Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 03:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rad steht hinten links weiter raus als rechts
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2017, 09:45
eine Frage zur Hinterachse. Ich habe meinen Käfer nun komplett fertig. D.h. es war alles auseinander. Nun stelle ich fest, das mein linkes Rad gute 1-2cm weiter rausschaut als rechts. Das Fahrzeug wurde hinten nicht tiefergelegt.
Felgen haben gleiche ET und auch gleiche Reifengrösse. Meiner Meinung nach war das vor der Restauration nicht der Fall.
Was habe ich falsch gemacht, bzw. wie kann ich das korrigieren?
 Betreff des Beitrags: Re: Rad steht hinten links weiter raus als rechts
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2017, 10:58
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: BMW F20 118D
Fahrzeug: BMW F800GS
Fahrzeug: Zündapp KS 50 Super Sport
hast du neue Kotflügel montiert? Eventuell haben diese eine Toleranz und sind nicht identisch geformt
Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2017, 11:02
Kotflügel sind die Alten montiert worden.
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2017, 11:20
Käfer: 1302 TopChop mit 2,1 WBX
Käfer: 57´er Rat
Fahrzeug: Ansonsten nur alte Kisten
Fahrzeug: wegen Neuwagenboykott
Servus,
so 100% mittig sind die eigentlich selten, sollten jedoch die Kotflügel gleich sein (könnte ja sein das vor längerer Zeit andere angebaut wurden die ungleich sind), wirst Du nicht umher kommen, alle Schrauben nochmal zu lockern und das Häuschen ein wenig zu "lupfen" und zur Seite ziehen musst. Die relativ dicke Karosseriedichtung läßt beim aufsetzen des Häuschen eine ganz schöne verschiebung zu. Von daher haben viele das Problem das er anfangs falsch steht, was auch erklärt warum man am besten vor dem anziehen der Bodegruppenschrauben vorher die Kotflügel montiert und schaut ob die Räder gleich in den Kotflügeln stehen.
Michl
BeitragVerfasst: Fr 29. Sep 2017, 13:29
Oder mal nachmessen zwischen der Kante des Reifens und dem Innenkotflügel auf beiden Seiten. Sind die beiden Messungen identisch (a) ? Dann die Messung wiederholen zwischen Kotflügelkante und Innenkotflügel auf beiden Seiten. Sind diese identisch (b)? Hierzu auf beiden Seiten spiegelbildliche Fixpunke festlegen. Wenn a, dann Karosse verschoben, wenn b, dann stimmt was mit der Achsgemetrie nicht. Bei a würde ich mal kräftig an der Kotflügelkante ziehen. Besser mit vier Händen. 10 mm könnte man vielleicht rausholen ohne Beschädigungen und ungleicher Verformungen.
LG
Keine neuen Beiträge HA rechts Tiefer als Links
arnorz
4
1727
Sa 5. Apr 2014, 17:42
arnorz Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Fensterheber Käfer Cabrio vorn rechts und links
zinngrauerjubi
2
215
So 14. Jan 2018, 11:16
zinngrauerjubi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Steht vorne links leicht schräg
Ovalifreak
8
3722
Mi 16. Apr 2014, 07:22
Calibaer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Felgen schauen auf einer Seite weiter raus
vwjonny
16
5207
Mo 2. Jan 2012, 17:13
marco Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge wo find ich den orginal lackcode raus?? bzw wo steht er???
Passat_TDI
7
2607
Do 24. Nov 2011, 13:34
G-MAN Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
