Aktuelle Zeit: Sa 23. Jun 2018, 03:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Neues Peloquin Differential für mein Getriebe
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 11:42
Käfer: VW Käfer 1963
mal dumm gefragt, welche Händler bieten die Gary Peloquin Sperren an?
Ich würde für ein Pendelachsgetriebe grade etwas schauen bzw. bin ich am erkundigen.
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 12:27
Karmann: 65er Kabrio
Hallo Bouncer, am besten Gary direkt ansprechen oder anrufen. Der ist super freundlich und antwortet auch sehr zuverlässig. Hatte einen deutschen Händler angefragt, der hat aber einen viel zu hohen Aufschlag angeboten. Gary hats mir dann direkt geschickt.
Hi Jürgen,
freu mich schon auf deine Bilder :up: Obwohl ich die Bodenplatte ja schon freigemacht habe. Die Kübelplatte hat in dem Bereich einiges an Verstärkungen, die ich soweit es ging erhalten habe. Nicht sicher, ob ich das alles vom Getriebegehäuse hätte abnehmen können?
Trotzdem schau ich mal, ob sich deine Idee auch auf die Freigängigkeit zur Karo anwenden läßt. Muß die Endkappe (nose cone) ja eh nochmal abnehmen.
Lars
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 15:28
Vielen Dank für Deine Antwort, dann denke ich mal werde ich es auch direkt in den USA bestellen, wenn es soweit ist. :music-rockout:
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 16:04
für alle die ihr berg fünf gang noch nicht zusammengebaut haben folgende Vorinfo:
Gene Berg entwickelt gerade eine neue Getriebenase für Ihren Umbausatz, sodass keine Anpassung an der Rahmengabel mehr notwendig sein wird. Nach meiner Info für die Position Bus T1 Schaltstangenausgang, also auch Ovali Plattform. Werde das erste Teil bekommen das für Kundschaft gedacht ist, wird aber vermutlich noch ein paar Wochen dauern. Sobald ich die Teile habe, mache ich euch gerne ein paar Fotos.
gruss didi
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 17:36
Hi Didi,
sehr schön zu hören, dass sich das Rad in Orange doch noch weiterdreht :mrgreen:
Sind die Bodyänderungen mit dem neuen Teil auch minimiert worden? Weißt Du schon, ob die neue Nase Rückwärtskompatibel sein wird?
Vielen Dank und Grüße
Lars
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 19:18
Ja irgendwie läuft doch immer noch was, braucht einfach immer etwas mehr geduld, aber support und minimale innovation ist nach wie vor immer noch da.
Kann ich dir nicht sagen ob es weniger Bodyänderung braucht, hängt meiner Ansicht auch stark davon wie geschickt man das Getriebe im Fahrzeug positioniert.
Rückwartskompatibel ja, aber die Schaltstange für den 5, Schaltfinger und Nase sind geändert
Gruss didi
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 21:12
Bouncer hat geschrieben:
Bekommt man auch bei Bears in England :handgestures-thumbupright:
http://www.bearsmotorsport.co.uk/volksw ... ferentials
BeitragVerfasst: Mi 6. Sep 2017, 19:54
didi hat geschrieben:
Gruss didi
Hi Didi,
kannst Du bitte mal Fotos posten, wenn Du die neue Nase erhalten hast?
Bei der Positionierung habe ich mich weitgehend an die Orginalposition mittels Orginalhaltern in der Bodenplatte gehalten. In der Hoffnung, dass dann Motor und Verblechung auch halbwegs passen, wenn das Häuschen denn mal aufgesetzt wird. :handgestures-fingerscrossed:
Aber ich werd mir mal ansehen, ob die alte Nase etwas abgeschliffen werden kann, wenn ich sie abnehme um die oben beschriebenen Ölverbesserungen einzubringen.
Danke und Grüße
Lars
BeitragVerfasst: Do 7. Sep 2017, 20:38
Hi Lars
Klar, Fotos mache ich dann gerne...
Gruss didi
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 21:16
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Anbei Bilder des Berg5 mit dem umgeschweissten Deckel in meiner 1303 Bodengruppe.
Dateianhänge:
20170909_150213.jpg [ 278.41 KiB | 1479-mal betrachtet ]
20170909_150202.jpg [ 246 KiB | 1479-mal betrachtet ]
20170909_150155.jpg [ 233.52 KiB | 1479-mal betrachtet ]
20170909_150142.jpg [ 249.91 KiB | 1479-mal betrachtet ]
20170909_150134.jpg [ 267.66 KiB | 1479-mal betrachtet ]
20170909_150126.jpg [ 265.44 KiB | 1479-mal betrachtet ]
20170909_145722.jpg [ 159.98 KiB | 1479-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 9. Sep 2017, 21:18
Die engste Stelle ist übrigens nicht im Sichtbereich, sondern unten im Radius - Fingernageldicke...
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 20:08
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Bilder! Hatte noch kein B5 in einer 03 Bodenplatte gesehen. Die Idee mit dem aufgeschweißen Blech läßt sich gut erkennen und gefällt mir gut :up: Allerdings hatte ich etwas mehr Arbeit, da an meiner Kübel-Bodenplatte die Getriebebefestigung nach hinten am Drehstabrohr festgeschweißt ist. Da hat Deine nach unten montierte Getriebeaufhängung schon Vorteile. Kannst Du auch gut auf den vorherigen Bildern von mir erkennen.
Ich habe Knete auf 8mm gewalzt und damit den Abstand überall überprüft :lol: Ich hoffe das reicht!
Die Bodenplatte wird eh stark umgebaut, da macht's mir nix zu schneiden und schweißen. Vieleicht kann ich Deinen Tip aber nutzen um meine Karmann Karo unberührt zu lassen.
Lars
BeitragVerfasst: Mo 11. Sep 2017, 08:58
Vielen Dank für die Fotos, Jürgen!
Tobi
Keine neuen Beiträge Differential mit 4 Kegelrädern für 091er Getriebe - woher?
Forcierer
3
1398
So 2. Dez 2012, 22:28
Jürgen N. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Neues Getriebe für den T2b
samotorsport
8
2285
Do 13. Okt 2016, 04:34
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Mein neues Spiezeug 57er Single Cab
reenyman
6
4715
Sa 7. Mai 2016, 17:31
1960erRagtop Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Öl für mein Teilsynchrones Getriebe
ngobet
8
2618
Mi 13. Mär 2013, 11:02
ngobet Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 73, 74, 75 ]
Käfersucher
1123
348082
Di 10. Apr 2018, 04:28
zwergnase Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
