Aktuelle Zeit: Do 21. Jun 2018, 05:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Pendelachsgetriebe gekillt?
BeitragVerfasst: So 10. Sep 2017, 15:04
Fahrzeug: VW Golf 7 VARIANT 1.6TDI DSG
3.und 4. Gang sind die Synchrionringe anders als im AO, somit wird das nicht umgebaut
Triebling ist schon augenscheinlich anders geschliffen in den beiden, von daher Lager tauschen und dann wieder zusammen.
Gruß Michael
Back to basic!
o.k. jetzt 5 Jahre später, haben doch einige Änderungen statt gefunden, aber so läuft das nun mal
BeitragVerfasst: Fr 15. Sep 2017, 21:05
Hallo zusammen
hat jemand das Werkzeug Nr. VW293 und VW293/5 wie hier auf Seite 40 abgebildert?
Gruß Michael
Back to basic!
BeitragVerfasst: Mo 18. Sep 2017, 21:24
roller25 hat geschrieben:
Gruß Michael
Wenn ich aber die Eingangswelle aus dem AB mit nehme, kann ich auch den 4. Gang übernehmen (den 3. auch)
Allerdings muss dann auch der 1.und 2. mit, da im AO der erste mit 10/38 (1:3,8) übersetzt ist, im AB aber mit 9/34 (sind dann 1:3,77777)
und dann alles ins AB, weil das AB rein gehört?
Mal schauen und probe stecken, wie das Diff darin läuft.
Back to basic!
 Betreff des Beitrags: Re: Pendelachsgetriebe gekillt - Instandsetzen, Spezialwerkz
BeitragVerfasst: Mo 9. Okt 2017, 21:13
so, als gehäuse wird nun das AO verwendet.
das AB dient nun als Einstellgehäuse (wenn das mal einer braucht, kann er dies gegen Porto und kleiner Aufwandsentschädigung leihen als einstelldummy)
nun frage ich mich nur, wie man das Doppelkegelrollenlager später im AO Gehäuse so rein bekommt, das der Sechskant (ne sind mehr Ecken gegen das verdrehen) passend auf das Gegenstück im Gehäuse ausgerichtet ist. Drauf hoffen, das das von alleine hindreht, kann man vergessen! Dafür sitzt das Lager zu stramm im Gehäuse!
Man kann es zwar ausloten über die Kerben der Verdrehsicherung, aber wie bekommt man das justiert?
Jemand nen Tipp??
Back to basic!
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2017, 18:55
ist eine geduldige Arbeit, hab da nur den einen Tipp
Lagersitz mit Fließ leicht nachreiben und gut einfetten,
mit einem Reservelager kann man dann noch den Schlupf prüfen.
Sollte man beim zusammen stecken total verdreht sein, wieder von vorne beginnen.
Außerdem hast du ja noch ein Einstellgehäuse zum üben ;)
das wird schon
dreier
Zuletzt geändert von 13dreier am Di 10. Okt 2017, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2017, 19:05
Ja, das fetten wird nicht verkehrt sein. Hatte ich auch schon dran gedacht.
Ich hatte gehofft das es nen Trick gibt, den ich nicht erkannt hatte.
Ansonsten in aller Ruhe dabei, Sommer ist eh vorbei. Und das nächste Grossprojekt kommt frühestens in 4-5 Wochen. Bis dahin wird der Käfer zumindest wieder rollfähig sein.
Gruß Michael
Back to basic!
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2017, 23:52
So, hier nochmal nen paar Bilder zum Schadensursächlichen Seegering (hier in neuer Version)
den hätte ich einfach vor 5 Jahren schon mal tauschen sollen, und alles wäre gut gewesen.
der zerkaute kam nicht einfach so mit raus, beim Getriebeölwechsel :angry-cussingblack:
wäre ne prima Aufgabe für einen der vergangenen Winter gewesen,
naja, dafür ist die Achsübersetzung aber nun auch 3,875 statt 4,375
Gruß Michael
Back to basic!
BeitragVerfasst: Fr 20. Okt 2017, 19:13
So, kleines Update
Getriebe ist wieder zusammen,
ALLE Lager neu!
ALLE Sicherungsringe neu, keine gebrauchten wieder verwendet (auch wenn andere Instandsetzer das scheinbar machen??)
Manschette sind auch auch neu auf den Achsrohren, ging dank guter Portion Getriebeöl an der Manschette recht gut drauf, hatte ich nicht ganz so erwartet.
DANKE an Alle Händler, die mich unterstützt haben, und auch nur einzelne Ringe für mich raus gesucht haben!
Ja, zu Anfang der Reparatur sah es erheblich aufgeräumter aus in der Werkstatt. Aber so richtig druchräumen mit Staub und Dreck aufwirbeln vermeide ich bei geöffnetem Getriebe lieber. Das Getriebe und die Teile wurden immer auf saubere Unterlage gelegt und abgedeckt.
Gruß Michael
Back to basic!
BeitragVerfasst: Sa 28. Okt 2017, 21:01
so, Getriebe ist wieder (bzw. das "neue" Gehäuse und Diff, mit "alter" Schaltbox) drin,
dafür ist heute aber das Heckblech raus, zwecks Umbau auf schraubbar.
siehe auch hier
Gruß und schönes Wochenende
Michael
Back to basic!
 Betreff des Beitrags: Re: Pendelachsgetriebe gekillt - Instandsetzen, und drum zu
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2017, 18:11
So, heute nachmittag kam es dann endlich zur Probefahrt mit dem überholten Getriebe.
Deutlich leiser als vorher, bei 100km/h sind halt 400U/min weniger am Start. Zudem aber auch kein Geheule wie mit dem altem (hatte mich aber nicht so gestört gehabt).
Wie sich das von der Höchstgeschwindigkeit verhält weiß ich noch nicht. Gefühlt gehe ich davon aus, das er etwas mehr zu knabbern hat. Kann sein das im oben rum nun etwas die Drehzahl fehlt.
Egal, erstmal läuft er wieder und ist definitiv leiser!
Schönen Sonntag noch
Michael
Back to basic!
Keine neuen Beiträge Hilfslenker 1303 instandsetzen
youngtimerfan
4
1979
Fr 27. Mär 2015, 18:42
youngtimerfan Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kübel - Verdeckgestänge wieder instandsetzen
north-cape-scraper
7
4078
Fr 30. Nov 2012, 18:02
north-cape-scraper Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Endspitze instandsetzen 68iger Sparkäfer
Stephan32
2
1724
Di 4. Dez 2012, 14:16
Stephan32 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Teile instandsetzen - der Laser als Universalwerkzeug
5541
Fr 13. Nov 2015, 21:56
VeeDee Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Hilfe wie Gewinde Öldruckschalter instandsetzen?
mex84
11
5895
Mi 16. Apr 2014, 17:09
mex84 Neuester Beitrag
