Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 03:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 123 USB
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 15:40
Hallo 123 Gemeinde,
Welches USB-Kabel brauche ich für die 123 USB?
Am besten mit Link ind der Anleitung steht was mit Belkin ?
Danke euch schon in voraus.
Michl
 Betreff des Beitrags: Re: 123 USB
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 09:36
Käfer: Typ 115 1303 Faltd. 3.0?? cm³ 273,3 Nm 160,1 kW
Fahrzeug: FORD A Flathead 3,3 l 90 Jahre alt, .....GERTRUD
ein qualitativ hochwertiges USB Kabel
123 empfiehlt die Marke Belkin die es beim Ammazonen gibt
1 oder 2 m maximal -- ab neuneurofünfundneunzig
die LÄNGE des Kabels ist nicht frei !!
HAMA und andere sind nicht schlechter
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 13:29
Das mit der Marke Belkin habe ich in der Anleitung auch stehen, mir geht es aber drum was für ein Stecker das sein muss, Mini USB TYP A oder B ?
Vielleicht kann mir das noch einer beantworten, da ich den Verteiler nicht extra ausbauen möchte und ich es wegen der Position nicht wirklich sehen kann (die Öffnung zeigt Richtung Gebläsekasten).
Danke und Gruß
Michl
Dateianhänge:
20170909_163646.jpg [ 61.79 KiB | 809-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 18:18
Meine Kabel sind 5m lang und das Billigste was es gab..geht...
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 20:20
Was für ein Stecker muss das sein? Mini USB A oder B?
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 08:45
Typ Mini-B 5-polig (standard­konform) das Bild zeigt den in der Mitte der zu Deinem Bild passt
... bei highspeed Kommunikation bist Du über 2 m nicht frei!
auch wenn es bei polo1 tadellos funktionuckelt (zufällig?)
https://www.conrad.de/de/usb-20-anschlu ... 78062.html
den würde ich nehmen 3 m reichen im Käfer 5,99 €
mmmhhhh mundgerecht?
Dateianhang:
USB-Steckerformen.jpg [ 31.24 KiB | 687-mal betrachtet ]
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 10:57
OK, also Mini USB Typ B, das wollte ich wissen, vielen Dank. :text-thankyouyellow:
So ein Kabel hab ich sicher noch irgendwo 'rumliegen'.
Michl
