Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 03:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Pendelachse schmale und breite Version
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2016, 07:29
Käfer: Käfer Bj. 61
Fahrzeug: Passat B7 Kombi 4-Motion
Fahrzeug: Golf 5
Hallo zusammen.
Hätte ne Frage zur Pendelachse:
Was ich gelesen habe, wurde ja ab Oktober 68 die breite Pendelachse verbaut.
Jetzt würde mich intressieren um wieviel breiter sie zur schmalen Pendelachse ist, und ob die Achsrohre "universal" verwendbar sind.
Also ob sie an jedes Getreibe passen - gibt ja unterschiede beim Dichtring so viel ich weis...
Ist es auch möglich die breite Pendelachse mit dem "alten" Lochkreis 5*205 zu fahren? (passen die Bremsankerplatten auf die breite Pendelachse)
Der Grund warum ich vielleicht auf breite Pendelachse umbauen möchte ist, dass ich an der VA auf die CSP Scheibenbremse umbaue und somit eine breitere Vorderachse habe (3,5mm oder 12mm je Seite)
Ist der Grundgedanke falsch oder was meint ihr?
Aktuell ist meine BG beim Lackierer bzw beim Sandstrahlen und meine Achsrohre sind sowieso zu ersetzen.
Würd mich über eure Meinung freuen.
Gruß Fong
Erst hat das Auto das Pferd verdrängt. Jetzt sind wir an der Reihe.
 Betreff des Beitrags: Re: Pendelachse schmale und breite Version
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2016, 11:10
Käfer: VW Käfer 1963
Geht es Dir nur um die Optik? Wenn ja, dann verbau doch einfach Spurplatten und die CSP Bremse bestellst in der ZeroOff Version, dann verbreitert die nur paar mm.
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2016, 12:14
Käfer: Cabrio 3/67
Hallo Fong,
Ich habe die Bremse hinten bei meinem 67er Cabrio auf die 40mm breiten Beläge umgebaut.
Für meine Zwecke iat das okay.
Fahre rundrum 5, 5er Mangels Redkappenfelgen et25 mit 185/65x15.
Michael
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 16:33
Hallo Fong,
ich habe es genau anders herum gemacht. Also, wenn Du hinten nur die 40 mm Bremsbacken verwendest, gewinnst Du ca. 5 mm. Die breitere Achse dagegen bringt rund 5 cm. Die Rohre sind nicht individuell, denn darin besteht (mit den anderen Antriebswellen) die Verbreiterung und zwar zwischen Schwert und äußerem Ende. Wenn Du beide Rohre hast, messe doch einfach mal nach.
Karlheinz
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 20:13
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Fahrzeug: 73er Langschnautzer Variant
Die Rohre sind exakt gleich lang. E sind die Endstücke, die sich in der Länge unterscheiden.
Siehe hier:
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... teil2.html
und hier
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... teil3.html
Harald
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2016, 06:35
Hallo Harald,
es ist doch nur Haarspalterei, wenn die nur die Endstücke länger sein sollen. Bei einem einteiligen Rohr mußt Du doch eh das ganze Teil wechseln. Stelle doch mal beide nebeneinander und stelle ein Foto davon ein.
Karlheinz
BeitragVerfasst: Di 5. Jul 2016, 10:32
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Käfer-speedster hat geschrieben:
Hallo Harald,
Karlheinz
Hallo Karlheinz
sei doch so gut und schau Dir die beiden Links meines Blogs an.
Da sieht man den Unterschied der Endstücke.
Außerdem weiß ich nicht, was Du mit Haarspalterei meinst. Die Endstücke unterscheiden sich in mehreren cm.
Die Endstücke sind aufgepresst und werden mit einem Stift gesichert. Also sind die Achsrohre 2-teilig.
Ich habe bei meiner Aktion die Endstücke abgezogen, um die "Befestigungsteller alt gegen neu (mit O-Ring-Abdichtung) zu tauschen.
Harald
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 17:14
Käfer: 83er Mex 1600
Fahrzeug: Golf 6
Würde auch gern von breit auf schmal umbauen.
Hätte da aber noch ne frage zur Bremse.
Bin ich gezwungen die Ankerplatten bis 67 zu verbauen oder kann ich auch ab 68 nehmen?
Wenn ich auf Scheibenbremsen umbauen sollte dann auch ab 67 oder geht auch 68?
Wo sind denn genau die unterschiede?
Gruß Sascha
Keine neuen Beiträge Breite Achse umbau zur schmale Achse
ousie
5
493
Di 2. Jan 2018, 21:39
Fong Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Umbau auf schmale Spur möglich? (Hinterachse)
Gil-bug
6
2475
Di 25. Nov 2014, 13:50
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Typ3 Turbo... ...Die Vari version
Käferrobert
15
4270
Di 7. Aug 2012, 10:10
Käferrobert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang (Suche) Gutachten SuperCompetition Alte version
luftgeboxt
17
5782
Fr 14. Sep 2012, 18:06
Aircooled Cruiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Schleicher Ro158 ( alte Version ) - zugelaufen :)
oimann
49
14495
Do 2. Nov 2017, 07:16
epplema Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
