden
Ist immer der gleiche Schei........... wenn man es nach Jahren anschaut und sich sagt gefällt mir nicht mehr das geht besser
Dateianhänge:
Abschlußblech.jpg [ 121.18 KiB | 2945-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 20:04
Such a cool car/build! Grosses Respekt dafür, noch immer!
1208cc T1T Challenger
BeitragVerfasst: Do 5. Okt 2017, 19:22
Hallo Leute lasst mich nicht so hängen ich brauch doch nur ein paar Maße
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2017, 15:12
Wann vorne die Tragarme so ungefähr gerade stehen, ist gut/optimal fahrbar. Finde ich.
Abstand zum Boden ist zu sehr abhängig von Rad/Reiden kombi, meiner Meinung nach.
Wie immer aber: YMMV :-)
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2017, 16:55
185/65/15 vorn aber 03 Vorderachse
205/65/15 hinten
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2017, 20:06
Hab mal wieder Zeit gehabt
Ich hab nun beide Endspitzen komplett neu gefertigt wegen mehr Platz für die Auspufftöpfe
Das Heckblech schraubbar gemacht also Verstärkungen und Halterung eingebaut und ein wenig dran abgeschnitten.
Die Halter für die Stoßstange gefertigt und mal den ersten Kotflügel ausgeschnitten nun geht es daran aus zwei schmalen einen in der richtigen breite zu bauen.
Aber Deckel geht zu und nix steht raus als alles wie geplant.
Dateianhänge:
Heckblech3.jpg [ 93.2 KiB | 2499-mal betrachtet ]
Heckblech2.jpg [ 61.3 KiB | 2499-mal betrachtet ]
Heckblech4.jpg [ 110.2 KiB | 2499-mal betrachtet ]
Kotflügel3.jpg [ 105.14 KiB | 2499-mal betrachtet ]
Kotflügel1.jpg [ 102.03 KiB | 2499-mal betrachtet ]
Kotflügel2.jpg [ 132.66 KiB | 2499-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2017, 20:02
Hab wieder ein Stück mehr fertig
Ansaugrohr in die Karosse eingelassen und Abschlußblech an den Motor angepaßt als nächstes kommt noch die Trennwand zum Getriebe die aber komplett schraubbar sein muß.
Dateianhänge:
Heckblech7.jpg [ 115.02 KiB | 2424-mal betrachtet ]
Heckblech6.jpg [ 114 KiB | 2424-mal betrachtet ]
Heckblech5.jpg [ 108.13 KiB | 2424-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 19:58
Motorraum fast fertig
Es fehlt noch der Ansaugrüssel für den Luftfilter und ein Entlüftungsbehälter muss noch dran
Frage wie stehts mit der Motorentlüftung mit Trockensumpf ändert sich was durch den Luftstrom vom Sumpfbehälter zum Motor weil die Sumpfpumpe viel mehr fördert als die Druckseite oder ist das zu vernachlässigen
Güße
Dateianhänge:
Motorraum2.jpg [ 103.74 KiB | 2302-mal betrachtet ]
Motorraum3.jpg [ 100.71 KiB | 2302-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 14:31
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Fahrzeug: Herkules K50 II Ultra LC
Das sieht alles sehr aufgeräumt aus - gefällt mir !
ELO :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2017, 07:14
Schrauberandy hat geschrieben:
Güße
Wann die Sumpfbehalter (=Öltank wie ich es nennen solte) nah an der Motor ist, kann mann die tatschaliche Entluftung am Öltank machen und der Motorentluftung zu obenste Punkt der Öltank verbinden.
Wann wurde der Motor probe gestartet?
Keine neuen Beiträge Dateianhang Was lange gährt, wird endlich fertig (hoffentlich)
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
115752
Fr 8. Jul 2016, 15:57
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Fahrgestell fast fertig
Ringflieger
4
2924
So 29. Nov 2015, 15:08
markhue Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1641 mit 34pci fertig+ Prüfstandsbericht
Luftkrank
29
13065
So 18. Aug 2013, 12:48
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2110 endlich fertig und auf der Rolle gewesen
derkaeferschrauber
14
3657
Do 25. Jan 2018, 08:11
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge ein TYP 1 motor soll endlich fertig werden - Help needed
Forcierer
10
5454
Mo 12. Nov 2012, 16:18
Forcierer Neuester Beitrag
